Téma: Brembo desky
13.4.2023 v 14:54
Triumph Thruxton RS - přední desky originál Brembo 07BB3792 vydržely cca 13 tisíc a byl jsem s nima spokojen.
Koupit znovu OEM desky a nebo 07BB37 LA, SA, SR? Budou brzdit líp než prvomontáž?
Jde mi i o dobrou dávkovatelnost, ne jen brzdí-nebrzdí a o odolnost proti přehřátí když to lehce trápím. Co životnost těch dalších směsí? Někdo nějaké poznatky?
Grafy od Bremba v závislosti na zahřátí brzd jsem viděl, jde mi o osobní zkušenost.
Brembo desky
13.4.2023 v 14:58 | Nahoru | #1
jezdil jsem dřív desky Brembo SA, nebyli špatné, ale zkusil jsem desky SBS a přijdou mi o trochu lepší, ale může to být jen subjektivní pocit
Brembo desky
13.4.2023 v 15:26 | Nahoru | #2
...jezdím na všem vpředu SAčka a cajk...
Brembo desky
13.4.2023 v 15:33 | Nahoru | #3
do provozu je to skoro fuk... na okruhu tahle "levna" bremba moc nefunguji...
2 reakcí na tento příspěvek Brembo desky
13.4.2023 v 16:18 | Nahoru | #4
JardelT - SBS stojí o třetinu míň než Brembo, v čem konkrétně jsou lepší, nebo se ti zdají lepší?
t_freedom - a cajk na jaký jízdní styl? zkoušel jsi i jiný typ/výrobce desek?
assassin - takže je to jedno který typ? pouze Brembo marketing a barvičky? okruhy nejezdím
(reakce na) Brembo desky
13.4.2023 v 16:25 | Nahoru | #5
MGV7> rozdily mezi nima jsou, ale nemyslim si, ze jsou ty rozdily takove, ze by v provozu hraly nejakou roli...
kazdopadne opatrne s tema vice "racing" - tam je vyraznej rozdil v ucinku studena vs ohrata deska a to se do provozu uplne nehodi...
ja uz z hlavy presne ty specifikace nevim, to chce si stahnout letak z brembo stranek a nastudovat to. Uz je to nakej patek kdy jsem se tim zabyval a nakonec jsem skoncil u brembo Z04 (ale opet, je to okruhova smes,na silnici overkill)
za stejny penize se da asi naji i lepsi... EBC, CL ... stev doporucuje naky japonsky co vzdy zapomenu jmeno... ja ted budu na motorce do provozu zkouset APracing...
Brembo desky
13.4.2023 v 16:38 | Nahoru | #6
Ahoj. Před léty jsem odjezdil Bremba ( max spokojenost ), pak jsem nasadil SBS a již jezdím jen tyto. Mám s nima větší nájezd a vyhovuje mi jejich vlastnost. Od prvniho lehkého dávkování až po intenzivní brzdění v serpentinách. Podotýkám, že okruhy nejezdím. Jinak je mám na XJR 1300, takže těžkej bajk, skoro pořád ve dva plus tři kufry a troufnu si říct, že se neloudám. Zadní přibržďuji minimálně, skoro všechno pobere předek. Jinak ale ty Bremba byly super.
1 reakcí na tento příspěvek Brembo desky
13.4.2023 v 16:42 | Nahoru | #7
...v normálním provozu ti přední origo desky vydržely 13tis. km? Jen 13 tis.?
Dyť ten Truxton brzdí motorem parádně, kde jezdíš? Nebo teda, kde furt brzdíš?
13.4.2023 v 16:48 | Nahoru | #8
ramlik> buď jim dala zabrat Sardinie, kdo nezažil, nepochopí, asi mám trochu agresivnější styl a nebo furt brzdím, protože su srab . . těžko říct . .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Brembo desky
14.4.2023 v 05:48 | Nahoru | #9
MGV7 píše: JardelT - SBS stojí o třetinu míň než Brembo, v čem konkrétně jsou lepší, nebo se ti zdají lepší?
brzdný účinek je lepší, citlivost je lepší i přes to, že moje brzdy na moto nejsou zrovna výkřik techniky, takže spokojenost je a po 10 tis km desky vypadají lépe než Bremba po 10 tis km
14.4.2023 v 05:50 | Nahoru | #10
JardelT> SBS, ale jaka smes?
14.4.2023 v 07:38 | Nahoru | #11
...jezdím takovej styl že...hnmmm hhnnnn hnnnnn....ighhhhhjjnrrrr , hnnn hnnn hnnnn ighrrrrgh ...a zase hnnnn hnnnn iiiighhhhhhhr až do zastavení.
