Téma: Problém s blinkry
21.4.2023 v 10:14
Zdravím, potřebuji poradit a pomoc. Mám Keeway X-Ray 50 SM.
Motor AM6 Minarelli. Problém je ten, že nejdou levé blinkry právé jdou levé ne. Pokud si dobře pamatuji tak z ničeho nic přestal fungovat zadní levý a levý přední pak začal o trochu rychleji blikat než přední pravý. Následně odešel i ten levý přední. Čím to může být, kde hledat? Co vyměnit?
Předem děkuji a ať to jezdí.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s blinkry
21.4.2023 v 10:44 | Nahoru | #1
Žárovky nebo v případě že máš ledky tak blinkry
(reakce na) Problém s blinkry
21.4.2023 v 21:47 | Nahoru | #2
ja1> no v zadu jsou ledky a ve předu žárovky
Případně prerušovačem to být nemůže? Případně kde ho najdu? A dotaz pokud jsou ledky tak celé blinkry? Nestačí jen vyměnit ledku?
22.4.2023 v 00:59 | Nahoru | #3
Prerusovacem to nebude, to by neblikalo vůbec nic, ledka vyměnit ? Už jsi to viděl rozebrane?
22.4.2023 v 22:24 | Nahoru | #4
ja1> ne ne idelaně zadní ledku (zadní levý blinkr) ano ale nevím jak poznat ledku která je ko. Tak zkusím vyměnit a i žárovku v předním a dám vědět děkuji zatím moc. Jo a co si vzpomínám tak, že když dám blinkry do leva tak neblika ani ukazatel (jedna kontrolka na blinkry (je i na pravé blinkry) tak ta společně s levými taky nebliká ale s pravými ano tak to asi budou na víně furt jen ta zarovka s ledka z blinkrů.
Problém s blinkry
26.4.2023 v 14:50 | Nahoru | #5
Ještě můžeš vzít wd40 a prostriknout přepínač na riditku
Zkušenosti s motorem AM6 Minarelli Keeway X-Ray Supermoto 50 Danybomber 7 4.2.2022 v 09:02 karavanista
