Téma: Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 08:03
Ahoj. Už delší dobu pozoruji malý únik oleje z motoru Suzuki Freewind. Viz foto k tomu dochází někde na levé straně za válcem, ale nezjistil jsem kde. Nejde to ani pořádně vyfotit zavazí tam startér (únik někde za ním). Všechna potrubí jsou suchá, z hlavy to taky není. Snad dělící rovina kráterů nebo rovina dosednutí válce na blok motoru? Jak to zjistit? Jak to v tom komplikovaném místě vyčistit abych viděl kde to rosí? Nějakým sprejem?
Nechci vyndavat motor a ani nijak zásadně stroj rozebírat. Potřebuju lokalizovat místo úniku a tam to zamáznout zvenku silikonem nebo něco podobného. Je to stará vrána, 80tkm a nemá smysl dělat rozsáhlejší investice ani časové. Přinejhorším to můžu i nechat tak. Dolévám 0.3L/1000km, což ještě jde. Ale třeba má někdo zkušenost, je to stejný motor jako v DRku.
Dík.
Blokovaní uživatelé: Krautkopf
2 reakcí na tento příspěvek Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 09:44 | Nahoru | #1
v práci takový místa čistíme kombinaci čističe brzd a stlačeného vzduchu. Začnu tam valit čistič brzd a zároveň foukat stlačením vzduchem. no a pak sledovat, kde se to ukáže. Ale možná tě minimálně demontáž startér nemine... (možná i opakovaně)
(reakce na) Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 10:03 | Nahoru | #2
kasssy> Ovšem tady je místo, kde to prosakuje, z té fotky naprosto evidentní.
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 10:52 | Nahoru | #3
Těsnění pod válcem
8.8.2024 v 11:05 | Nahoru | #4
ja1 píše: Těsnění pod válcem
Jde s tím něco dělat z venku? Ani koule červenýho silikonu mi nevadí. Rozdělávat to fakt nebudu, kdoví kolik dalších pastí by se na mě vysypalo.
8.8.2024 v 11:07 | Nahoru | #5
kasssy píše: v práci takový místa čistíme kombinaci čističe brzd a stlačeného vzduchu. Začnu tam valit čistič brzd a zároveň foukat stlačením vzduchem. no a pak sledovat, kde se to ukáže. Ale možná tě minimálně demontáž startér nemine... (možná i opakovaně)
Díky, zkusím to takhle umýt a uvidíme jestli to někde bude vidět.
8.8.2024 v 12:18 | Nahoru | #6
než koule silikonu, tak by asi bylo účinnější nacpat tam hadr, do kterého se to bude vsakovat a občas ho vyměníš Nebo to u takového motoru pokud už má něco za sebou považovat za "vlastnost " a je to nejlevnější řešeni
8.8.2024 v 12:37 | Nahoru | #7
Az to umyjes, tak sundej viko ventilu a dotahni srouby hlavy. Nepamatuju si moment (30, 35?) - to si nekde najdi, ale moc dobre si pamatuju, jakej je s timhle motorem voser - ctyri srouby, 2 stejne dlouhy a 2 ruzne dlouhy (kazdy jinak), pod vsema ctyrma medeny podlozky ... proste se to povoluje. Nakonec koukni i na ty dve matice na steftech (ty jsou zvenku valce), ktere pritahuji valec k bloku (vedle rozvodu). Ty bude potreba taky dotahnout.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 22:03 | Nahoru | #8
Medved píše: Az to umyjes, tak sundej viko ventilu a dotahni srouby hlavy. Nepamatuju si moment (30, 35?) - to si nekde najdi, ale moc dobre si pamatuju, jakej je s timhle motorem voser - ctyri srouby, 2 stejne dlouhy a 2 ruzne dlouhy (kazdy jinak), pod vsema ctyrma medeny podlozky ... proste se to povoluje. Nakonec koukni i na ty dve matice na steftech (ty jsou zvenku valce), ktere pritahuji valec k bloku (vedle rozvodu). Ty bude potreba taky dotahnout.
No, pěkný. Teď jsem na to koukal. Ke dvoum šroubům zleva se dostanu (u svíček), ke dvoum malým vpravo mezi válcem a blokem taky a dva jsou teda vevnitř pod deklem ventilů? Pod tím deklem, který nesundám jinak, než že sundám nádrž, kterou nesundám když kompletně neodstrojím všechny plasty...? To snad navrhoval ten stejný kokot co mýho Peugeota.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki Freewind únik oleje
8.8.2024 v 22:14 | Nahoru | #9
FiffiQ> Teď by se hodil ten první příspěvek s lakotošem, co jsi ráno tak honem smazal, co?
8.8.2024 v 22:33 | Nahoru | #10
Kohlstein píše: FiffiQ> Teď by se hodil ten první příspěvek s lakotošem, co jsi ráno tak honem smazal, co?
Spíš jsem nestál o to, aby mi to tu vaše úderka debilů hned od začátku plevelila blbostma.
Teď už jsem se dozvěděl co jsem potřeboval, tak se tu můžete vyzvracet. Enjoy.
9.8.2024 v 08:11 | Nahoru | #11
Ještě je tam někde vzadu napínák rozvoďáku...co si tak pamatuju.
P.s. jak jsou na tom vačky? Máš po těch 80 tis původní a drží se?
9.8.2024 v 09:24 | Nahoru | #12
Drakl píše: Ještě je tam někde vzadu napínák rozvoďáku...co si tak pamatuju.
Kolem napínáku je sucho, to jsem kontroloval. Poblitý je to až pod ním.
Vačky nevím. Kupoval jsem to s nějakými 55t a do motoru jsem za tu dobu vůbec nekoukal. Jen měnil olej. Celkově té údržbě moc nedám. Za 25tkm a 10 let co jí mám jsem 1x měnil řetězku, 1x přední gumu a brzdový desky, 2x zadní gumu a gufera v předních vidlích, který tekly. Jinak se snažím zbytečně nezasahovat do něčeho, co funguje.
9.8.2024 v 11:18 | Nahoru | #13
FiffiQ píše: No, pěkný. Teď jsem na to koukal. Ke dvoum šroubům zleva se dostanu (u svíček), ke dvoum malým vpravo mezi válcem a blokem taky a dva jsou teda vevnitř pod deklem ventilů? Pod tím deklem, který nesundám jinak, než že sundám nádrž, kterou nesundám když kompletně neodstrojím všechny plasty...? To snad navrhoval ten stejný kokot co mýho Peugeota.
Jojo, je to voser. Ja jsem to delal na DR, zkousel jsem se tam nejak dostat tema okenkama na stelovani ventilu, udelat si nejakej pripravek, ale hovno.
edit: a ano - nepripada mi to nepodobne nekterym novatorskym resenim soudruhu z pezotu. Specialne tech, kteri vymysleli P807. Tam se pomalu musel motor vyndavat i pri dolejvani oleje a na vymenu pojistky v motorove BSI si clovek musel udelat doktorat z gynekologie.
Naposledy editováno 09.08.2024 11:20:57
9.8.2024 v 12:54 | Nahoru | #14
Medved> Tak asi utáhnu k čemu se dostanu a uvidím. Ono taky z pod toho ventilového víka je vidět že leze šedý silikon, takže někdo už se v tom hrabal. Tím spíš bych nerad nějakou křehkou rovnováhu narušil.
9.8.2024 v 13:51 | Nahoru | #15
FiffiQ> mam pocit, ze to viko se tesni na silikon origo.
12.8.2024 v 11:11 | Nahoru | #16
Medved píše: FiffiQ> mam pocit, ze to viko se tesni na silikon origo.
Tohle buď jako originál nevypadá a nebo jsem měl o japonské preciznosti přehnané představy.
Nicméně je to jasný, teče to tady v tom zadním rohu. Veprostřed v zadu je to ok, akorát je tam takový žlábek, tak se tam ten olej nafoukaný náporem vzduchu hromadil. Zkusím utáhnout ty dva šrouby u svíček, co se k nim dá dostat a uvidíme (ten moment je dle servisního manuálu 38Nm). Když to nezabere, zkusím to něčím zamáznout.
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind Míra-Prcek 9 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