Sardinku i Corsu mám projedou... zadní SS gumu odkládám do 4tkm .... ST gumu tak do 7tkm...
Desky mi na Ducknách vydržej 15-20tkm...dost to brzdí motorem. Na hobby ježdění jsou SA úplně v pohodě a nad diskusemi o lepším "dávkování" a příjemnějším "nástupu" se usmívám.
I v Mostě na okruhu jsem nepociťoval, že by SAčka hořely, nebo by ztrácely účinek... ale chápu že na nějaký rychlý ježdění to asi nebude, já tam byl dříve párkrát do roka a nejlepší čas jsem měl těsně pod 2min.
Stačí?
14.4.2023 v 08:21 | Nahoru | #12
t_freedom> v provozu jsem snad jeste nejel s nikym kdo by brzdil tak, ze vyzuzije potencial brzd na max (ono to neni ani rozumne) - a co se tveho okruhareni tyka, tak ten tvuj monster ma vykonejsi brzdy nez motor, tam zas neni takove prekvapeni, ze ty brzdy neutrapis ani s obyc deskama.
Lidi maji touhu si motorku necim vylepsovat, takze proc si nedat na moto treba lepsi desky nez potrebuju…
14.4.2023 v 08:34 | Nahoru | #13
Koudy01 píše: JardelT> SBS, ale jaka smes?
přední HS, zadní LS, aspoň takové jsem našel jejich označení
Edit: hlavně jsem je chtěl zkusit skrz cenu a jsem příjemně překvapen, i ve V.Mýtě fungují velmi dobře, ale jak jsem psal, je to subjektivní pocit a pokud se dobře cítíš na moto, tak pro tebe jen dobře
Naposledy editováno 14.04.2023 08:36:42
14.4.2023 v 08:43 | Nahoru | #14
assassin> jj, mě spíš fascinuje jak se diskutuje o dávkovatelnosti a nástupu ...za mě je to pocitologie... dáš tam něco "novýho" a ono to zákonitě brzdí líp než starý, přepečený a zasraný desky ( krom toho snad každej rozumnej člověk si to při výměně vyčistí -- a to dělá kurva divy)
Ani na Sardínii a Korsice ty brzdy nedostaneš do "varu" ...tedy minimálně brzdy s opletem a kvality nějkejch i starších bremb (viz Laverda a eSSo )...další věcí je to jestli si děláš každý dva max 3 roky brzdovku... než řešit směsi...
ale jak píšeš...ten dobrej pocit nic nezaplatí
14.4.2023 v 08:47 | Nahoru | #15
Nepsal náhodou nekde Ozzy_, že jezdí SA i na okruhu?
14.4.2023 v 08:47 | Nahoru | #16
JardelT> za mě, v Mýtě neshoří a nezvadne nic kvalitnějšího... ty brzdy jsou namáhaný přímo úměrně s energií co skrz ně pouštíš a to bude jiný při mximálkách 120 a jiný při 200km/h ... tím nechci říct že to tam není podstatný.,...ale chleba se láme když dvakrát tříkrát musím dobrzdit z dvou kil na 80-100...
a ano chápu, že častější sic menší zatížení je taky namáhá...
14.4.2023 v 08:47 | Nahoru | #17
Koudy01 píše: Nepsal náhodou nekde Ozzy_, že jezdí SA i na okruhu?
...muhe he
14.4.2023 v 09:17 | Nahoru | #18
Tady se to teda rozjelo.
Objednal jsem teda nakonec SBS 901RST, ale nepřejte si mě, jak to nebude brzdit .
Možná je to fakt celkem jedno a ty M50 to zabrzdí i s kusem dřeva, tak pak dám třeba vědět jak to dopadlo, změna OEM Brembo za SBS.
14.4.2023 v 09:21 | Nahoru | #19
Koudy01> jo je to tak. Ale ozzy nejaky ladeni moc neresi, spis vyladi jizdni styl k motorce, zene na limit sebe a ne techniku.. taky specialni pripad.
Freedom: tak ono to je hlavne o pocitech, ono tak nejak brzdi vse. A treba na tech brzdach co mas ty mi zrovna nastup vadil, ze hned od zacatku hodne kousnou (zkouseno na HM1100sp nenbo jak se ta blbost jmenuje) tezko rict, jestli to jde zjemnit deskama, spis bych rekl ze to je vlastnost.
14.4.2023 v 09:22 | Nahoru | #20
MGV7> mi nejak nedocvaklo, ze ma RS M50 - tam me docela prekvapuje, ze bys chtel aby to brzdilo "vic"
Jinak ja mel M50 brzdic v serii na FS450 a slabej clanek byla pumpa, mela malej "prevod’ - vymena za pumpu accossato 16x16 ten system posunula o level dal (ale je to jen jeden brzdic, pro dva by musela byt pumpa jina…)
Naposledy editováno 14.04.2023 09:24:42
Brembo desky
14.4.2023 v 09:29 | Nahoru | #21
Já sem nejspokojenější s DP Brakes,směs HH...
