Téma: nastavení nebo výměna pružiny Ducati MTS V4s
17.11.2023 v 16:47
Ahoj, potřebuji poradit , řeším v hlavě pocit/problém u Ducati Multistrada V4S 2021 (semiaktivní el.podvozek). Jezdím 90% ve dvou plně naložený na hraně max. zatížení cca. 480kg , kde je v tech. max. užitné zatížení 470kg. Najeto 38000km. Elektronicky si při tomto zatížení nastavím vzadu max.předpětí pružiny , předek nedávám tolik na max. jen mírně přidvrdím. Motorka pocitově ztvrdne ale stejně mám utopený zadek. Potkávací světla za tmy mám jak dálková ?! Tak nevím jestli mi tento problém vyřeší koupě silnější pružiny s větší číselnou hodnotou "nm" a při tom zachování komfortních jízdních vlastností motorky. Prosím radu profíků na tlumiče a pružin a jejich nastavení!!!
Více na: https://www.motorka...p;pgr=1#goto10668405
Copyright © Motorkari.cz
17.11.2023 v 16:59 | Nahoru | #1
Ano, nejspis je tam pro tvoje pouziti malo tuha pruzina…
1 reakcí na tento příspěvek nastavení nebo výměna pružiny Ducati MTS V4s
7.7.2024 v 11:47 | Nahoru | #2
a zkusil jsi mechanicky přitvrdit pruziny tzv.preloud - to samozřejmě jde i u el.podvozku
(reakce na) nastavení nebo výměna pružiny Ducati MTS V4s
10.7.2024 v 16:59 | Nahoru | #3
Bara114> Zadok je ovládaný motorčekom, takže iba elektronicky. (V nastaveniach jazdných módov si nájdeš preload a tam to dáš na najtvrdší, teraz neviem, či to je 1 alebo 24.)
2.9.2024 v 10:51 | Nahoru | #4
není to k tvému tématu, ale máš stejnou motorku s přibližně stejným nájezdem. Já mám problém s denním LED svícením, kdy se mi změnila barva LED pásku a chtěl bych se zeptat, jestli nemáš stejný problém. Pásek je nahoře bílý a dole zežloutlý, u obou svítidel stejně.
Díky za odpověď
2.9.2024 v 21:30 | Nahoru | #5
Arat> Ahoj, tak toho jsem si nevšiml, ale zítra se kouknu
3.9.2024 v 22:01 | Nahoru | #6
Ahoj,mam V4 Rally,15 tis km a většinu ve dvou na max.váhu..V noci všichni blikají do zblbnuti.
Když jsem preloud nastavil natvrdo tak se to nezlepšilo.Za pár dní jdu na servis a zkusím to tam pořešit.
Dám pak vědět
6.9.2024 v 16:08 | Nahoru | #7
tjp> Ahoj, tak dej vědet. Já vyměnil pero zadního tlumiče o level silnější a konečně spokojenost.
18.10.2024 v 19:39 | Nahoru | #8
Čágo,po servise v Ducati jsem se dozvěděl,že světlo lze pohodlně seřídit.Pod displeiem v pravo i v levo na 12ku klíč.Poštelovali to trochu níž a už nikdo nebliká.
Teď jsem přijel.
18.10.2024 v 20:22 | Nahoru | #9
20.10.2024 v 18:31 | Nahoru | #10
tjp> Jo, jo vím o tom , píše se to i v manuálu. Já výměnou péra , spíše řešil utopený zadek při zatížení motorky.
Ducati - Diagnostika Ducati Multistrada 1200, Ducati Diavel, Ducati Multi... PP_MT 2 11.4.2025 v 08:49 PP_MT
závada denního LED osvětlení Ducati... Ducati Multistrada V4 / S Arat 3 14.9.2024 v 10:14 Arat
Nabízím Diagnostiku motocyklů Ducat... Ducati Panigale V4, Ducati Multistrada 1260 Enduro, ... chorvat 1 23.4.2024 v 14:03 padr
Ducati Multistrada v4s COC list Ducati Multistrada V4 / S Noggin 8 5.12.2023 v 19:22 Duke1
multistrada V4S [1, 2] Ducati Multistrada V4 / S, Ducati Multistrada V4 Rally tjp 41 3.12.2023 v 09:17 peris
