Pro lidi typu "přečti si manuál": Ano, přečetl jsem si, ale z API SF nebo API SG nejsem úplně moudrý. Našel jsem oleje s API SP, nevím, jestli je to kompatibilní.
Každopádně děkuju všem předem, kteří mi poradí jakkoliv. Ať už přímo olej (to by bylo ideální), nebo alespoň nějakou skupinu.
Brzdovka DOT4 a sprej na řetěz jakýkoliv, který se ti bude líbit.
edit - fakt jsem napsa MA a za tím jedničku? Tak to mně pěkně ujela ruka
Naposledy editováno 12.01.2024 10:34:27
1 reakcí na tento příspěvek Kapaliny do Suzuki GS 500 E 1993
Brzdovka DOT 4, například tahle .
Na řetěz používám mazivo a jednou za čas čistič .
PS: Hlavne daj pozor na špnovanie reťaze. Veľa odborníkov ten reťaz radi prešponujú a u reťaze je hlavné dodržať správnu vôľu, on sa potvora totiž pri zaťažení = keď na to sadnú dvja, alebo pri prejazde nerovností , napne, následkom polohy rozety voči vývodovému koliesku a osi kyvky. . Pri malej vôli sa reťaz rýchlo zničí a môžu sa poškodiť ložiská v prevodovke v zadnom kolese a samozrejme reťazová sada.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kapaliny do Suzuki GS 500 E 1993
Jinak už jsem to dělal, ale ne na svým a olej a filtr už jsem měl předkoupený, takže to je v pohodě
Naposledy editováno 12.01.2024 10:32:34
PS: Tie kľúče na filter sa dajú kúpiť na nete, ale musíš sa potrápiť.
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
