Téma: Brzdová kapalina nebo minerální olej
24.8.2024 v 20:05
Ahoj, mám dotaz na majitele KTM 1290 Super Duke. Mám doma model 2016 SE a nemám značené na víčku co tam patří do spojky. Takže řesím co tam dát, brzdovou kapalinu nebo minerální olej jako to bylo třeba u 990. Z manuálu moudrej nejsem, někde píšou brake fluid DOT 5 a někde mineral oil.??? Jo a ještě, mám koupenou kapalinu Motul DOT 5.1, můžu to tam dát když je značeno DOT 5?
Brzdové kapaliny DOT3 a DOT4 jsou vyráběné na bázi glykolu, kapaliny DOT 5 na bázi silikonu. Kapalina DOT 4 má vyšší bod varu než DOT3. Kapalina DOT 5 je novější a má vyšší bod varu než DOT 4. Jedno důležité pravidlo: kapalinu DOT 4 můžeme použít do brzdových/spojkových systémů určených pro kapalinu DOT 3 a naopak. DOT3 a DOT4 mají velmi podobné chemické složení, a proto lze míchat kapaliny stejného typu od ruzných výrobců. Do systémů pro DOT3 nebo DOT4 nesmíme nalít DOT5, protože DOT 5 se bude srážet a vytvářet chuchvalce. Dále nsmíme používat těsnění určená pro DOT3 nebo DOT4 v systémech paracující s DOT 5 a naopak, protože nesprávná těsnění narušuje.
DOT 5.1 je de facto totéž jako DOT 3 a DOT 4, pouze má mnohem vyšší teplotu varu Zaměnitelné jsou, jen né s DOT 5
Takže pokud tam máš DOT 5 na bázi silikonu ,tak tam nedávej DOT5.1
1 reakcí na tento příspěvek Brzdová kapalina nebo minerální olej
KTM Super Duke - špony v oleji [1, 2] KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT | riderr3 | 33 | 11.10.2024 v 10:22 ariba |
KTM 1290 Super Duke R/GT - rámy KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT | Versysák__ | 5 | 10.10.2024 v 22:39 Kohlstein |
Tlumič řízení Zaddox LD1 (wwwmoteac... KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Adventure, KTM... | riderr3 | 1 | 6.9.2024 v 15:28 Gahan37 |
Tlumič řízéní - jaký olej KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT | riderr3 | 9 | 17.8.2024 v 22:05 assassin |
motorový OLEJ, Norma JASO MA vs MA2 KTM 1290 Super Duke R | Versysák__ | 22 | 3.6.2024 v 08:23 Sidonius78 |
