Téma: Světla na XMAX 300
21.8.2024 v 11:46
Nedávno jsem se stal uživatelem Yamahy X-max 300, rok 2018. Skutr to není špatný, vyhovuje mi motor, výborná je spotřeba. Trochu přešlapy jsou ergonomie (málo možností změn polohy nohou), umístění zrcátek (musím otáčet hlavu) a bolí mě zadek ze sedla (nemám techmax).
Včera jsem musel do přešlapů zařadit další. A není to přešlap, ale pokud není něco technicky špatně, tak je to přímo průšvih. Světla. Včera jsem jel poprvé za tmy. Když se setmělo, říkal jsem si prima, i s tím denním svícením něco vidím. Problém byl, když jsem zjistil, že to jsou hlavní světla. Takový bludičky a navíc svítí asi 15 metrů před motorku. Zkusil jsem dálkové. Panebože, kdo tohle vymyslel a jak to mohlo projít homologací? Dálkové přidá další bludičku a místo 15 metrů to svítí na 18. Vůbec nic s tím není vidět, to už není nekomfortní, to je vyložené nebezpečný. Za 50 km za tmy jsem potkal dvě srny a jednu lišku a viděl jsem je na poslední chvíli. I moje světlo na kole z Alíka svítí líp.
Že to svítí na pendrek mi potvrdili i protijedoucí řidiči. Nechal jsem furt zapnuté dálkové a nikdo na mě neblikal, že bych ho oslňoval.
Máte stejnou zkušenost jako já, řešili jste to nějak? Jezdím dost za tmy, tak pokud to není chyba ale vlastnost, tak půjde z domu. Někomu, kdo jezdí jenom za dne, to vadit nebude a skutr je jinak celkem fajn.
Naposledy editováno 21.08.2024 11:49:32
Světla na XMAX 300
21.8.2024 v 13:11 | Nahoru | #1
Nějak seřídit to nejde? Koukni se na partstdepot, ta je to světlo rozkreslené.
Světla na XMAX 300
21.8.2024 v 16:26 | Nahoru | #2
na spodní straně světla jsou 2 šrouby. První pod dálkovým světlem a druhý cca 5cm za ním. Tak tím druhým naklápíš celou vnitřní parabolu. Postav to na hlavní stojan, předním kolem ke zdi. Nastartuj, dej dálkový a na horní straně osvitu si udělej rysku. Pak otáčej tím zadním šroubem a zvedni osvit o cca 1 cm nad rysku. No a máš hotovo. Šroub je tuším na 8 klíč.
Naposledy editováno 21.08.2024 16:29:18
Světla na XMAX 300
21.8.2024 v 16:33 | Nahoru | #3
Světla na XMAX 300
23.8.2024 v 21:22 | Nahoru | #4
JiriLN díky, ale asi jsem neschopnej, ale ani podle toho návodu jsem to nedal. Snažil jsem se, ale nenašel jsem žádný šroub, se kterým by šlo pohnout.
XMAX 300 - variátor - jakou značku ... Yamaha X-max 300 PavelUH 8 15.2.2025 v 13:11 PavelUH
XMAX 300 - pocitově nižší výkon Yamaha X-max 300 PavelUH 17 14.11.2024 v 06:47 PavelUH
zvuková signalizace blinkrů Yamaha X-max 300 motoMohykán 14 12.6.2024 v 13:28 DrDNA01
yamaha X MAX 300 ( 2018 ) Yamaha X-max 300 Hřebík78 8 5.1.2024 v 18:28 ja1
vyběr skůtru Yamaha X-max 300, Honda Forza 350 tegi 11 24.3.2023 v 17:29 tegi
