Téma: Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 00:16
Zdravím. Posledních pár jízd mi přední brzda už brzdila hůř. Kouknul jsem na destičky a bylo jasno. Dal jsem nový desky. Vyměnil jsem brzdovku, všechno při vší čistotě, odvzdusnil... A neodvzdusnil jelikož pumpuju pumpuju a nic se neděje..páčka pořád na doraz a úplně měkká i po X opakování namackani povolit odvzdisnovak a dokola. Pistky dole se Ani nehnou, Kapalina nikde neunika větříček fouká a jinak nic. Tak jsem koupil sadu brzdový pumpy nainstaloval (všechen bordel kolem páčky pumpy atd očištěno) a nic .. Zkoušel jsem brzdič sundat napojit na zadní brzdu a pistky normálně vylejzaj. Nápojim na přední a ani ťuk, když jsem to zkoušel bez připojený hadice tak z toho kapalina stříká.. Co teď? Dík za rady, už fakt nevim..
Naposledy editováno 08.06.2023 00:35:49
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 05:52 | Nahoru | #1
Čau, napíš, ako si menil brzdovku. lebo tá sa mení tak, že hore odsaješ starú, naleješ novú a potom odvzdušňovaním tú starú vytlačíš novou. Keď si to celé rozobral tak musíš brzdovku natlačiť spodom cez odvzdušňovák, lebo dole v strrmeni máš stále vzduch.
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 06:48 | Nahoru | #2
Teď jsem měnil brzdovku na třmenu otočeným vzhůru nohama...odvzdusňovák dole... a když povolíš odvzdusňovak hodně, vlastně ti to vyteče. Takže pokud si to komplet zavzdušnil, pumpa nikam netlačí a těžko si nasaje.
Buď jak píše Krokoš, naplnit nejdříve zespoda, nebo zkoušet zvrchu s jen lehce natrhlým odvzdušňovákem...mě se to nekonec povedlo.
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 10:14 | Nahoru | #3
já myslím,že máš vzduch přímo v pačce a tam se drží..
Naposledy editováno 08.06.2023 11:01:42
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 10:45 | Nahoru | #4
Nacpi tam tu brzdovku zespoda a už hluchá nebude. Dej potom vědět. Kdyby přeci ještě trochu nedoslýchala, tak si jízdou v terénu sedne a bude slyšet jako zamlada
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 14:16 | Nahoru | #5
Jasně že jsem to celý vylil dík chlapy zkusím to
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 14:28 | Nahoru | #6
Zkusíš to a když se zadaří, už si to budeš pamatovat navždy.
Synovi měnil mechanik zadní brzdovou hadici a také se mu nedařilo, sice brzdila, ale dlouhý krok. Odvzdušňovali prý hodinu, pod motorkou kaluž spotřeba brzdovky půl litru a stále měkká, stále měkká. Pár skoků v terénu a cca po 2mh si to vybublalo a bylo to jako z továrny. A řekneš si odborník, měl by si vědět rady.
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 14:51 | Nahoru | #7
s tím souhlas. Taky se vždycky seru s odvzušńováním, dokud to není nějak tvrdé. Potom pár silnějších zabrzdění a najednou je páčka jak do zdi po pár milimetrech.
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 18:51 | Nahoru | #8
A není ta brzda spíš slepá? hele pokud jsi to vypustil do sucha budeš si s tím muset pohrát.... Mě při go brzd pomohlo nechat přes noc zmacklou packu a otevrenou nadobku. Druhej den se chytla ns prvním dobrou. A kdo někdo odvzdusnoval nové brzdy na kolo dá mě za pravdu
(reakce na) Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 21:51 | Nahoru | #9
HornisGSX> Jo ty na krosce jsou vic podobne tem na kole, plnim to taky spodem…
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 23:26 | Nahoru | #10
Už se jezdí. Už to brzdí. Dik
Přední brzda hluchá
8.6.2023 v 23:28 | Nahoru | #11
mně na tyhle neposlušný pumpičky, který po prvním zalití nechtěly zaboha nasát, fungovala dobře vývěva připojená na odvzdušňovák.. A poté, co začne pumpička už fungovat a jenom se nedaří okruh uplně dokonale odvzdušnit, pomůže fakt vytřást motorku na pořádný roletě a pár skocích - zatoulaný bubliny vylezou a páčka ztrvdne..
Špatná svíčka KTM 250 SX Kadis159 2 24.7.2024 v 10:48 Kadis159
DB Killer u 2t KTM 250 SX borec638 8 14.6.2024 v 13:16 Bugs
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Která je lepší Yamaha YZ 250, KTM 250 SX borec638 2 3.1.2024 v 18:01 ja1
Vyndání zadního centrálu ktm KTM 250 SX Kohoutkovi 4 21.6.2023 v 19:13 ja1
