Téma: Problém s elektrikou budíky vs čerpadlo ?
13.3.2024 v 09:22
Ahoj potřeboval bych poradit. Na Falcu mi nejde pravá strana budíků píše Diag 0, což jsem se dočetl že na diagnostickém konektoru jsou propojené vodiče. Po nalezení onoho konektoru tomu tak skutečně bylo, když jsem je odpojil najednou fungovala komplet přístrojovka, bohužel to musí být s ALE .....ale po otočení klíčku se nerozjede čerpadlo a nechce startovat. Tudíž nevím co s tím kdo dělal a už se obracím na zkušenější nevíte někdo co s tím? ?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s elektrikou budíky vs čerpadlo ?
13.3.2024 v 09:36 | Nahoru | #1
Tohle je nějakej jinej konektor nebo to není originální řešení. Nemělo to původně nějakej alarm (odpojuje čerpadlo)? Diagnostický konektor je jinde a vypadá jinak:
Naposledy editováno 13.03.2024 09:37:51
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s elektrikou budíky vs čerpadlo ?
13.3.2024 v 09:55 | Nahoru | #2
FiZzeR>
Ano přesně takhle jsem ho našel na netu že má vypadat ale jedině v čele motorce co jsem našel bylo tohle.
On to není jediný problém co jsem zde řešil. Předchozího majitele kamarád byl prý dokonalý servisák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problém s elektrikou budíky vs čerpadlo ?
13.3.2024 v 10:09 | Nahoru | #3
hondacbrko> Na to pak asi není žádná rada, jedině vzít schéma zapojení (na starém apriliafóru bylo skvěle zpracované interaktivní pdf) a všechno co vypadá nepůvodně projít. Nebo sehnat celej svazek.
Ale soucítím, nejhorší je elektrika rozmrdaná kutilama.
13.3.2024 v 10:10 | Nahoru | #4
hondacbrko> podle te propojky dokonaly servisak umi dokonale pajet
Naposledy editováno 13.03.2024 10:11:09
13.3.2024 v 10:24 | Nahoru | #5
assassin> Je tak ...ale tohle je zatím nejlepší práce co jsem tu našel ? viz foto
13.3.2024 v 10:25 | Nahoru | #6
assassin>
13.3.2024 v 10:26 | Nahoru | #7
FiZzeR>
Vypadá to tak já mám na elektrikáře přede mnou strašnou smůlu
13.3.2024 v 10:27 | Nahoru | #8
hondacbrko> Slušnej výkon Vyměň radši celej svazek, ušetříš si spoustu nervů a ve výsledku i peněz. Na falco by nemusel bejt drahej.
13.3.2024 v 12:35 | Nahoru | #9
hondacbrko> No ty koky
13.3.2024 v 13:49 | Nahoru | #10
FiZzeR píše: hondacbrko> Slušnej výkon Vyměň radši celej svazek, ušetříš si spoustu nervů a ve výsledku i peněz. Na falco by nemusel bejt drahej.
Drahy asi ne, ale sehnat ho v origo stavu bude pekny oser, vetsina zbastlena nebo dotrhana po crashi…
13.3.2024 v 14:56 | Nahoru | #11
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Spojka na Falcu Aprilia SL 1000 Falco Roskon 1 18.9.2022 v 18:53 xb
Aprilia Falco krovka Aprilia SL 1000 Falco Tiborko4 0 2.2.2022 v 21:33 Tiborko4
Čip pro Falco Aprilia SL 1000 Falco dadozr7 14 9.11.2020 v 07:45 nezbEDA
spojka Aprilia SL 1000 Falco v.vale 5 7.8.2020 v 07:07 Feiver
