Téma: Honda cr 250 2003
9.8.2024 v 10:07
Dobrý den, mam Hondu cr 250 2003 , teče mi olej z převodovky prosím o radu o co by se mohlo jednat? Vedle vypušťáku ke dirka mezi bloky a za zapalováním je druhá z obou mi teče olej , šrouby co spojují kartry jsou dotáhlé motor byl pulený cca 80-100mph zpět vše bylo ok , vyměna gufer ložisek a těsnění proběhla ale po nájezdu cca 80-100mph začal tect olej
Honda cr 250 2003
9.8.2024 v 19:00 | Nahoru | #1
Tak se ti to nepovedlo, znovu rozpulit a dát nové těsnění i mezi kartery, nedávat žádný tmel, ale použit papír a vazelinu
2 reakcí na tento příspěvek Honda cr 250 2003
11.8.2024 v 08:36 | Nahoru | #2
Fajn rada ale k ničemu! Motor půleny řádný servis žádný nesmysli typu silikony tmely atd. Vše origo těsnění gufera ložiska atd. Ja na tom jezdil 100mph a teď to teče otázka zněla to se mohlo pokazit ?? A ne co mám použit to vim že tam nemám silikon jak na jawu !
Honda cr 250 2003
11.8.2024 v 08:58 | Nahoru | #3
Co cekas za zazracnou radu?
Tece to mezi karterama. Rozhodit a znova. Alespon podle toho co jsi sem dal.
Edit: proste to rozdelej a detekuj co se stalo. Na dalku tezko nekdo neco pozna.
Naposledy editováno 11.08.2024 09:00:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda cr 250 2003
16.8.2024 v 19:47 | Nahoru | #4
lukas13honda píše: Fajn rada ale k ničemu! Motor půleny řádný servis žádný nesmysli typu silikony tmely atd. Vše origo těsnění gufera ložiska atd. Ja na tom jezdil 100mph a teď to teče otázka zněla to se mohlo pokazit ?? A ne co mám použit to vim že tam nemám silikon jak na jawu !
Proč by se mělo něco porazit? Prostě fouklo těsnění, možná od kliky tam je tlak a nebo při skládání sklouzlo a šroubem jsi ho natrhl, při rozebirani to budeš vidět hned
16.8.2024 v 20:39 | Nahoru | #5
lukas13honda> Prcat olej a tebe taky. Stačí dolivat a co prosákne, prosákne do hlíny.
2.3.2025 v 17:19 | Nahoru | #6
ja1> fouklo těsnění ? V klikovce chlape není olej to není 4T , nic méně problém je vyřešen u zapalování je výstupní hřidel na ovládání spojky na něm je gufero a to vyjelo ven proto se dostal olej z převodovky do prostoru zapalování a otvor který je na foto zakroužkován je průchozí zřejmě na to aby odteklo to co nemá být v prostoru zapalování voda atd. Tím pádem tam tudy tekl olej. Nové gufero a je po problému.
Nastavení karburátoru a bohatost po... Honda CR 250 Radidks 2 9.7.2024 v 22:11 Kohlstein
Jakou opravnou sadu na vidlice Honda CR 250 pospa5 19 4.3.2024 v 14:39 Krautkopf
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Poptávka GO motoru honda cr 250 Honda CR 250 milosxxx 5 27.8.2022 v 10:27 Ariete
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
