Téma: práce s kabel guzzidiag - instalace a použití
22.6.2023 v 16:07
Zdar kolegové v jedné stopě, jdu si k Vám pro radu.
Pořídil jsem kabel KABEL GUZZIDIAG pro diagnostiku s Aprilií RSV4 a hned na startu mám problém.
Kabel dorazil, vypadá to že snad funguje ( resp. jeho dioda po připojení do USB v notebooku se rozsvítí ), ale tím jsem skončil. Po připojení do notebooku se nic nestane ( zkoušel jsem dva počítače, u obou to bylo stejné )...... žádné okno nenaskočí, USB nic nevidí. Ke kabelu je jakési CD, je na něm 5 složek , ale ani v jedné není zmínka o GuzziDiag, nebo něco podobného ( foto přikládám )
Jsem na tom co se týče IT dost mizerně a nevím kudy dál a jediný co potřebuju je smazat jednu chybu.
Ale ten kabel bych do budoucna potřeboval stejně rozchodit.
Prosím, můžete mi s tím někdo pomoci
díky, zdar
Petr
díky, zdar
Petr
jaký máš operační systém, jsou ovladače kabelu pod tvuj win, nejspíš ve složce kkl budou drivery, nainstalovat, podícat se ve správce zařízení zdali je vidět usb zařízení, pokud ano, už by daný software měl běžet
máš Windows 10 nebo 11?
U verze 11 došlo k nějaké veliké změně architektury obecně pro RS232 komunikaci (což často bývá u těchhle kabelů, kde je implementována nějaká varianta USB-serial převodníku) a prakticky všechno, co na 10 makalo v pohodě, tak na 11 nešlo
Edit
A to i přesto, že i pod 11 se driver korektně našel a správce zařízení hlásil že zařízení pracuje správně. Podle mě je v jádře OS nově implementována nějaká safety fíčura, která blokuje komunikaci a těmito převodníky, byť to nemusel být primární cíl výrobce OS. Řešení zpravidla je zkoušet různé (i hodně historické) verze ovladačů pro konkrétní převodník, dokud prostě některý z nich nefunguje.
Třeba pro komunikaci s vysílačkami TYT přes jejich programovací kabel se chytla až nějaká verze driverů z roku 2009, ačkoliv na Win10 pracovala bez potíží verze z roku myslím 2018
Naposledy editováno 22.06.2023 17:49:50
Edit
1 reakcí na tento příspěvek práce s kabel guzzidiag - instalace a použití
Musíš nainstalovat ovladač toho kabelu
Zde vše popsáno
Zde vše popsáno
tak hlavne predstava, ze koupim kabel... zapojim do pc a ono tam "samo" nabehne neco co potrebuju je mimo...
ten kabel je proste jen blbej kabel a pouziva ho spousta diagnostik, od VW koncernu po BMW... komunikace podle OBD standardu.
takze to je o instalaci ovladacu a samotneho SW .. nastaveni kdeceho... tohle pro uplneho laika fakt neni... jo a pod WIN 10/11 je to vylozene lahudka, tam to obvykle vubec nejde a je potreba rozjet nejakej virtualni operacni system...
asi jedina moznost je googlit navody, videa na youtube .. jak tohle rozchodit. ono se nikomu nebude chtit vypisovat podrobnou kucharku typu "dvakrat klikni na..."
Anti píše: Musíš nainstalovat ovladač toho kabelu
Zde vše popsáno
Naposledy editováno 23.06.2023 06:08:21
I když nemá nainstalovaný ovladač, měl by ve Správci zařízení vidět neznámé zařízení. Většinou se žlutým otazníkem, nebo trojůhelníkem. Pokud se nestane nic a to ani po ručním vyhledání nového hw (lupa), je to divný. Pokud je tam ftdi čip ve formě nějakého usb>serial převodníku s virtuálním COM portem, měl by ho OS vidět. I když jako neznámý.
edit: rozklikni ty složky na cd, měl by tam být jako ovladač nějaký spustitelný exe. Nebo to rozklikni a dej sem fotky.
Naposledy editováno 23.06.2023 11:11:58
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) práce s kabel guzzidiag - instalace a použití
jandaxx> no ja to chapu tak, ze si predstavuje, ze zastrci kabel do kompjutru a vyskoci na nej okynko s tlacitkem "diagnostikuj moji motorku" ... ze by neco hledal ve spravci zarizeni apod si nemyslim...
assassin> bohužel je na tohle potřeba aspoň nějaká IT gramotnost.
Navíc musí být ovladače asi posledních osm let podepsané Microsoftem. Třeba právě pro čip FTDI mnoho starších vůbec nelze nainstalovat, a to ani když v Řízení uživatelských účtů snížíš ochranu na minimum. Vyndejsi prostě zahlásí, že je ohrožena bezpečnost a končíš.
Zdar kolegové a předně díky za snahu mi pomoci.
Psal jsem sice, že jsem na tom s IT mizerně, ale tak mizerně aby moje představa byla taková jak píše assassin ( si predstavuje, ze zastrci kabel do kompjutru a vyskoci na nej okynko s tlacitkem "diagnostikuj moji motorku" . ) tak tak mimo zase nejsem.
Ale překvapilo mne, že mi ani jeden notebook nareagoval na připojení USB kabelu "guzzidiag" stejně jako v případě připojení Nikonu, Flashky, telefonu či cokoliv jiného, to je všechno.
Ale už jsem postoupil v řešení problému, tak snad to klapne a chybovou hlášku se mi podaří smazat. A pak se věnovat tomu podstatnýmu, jízdě na bajku :)
Vyřešeno, díky všem co se mi snažili pomoct.
Bajkům zdar a všem hezké léto bez nehod.
P.
P.
Race mapa Tuono V4 2012 Aprilia RSV4, Aprilia Tuono V4R | Domin70 | 0 | 4.3.2025 v 19:12 Domin70 |
Rsv4 - hledám šikovnýho kámoše Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 Factory, Aprilia RSV4 R, ... | MarcuS. | 19 | 28.9.2024 v 19:39 Gahan37 |
ohnuté brzdové desky Aprilia RSV4 | Vlk86 | 15 | 25.9.2021 v 23:49 assassin |
Jízdní režimy Aprilia RSV4 Aprilia RSV4, Aprilia RSV4 R | Takheshi_Haka | 3 | 29.6.2020 v 15:21 MichalSV90 |
Stupacky Aprilia RSV4 | Deyjs | 1 | 29.6.2019 v 10:39 antipepek |
