Potřeboval bych poradit, možná to nebude nic vážného, ale radši se zeptám. Občas se mi stává, že když nastartuju se studeným motorem, tak po stažení sytiče motorka zhruba po 15-20 sekundách chcípne. Sytič drží otáčky někde kolem 2000, když se to trochu zahřeje, tak někdy lezou postupně výš. Ale jakmile ho stáhnu a nedržím plyn alespoň na 1500 otáčkách, tak chcípne, respektive pouze na volnoběh. Jinak s teplým motorem už je vše v poho, to drží otáčky sama zhruba 1400-1500. Ale takhle po studeném startu jenom nějakých 1100, až to zkrátka nedá a zdechne. Jinak baterku jsem dával novou, ta je v pohodě. Čím by to mohlo být? Mám nechat motorku na sytič déle? Nechávám ji se sytičem dle manuálu zhruba 30 sekund, tak jestli se to dostatečně neprohřeje?
Díky za rady a tipy
Přečti si něco o motorech, myslíš že materiály o teplotě 20°C budou mít stejný tolerance jako při 150-200°C ? To samý platí o hoření a zápalu ve válcích - zamysli se.
Proč ti asi motor za studena neběží jako za tepla ... co myslíš?
1 reakcí na tento příspěvek Nedrží volnoběh se studeným motorem
Podle mýho názoru je nejlepší pomocí sytiče udržovat otáčky vyšší než volnoběžný při zahřátým motoru. Pak sytič stáhni a pomalu vyjeď.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedrží volnoběh se studeným motorem
ale jemu asi o jízdu nejde...spíš o ten volnoběh...
A asi nevíš, jak vyčistit ten vzduchovej filtr, že?
Sytič je plynulý, dám naplno, nastartuju, jak to jde přes 3 000ot/min tak postupně stahuju až k dorazu. Pochlub se cos koupil
Nějaké speciální příslušenství či tak něco?
Díky
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 4 | Dnes v 15:00 sseba1 |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