14.4.2023 v 10:36 | Nahoru | #22
assassin> ...mě přijde že dobře brzděj i ty prehystorický na Laverdě i eSSesu... jen axiální pumpy to asi jemněj.
Na S4RS jsem si na nástup brzd taky musel trochu zvykat, ale dnes už vím přesně na co sednu a jak za to mám vzít, když skáču na třech....
14.4.2023 v 10:41 | Nahoru | #23
t_freedom> však já jsem to bral tak, že když koupí SBS místo Bremba, tak ušetří peníze za stejnou službu, co mu udělají, větší vědu bych v tom nehledal
14.4.2023 v 10:56 | Nahoru | #24
Příhoda k dávkování a nástupu.
Jednou jsem si půjčoval nový Specialized Enduro do bikeparku. Mělo extrémně citlivý, kousavý brzdy a to tak, že jsem párkrát málem letěl. Po čase jsem si zvykl a nějak do dojezdil, ale nic skvělýho.
Že jsem nebyl sám jsem pochopil když jsem to kolo vracel. V půjčovně byl jeden arogantní maník a prudill, že ty brzdy jsou určitě špatně seřízený a že je mají opravit. Chudák servisák
Kolem a kolem. IMO mnohem lepší jsou brzdy s lineárním účinkem, kde se maxima brzdnýho účinku dosáhne až tak v 70% maximálního stisku páčky.
14.4.2023 v 11:49 | Nahoru | #25
Bozo> ...hele, tohle je vždy o tom jak seš zvyklej... ono není špatný (třeba při meziplynech na rukojeti) brzdit jen jedním dvouma prstama s velmi malou nutností stisku a mít volnou dlaň na točení heftu ...jenže na tuhle potřebu nepříjdeš většinou na čtyřválu...
Na druhou stranu, ti co opravdu chtějí jezdit "pilu" na krátkozvihovým dvouválu už většinou nevrkaj plynem, ale maj antihup
14.4.2023 v 11:50 | Nahoru | #26
t_freedom píše: Na druhou stranu, ti co opravdu chtějí jezdit "pilu" na krátkozvihovým dvouválu už většinou nevrkaj plynem, ale maj antihup
Nebo to vrká samo
14.4.2023 v 12:01 | Nahoru | #27
Koudy01 píše: Nebo to vrká samo
jj, twl zase jsem deset let zpátky...
14.4.2023 v 12:40 | Nahoru | #28
Myslím že SA jsou na silnici úplně v pohodě . Rozdíl SA vs. SC jsem skoro nepoznal. RC už je rozdíl, mají ostřejší nástup, potřebují ohřát, vydrží 1-2 dny na dráze, což je asi 300km.
Na silnici nevhodné, protože je potřeba mít hodně ohřátou gumu, aby ten počáteční zákus měl smysl.
Teď jezdím SBS DS 1-2 a to je ještě o stupeň výš, podobně jako Z04 od Bremba. Výdrž také max 2 dny.
Ale jak tu už někdo psal Ozzy jezdí SA na okruhu taky na tom jede rychle takže asi tak
Naposledy editováno 14.04.2023 12:41:14
14.4.2023 v 12:59 | Nahoru | #29
doucha> hele ty z04 ti taky vydrží tak malo?
Ja si koupil nejaky do zásoby a asi uz je budu mit navěky
Jinak je zajimavej rozdíl mezi z04 pro ruzne trmeny - mel jsem m50 ku a vymenil jsem to za p4 cnc brzdic a z04 pro ten “racing” brzdic maji znatelne více “masa” …
Jen u nas se brzdi 100kg motorka a max ze 150kmh, u vas ty brzdy musi zmařit energii o level jinde…
14.4.2023 v 15:21 | Nahoru | #30
[quote=assassin]doucha> hele ty z04 ti taky vydrží tak malo?
Možná vydrží ta Z04 o něco víc, já to různě kombinuju, tak úplně nevím, protože podle toho jestli je dráha víc doleva nebo doprava mizí rychleji vnitřní nebo vnější deska, tak to vychází, že když je jedna úplně sjetá druhá má ještě půlku, tak vyměním jen tu jednu. Teď tam mám jednu SBS a jednu Z04 a přijde mi že je to +- stejný
Naposledy editováno 14.04.2023 15:22:03
Těsnění mezi svody a tlumič výfuku Triumph Thruxton RS MGV7 9 20.3.2023 v 12:41 PetrL3
