Loni na podzim se R1 2004 (65.000km)
Prestala dochlazovat a zacala se prehrivat… kdyz bylo horko i zima.. pred tim na volnobeh tak se pri 105 pustila sahara a dochladila na 99 a vypnula… Ted se na volnobeh … pri pomale jizde nebo stani ma cervenou zahreje pusti se sahara ale moto si furt drzi 105-101 stupnu a nejde dochladit aby se sahara vypla… i kdy je venku chladno…
Loni na podzim se pri jizde v dlouhe kolone prehrala ze se rozsvitilo aji varovna kontrolka
Pri normalni jizde si drzi teplotu cca 80-90 stupnu…
Nevite co se mohlo rozbit?
Diky za rady ?
https://www.youtube.com/shorts/v2TLuRXYXqY
Kapalina je meněná každé 3 roky...
ted je tam 2 roky měněná a průběžné kontrolována... letos sem tam dolil pár deci co se ztrácí v létě kdy pozastavení v horku začne kapat chladička z hadice u řadičky....
Dolil jsem pár deci jak do expanzky tak do chladiče.. chladič plny.. expanzka na rysku
1 reakcí na tento příspěvek R1 2004 - Nedochlazování / Přehřívání
Systém z kterého teče kapalina asi není natlakovaný na předepsanou hodnotu a kde utíká kapalina může dovnitř vnikat vzduch. Co říká výrobce o odvzdušňování? Jestli to není samoodvzušňovací systém tak tam může být klidně někde chycená bublina.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 2004 - Nedochlazování / Přehřívání
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) R1 2004 - Nedochlazování / Přehřívání
To by mel byt přepad z nadobky = uz je plna.
Krom toho, ze to muze byt vlastnost, tak tam muze byt i nejakej závažnější problem (prasklej valec, tesneni pod hlavou) nebo taky chudá směs - at uz v dusledku nejake závady, nebo instalace dílu ala vyfuky, filtry…
Motor co jede na chudou směs se vyrazne více hreje…
naleju chladic, necham to bezet s otevrenym vickem nez se otevre termostat, naka voda zmizi, doleju a zavru vicko...
Lutrak píše: Voda odkapava z teto hadicky po dosazeni asi 108 stupni
Kalasnikov>
To je voda z expanzni nadoby. Moc kapaliny a vytekla. Co se tyce tematu. Okruh se odvzdusni sam. Vodni pumpu jestli dava poznas napr kdyz nechas otevrene vicko chladice tak se zmeni hladina vody. Co se tyce toho termostatu tak na tenhle test uplne nespolehej. Vim, ze je to v manualu, ale uz asi 2x se mi stalo, ze ve vode to ukazalo o.k., ale v motorce to chvili chodilo a napr po minute behu se zasekl a neotevrel. Nejlepsi je test bez termostatu. Pokud ani ten nepomuze, tak pak bych hledal problem napr v tesneni pod palici v tom lepsim pripade.
Ahoj
po nastartovani zacne z chldice tect voda kdyz tam neni vickl takze pumpa asi ok
Jinal expanzl byla plna ma horni rysce …
Vraci se voda z expanzky zpatky do okruhu mebo ne?
Expanzku se ted pokousim demontovat abych udelal proplach a expanzku vycistil…
tak jestli muzu delat proplach bez nic… a jestli bude vadit ze v expanzce zustene trena nejakej sajrakt na cisteni… diky
Lutrak píše: StiefTomas>
Ahoj
...jestli se ti z vrchu, přepadem vrací horníci a nehromadí se ti v dole, proč jí bude proplachovat ?
Potřebuješ vědět že má čerpadlo výkon, může se jen unášet nebo mu chybí lopatky to poznáš tak jak jsem to popsal nebo že ho rozebereš.Vraci se voda z expanzky zpatky do okruhu mebo ne?
Aby to nasálo z nádobky zpět tak okruh chladič-nádobka musí těsnit (nesmí to přisávat při podtlaku v chladiči vzduch ale jen kapalinu z nádobky.Naposledy editováno 13.04.2023 16:25:47
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35803 | Dnes v 15:51 Ghostik |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | Dnes v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
