Téma: Benzín protéká do vzduchového filtru
Čau,
Mám tu takovej menší problém pár dní zpět jsem koupil nový karburátor/sytič protože minulej protékal ( je to sytič co má 3 polohy)
no když jsem ho vyměnil tak po nějaký chvilce zase začal protékat a to hlavně z těchto 2 direk, tyhle dirky vedou k vzduchovému filtru a když se tam dostane benzín motorka začne chcipat. Neví někdo co s tím je a co se s tím dá dělat předem děkuju za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek Benzín protéká do vzduchového filtru
2.7.2023 v 12:33 | Nahoru | #1
nezavira jehlový ventil plovákové komory?
(reakce na) Benzín protéká do vzduchového filtru
4.7.2023 v 13:57 | Nahoru | #2
Johny_Servis> Ano, koukl jsem na ten karburátor/sytič a nejspíše to bude ono a tak se chci zeptat co se s tím dá dělat a jestli to jde opravit takzvaně doma na koleni. Předem děkuji
Skvělá odpověď, děkuji! 4.7.2023 v 14:07 | Nahoru | #3
myslím že jediná možná oprava je vyměnit celý jehlový ventil, co se koupí jako sada i se sedlem. zkontroluj si ještě plovák a když už budeš karbec repasovat, tak je dobré vyměnit všechna těsnění co jsou kolem něj
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín protéká do vzduchového filtru
4.7.2023 v 15:22 | Nahoru | #4
Johny_Servis> dobrá tak tedy děkuji za odpověď ale stále mi vrtá hlavou že se toto stalo v podstatě 3 hodiny po výměně celého karburátoru tak nevím no ale kouknu na to a ještě jednou děkuju
6.7.2023 v 20:43 | Nahoru | #5
Moto_Johny> tak protože ten karburátor je šmejd...
6.7.2023 v 20:59 | Nahoru | #6
Jo, cinskej shit se zemedelskyma vulema....
7.7.2023 v 05:04 | Nahoru | #7
Nebo je ten plovak blbe nastavenej.
8.7.2023 v 00:43 | Nahoru | #8
Je mi to jasný že je to šmejd ale tak nebudu do Číny moc investovat ne je to Čína tak tam dám Čínu+ je to motorka na naučení a dost stará ale tak chcu aby ještě nějakou tu dobu fungovala než přejdu na něco dalšího/ lepšího takže zkusím kouknout ještě jestli to není blbě nastavený a když to nebude tak na to prdim a někde to nechám prostě seštelovat a uvidím co a jak takže dík všem
Naposledy editováno 08.07.2023 00:45:43
Kentoya trigger Kentoya Aopllo 250 wopruz 2 30.9.2015 v 13:38 Tutnjar
