Víte prosím o někom, kdo v Praze ladí ECU? Potřebuju poladit na nový výfuk. Jde mi tam chudá směs a střílí to jak děvka.
1 reakcí na tento příspěvek Ladění ECU Praha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění ECU Praha
FYN> primo v jednotce neco poladit u nas moc lidi neumi.. v Praze nevim o nikom, ale uz to nakej patek nesleduju. Nejsnazsi je u tehle starsich motorek pridat nejakou piggyback jednotku ala powercommander a naladit pres ni... tam zas obvykle staci mapa pro stejnej setup jako mas ty (nebo podobnej) custom mapa na brzde neco stoji...
Mám k tomu dotaz. Netušíš, jestli Power commander V od Dynojetu sedí na různé typy motorek nebo je potřeba vždycky koupit nějaký specificky na daný model motorky? Příklad: na bazosi týpek prodává Dynojet PC V z Kawasaki Z900. Bude to sedět i na moji ZX6R?
Já mám na zx6 tohle, a naladis to bez PC
Když totiž nemusíš kupovat nějakou přídavnou srandu za raketu, tak potom ta úprava není tak hrozně drahá...
Motarda uz jsem delal na brzde, zkušební jízda bez světel, znacky , pojištění a technicaku je docela riskantní…
Naposledy editováno 06.05.2023 18:24:08
X-tra-X píše: mira008> Na co potřebuješ brzdu? Brzda ti ukáže bohatost směsi? Ty dražší mají měřící lambdu a podobně, ale je blbě zažitý, že k ladění potřebuješ brzdu, ty potřebuješ znát, jak se to chová, což ti graf z dynamický zkoušky neřekne. Pokud máš zařízení, který ti řekne potřebný informace k tomu, abys to mohl upravit tak, jak je potřeba, tak víc nepotřebuješ. Ladím to na optimální fungování, aby se motor nepřehříval, aby to dobře startovalo, aby to necukalo a mělo to správnou reakci na plyn ve všech jízdních režimech...jsou i takové úpravy, na které nepotřebuješ žádné měření, třeba když upravuješ různé limity, deaktivuješ lambdy a výfukové přívěry...vždycky to záleží na možnostech řídící jednotky...stačí tak?
Píšeš tam "pokud máš zařízení "
A to je co přesně? Já právě myslel, že ta brzda.
Musis na motorku jen na hodit merici zarizeni, stejne jako se na ni dava na brzde, brzda sama o sobe opravdu jen simuluje jizdu (neco jako kolo ve kterem beha krecek)
Tzn na motorku nahodis lambda sondu a datalogger… pripadne dalsi senzory (teplota vyfukivych plyny atd)
Naposledy editováno 06.05.2023 22:46:36
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ladění ECU Praha
Naposledy editováno 10.05.2023 19:40:23
Naposledy editováno 12.05.2023 06:42:57
Naposledy editováno 10.05.2023 21:54:40
2 reakcí na tento příspěvek Ladění ECU Praha
Nemůže se mi teda stát, že bych s tím nedokázal naladit moto na RP výfuk..?
Ale jinak je celkem fuk, jestli je ten vyfuk od 2 nebo 4 bratru, doladit to s tim pujde…
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja | Lukas93cze | 2 | Dnes v 00:01 Lukas93cze |
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja | Rutti | 8 | 24.5.2024 v 10:37 tomasWR |
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja | kosta636 | 9 | 20.5.2024 v 12:49 JiriBN |
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja | Czradekos | 4 | 7.11.2023 v 08:02 dewwil |
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja | dinosaurus | 10 | 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA |
