Téma: Problém s motorem ktm duke 125
7.9.2024 v 02:04
Ahoj, mám duka 125 2018 najeto 30tis. Když sem jel začala motorka jít špatně do otáček a vynechávat. Zjistil sem že žere olej a při přidání plynu na neutral lítá z výfuku bílý kouř pak jsem zjistil že zmizela z nádoby chladicí kapalina a když dám ruku k výfuku a vytočim mám ji celou černou od oleje , jinak motorka startuje jak nic a běží bez problému jako by ji nic nebylo. Je mi jasný že je motor v prdeli ale zajímalo by mě jestli jste se s tím někdo setkal nebo co všechno by to mohlo být. Asi bude potřeba nějaký go motoru? Díký za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s motorem ktm duke 125
7.9.2024 v 10:58 | Nahoru | #1
Těsnění pod hlavou
(reakce na) Problém s motorem ktm duke 125
7.9.2024 v 11:47 | Nahoru | #2
ja1> naprosto souhlasím
7.9.2024 v 16:08 | Nahoru | #3
Zdar, a čím víc ji budeš startovat, tím budou škody větší. Takže rozebrat a opravit
Mastny valecek a desticka bybre KTM Duke 125 digitl 9 12.4.2025 v 11:41 digitl
Ktm duke 125 2011 při nízkých otáčk... KTM Duke 125 adamvxr 3 3.4.2025 v 14:47 X-tra-X
KTM Duke 125 zhasíná display pár mě... KTM Duke 125 Lindbergh007 10 24.3.2025 v 14:19 DaiwM
Parkování v Brně na ulici KTM Duke 125 DRotter 24 10.2.2025 v 19:17 Boychuk
KTM duke nejde za plynem KTM Duke 125 adamvxr 5 12.11.2024 v 18:22 Slávek-TDM
