1 reakcí na tento příspěvek Vynechva a striela pri zahriati
2 reakcí na tento příspěvek Vynechva a striela pri zahriati
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynechva a striela pri zahriati
PS: ten snímač teploty-tzv váha vzduch si poutieral? Možno je problém v ňom, ale pri odpojení toho snímača mi to vypísalo na budíku fail. Má to tvoje enduro digi budík?
A áno, to vynechávanie u mojej spôsobil ten olej v airboxe. Keď som dal nový filter-molitan a odpojil to odvetrávanie tak mi to fungovalo OK. Ale olej tlačilo z dôvodu, že bol opotrebený piest, lebo po výmene piestu a kľuky to už bolo OK.
Moja začala blbnúť keď som zistil, že mám málo oleju . Po doliatí to začalo vynechávať a začal vytekať z airboxu. Meranie výšky hladiny je tiež na hovno. Merá sa po jazde za tepla . Teraz už nedolievam medzi výmenami , akurát to kontrolujem. Od opravy mám nabehaných 20-30 MTH. Teda vody-chladiacej kvapaliny máš dosť? Nesmieš dávať čistú vodu, to dúfam vieš. Pri použití vody zničíš vodnú pumpu.
Naposledy editováno 26.08.2024 08:33:43
Rozmyslem este nad tym ze by to mohlo byt olejom, majitel predomnou tam lial motul 7100 10w-50 ja som zacal davat 7100 10w-40, lebo na internete pisu ,ze to do tejto motorky patri.
Kavpaliny mam dost a somzrejme nelejem tam vodu, ale je tam motul motocool zlty.
PS: ten olej, 7100 Motul 10W50 tam lejú kamoši čo jazdia závodne enduro, lebo tu je veľmi teplo. Predpis je 10W40. Ja lejem 10W40 Motul 5100 , ale to preto, lebo je lacnejší a ja nejazdím závodne.
Naposledy editováno 27.08.2024 06:08:12
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vynechva a striela pri zahriati
Purová voda vzniká takto: žene pajznem Pur, ona s tým umýva riad, drbnem toho poriadne do vedra prilejem vodu a potom do toho hodím ten zasratý molitan. Tam to nechám máčať a sem tam to vymačkám. Keď to po čase zbadá manželka a začne prskať, tak to vymačkám naposledy , vodu vylejem do malín a filter nechám sušiť.
krokoš píše: Mixam> čau, tu si tykáme, ja to robím takto, vyčítal som to tu na fóre od endurákov a crosákov. Kúpil som si náhradný molitanový filter. Jeden mám v motorke a ten druhý, vyperiem v purovej vode, viac krát. Potom ho nechám dlho, veľmi dlho vysušiť . Po vysušení ho potom naipregmujem takým origo olejom na to určeným , olejom nešetrím a napatlaný filter=molitan potom nechám až do použitia v bublinkovej fólii v sáčku odkvapkávať . Kvapká do toho sáčku , ten olej , je to asi Motul je hnusne lepkavý , musí to poriadne odkvapkať aby som si zas nezapatlal s tým lepivým bordelom celý airbox. Sú od toho aj hnusne lepkavé paznechty. No a potom je pripravený na použitie a takto to pekne striedam dovtedy dokedy sa mi neposere motorka , alebo sa nezmrzačím. Ten molitan neper v benzíne, lebo sa poškodí, benzín ho leptá, nerobí mu to dobre.
V podstate to delam stejne. Jenom je dulezite pri tom prani ten molitan jenom mackat - nekroutit, nezdimat jako pradlo. Furt jenom mackat. Je docela jemnej a jinak se potrha
Olejuju to K&N olejem - trochu si naleju do misky, do ni namackam ten filtr a postupne prilevam olej a nechavam ho zasaknout. Kdyz filtr prestane nasakavat olej, opet ho silne zmacknu dokud z nej ten olej tece/kape. Pak ho jeste necham vykapat, zavesenej ve vzduchu nad tou miskou.
krokoš píše: Jeden mám v motorke a ten druhý, vyperiem v purovej vode, viac krát. Potom ho nechám dlho, veľmi dlho vysušiť
Ja periem všetky naraz, ten olej hrozne špiní, takže je potom treba všetko čistiť jarom, obyčajné mydlo na to nefunguje. Alebo ešte lepšie: Jednorázové rukavice, ale odporúčam nitril, lebo latex sa mi pôsobením čističa rozkladá.Filtre teda jarom nečistím, na to mám prípravok, predtým bývali filtre aj po očistení celé modré (ako olej), teraz mám len malé stopy vo švoch a inak vyzerajú ako nové. Na chvíľku namočím do toho prípravku, opláchnem od zvyšnej špiny, ešte namočím, aby sa odtiaľ dostal ten čistič, a nechám tak dva dni vyschnúť. Potom jeden naolejujem a strčím do motorky, keď sa zašpiní, naolejujem aj druhý a vymením... Moto tých pár dní musí stáť, ale tak nejazdím každý deň, čas sa nájde.
Naposledy editováno 28.08.2024 11:33:54
Jak filtr ošetřovat je sice každého věc a existuje (jak na všecko) hromada zázračných vodiček, ale vždycky by se mělo zkusit, jak účinné čištění bylo.
No a to se zjistí řádným vymácháním v nějakém saponátu a to všecko v nejaké nádobě, kde v oplachové vodě pátrám po stopách nečistot.
Jak když se máchá prádlo - až je voda čistá a něpění-li...
PS: ešte ma napadla jedna vec, písal si, že snímač teploty nasávanáho vzduchu nemáš v airboxe. A kde ho vlastne máš? A snímač teploty motoru? Lebo mám pocit, že ti to dáva stále palivo ako pri studenom motore. Možno ti to preto blbne. Stále si riadiaca myslí, že je studený motor a dáva tam viac paliva. Pozri do manuálu a tam by to malo byť, ako sa to čidlo premerá a kde to vlastne máš.
Naposledy editováno 05.09.2024 07:56:57
Vyplatí se v dnešní době kupovat ga... Husqvarna WR 250, Gas Gas EC 300, Husqvarna TE 250, ... | Olihňos | 7 | 27.7.2023 v 08:12 wagusss |
Nove kartery cislo motoru Husqvarna TE 250 | Oscarwild | 11 | 4.5.2020 v 17:51 Folby |
Husqvarna TE 250i 2012 výmena sviečky Husqvarna TE 250 | lokomotivvaa | 4 | 16.4.2020 v 12:27 Kafoholik |
Husqvarna te 250 2010 pri zahrati c... Husqvarna TE 250 | WooDoo1 | 24 | 15.4.2020 v 10:03 lokomotivvaa |
Husqvarna TE 250i 2010-Jiskra jde, ... Husqvarna TE 250 | WooDoo1 | 12 | 15.4.2020 v 01:11 lokomotivvaa |
