chvíli jsem tu na fóru pročítal témata se spacáky a došel jsem k závěru, že se stejně musím zeptat. Proč ? Protože ve většině případů jde o rozměrné spacáky, ideální možná tak do kufru na cestovní moto a nebo naopak extrémně drahé spacáky.
Já sháním spacák s komfortní teplotou okolo 5 stupňů, který můžu v pohodě vozit na naháči v malé brašně o objemu max 21 litrů, aby nestál raketu (Nevyplatí se to, jezdím málo) a nejlépe aby ještě trochu místa v brašně zbylo.
Za veškeré tipy dekuji :)
1 reakcí na tento příspěvek Spacák
casey_r píše: Řešil jsem vloni. Z původního “Mám poukázky do Husky za dvojku, něco koupím a ještě mi zbyde” se vyklubal intenzivní průzkum na měsíc s vítězem “Cumulus Lite Line 400”. V Polsku se dá koupit cca o 1500 Kč levněji než u nás.
Upřímně taky doufám, že seženu spacák tak do dvojky :D Ale ten tvůj vypadá fakt dobře :)
Naposledy editováno 18.03.2023 16:46:41
Velice prijemny na dotyk, tepelne hodnoty OK a po zbaleni - stazeni kompresniho obalu mala velikost.
Karimatka je taky dulezita. Nepodcenovat chlad odspoda. Pouzivam "samonafukovaci" Exped Downmat (https://www.hudy.cz/downmat-7-m).
Trochu pakarna nafouknout, ale aspon se clovek trochu zahreje.
Koupil jsem kratsi variantu,takze je trochy kratsi - mensi na objem (od hlavu nebo nohy davam bundu).
Tepelna izolace je na vybornou, a jeste k tomu je mekci, takze clovek nespi jak na prkenne podlaze.
S touhle kombici pro me tady zadny problem s nocnimi teplotami okolo nuly.
318is píše: Tak se přidám též něco hledám tak nejlépe celoroční výplň syntetika , peří i když jsou někdy lepší nechci a hlavně na výšku postavy 195cm cena do 3 tisíc takže bych kdyby někdo měl dobrý s recenzí, zatím mám v ve výhledu tento https://www.4campin...-ccs-195-cm/ [/quote]
Také ho mám a poměr cena /výkon je skvělý.
Opravdu se nebojím ho doporucit.
Mám ještě starší typ a ten je rozměrově menší než novější typ z odkazu (má ho syn).
úplně stejných kritérií pro manželku na jednorázovou akci, mohu nabídnout za 1000kc, použito 5 noci s vložkou.
Naposledy editováno 19.03.2023 16:57:16
Na začátku byly stejné požadavky, jako máš ty - malý, lehký, levný a komfort, řekněme k nule, ať je trochu rezerva.
Byly dvě základní možnosti peří a vlákno.
Peří jsem zavrhl, i když jsou to nejmenší a nejlehčí spacáky, ale taky o hodně dražší.
Také určení péřových pytlů je do mrazu, protože vysoká vzdušná vlhkost z nich může udělat nehřející hadr, i když
má povrch impregnaci (jsem se dočetl). A to jsem při cestě do upršeného Norska nechtěl riskovat.
Tedy volba padla na vlákno. Zde nejspíš platí úměra, kolik materiálu (hmotnost a objem), tolik tepla.
Až třetí spacák mi zajistil, že se v noci nebudím ve stanu chladem a to mluvím o letních ranních teplotách.
Mám Pinguin Spirit , komfort má -5°C, hmotnost 1,75 kg.
Není lehký, rozhodně není malý a mě je teplo a to je nejvíc.
Nikdo z kamarádů nemá takový teplotní limit a to je to, co tu chci říct.
Velikost po sbalení, limit komfortu a cenu, to si zadáš do vyhledavače a vybereš co preferuješ, ale jestli ti v tom
bude teplo, musíš vyzkoušet. (a jako ne vždy je to sluncem zalité cestování, že.)
Nazdar
uz mi jede tak pak můžu říct jestli sem nevyhodil 2500
Cenová "náročnost" taková, že je klidně někde zahodím do kontejneru a nebude mě to rvát srdce.
I i když máme slušné spacáky (máme je na bivakování na rybách), tak než dva "větší", tak raději čtyři "menší"..........na motorku se to i lépe balí a jdou pozastrkat do menších prostor
to co chceš neexistuje - každý spacák lze popsat "trojúhleníkem nesplněných nadějí"
Nakresli si trojúhelník a na jednotlivíé vrcholy si napiš cena - hmotnost/skladnost - izolace (teplotní určení) a kadžý spacák se pohybuje mezi těmito vrcholy, ale nikdy nesplní všechny - zadání které zní lehky, skladný k tomu teplý a aby nestál nic .... je na úrovni zázraku
pokud chceš lehký a skladný a zároveň teplý spacák tak vyžaduje kvlitní materiály a nikdy nebude levný
pokud akcentuješ hlavně cenu tak tak si musí vybrat mezi tím jestli bude teplý nebo skladný a lehký
v tuto chvíli pokud řešíš cenu dostaneš nejlepší poměr cena/výkon čínský péřák
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spacák
Aluman píše: Chtorr> 250g peří je opravdu jen na teplé léto, pro běžné použití na moto od jara do podzimu je minimum 350g peří, ideální 400-450g
To asi hodne zalezi na kazdem jednotlivci.
To je stejny jako jedni nedaj dopustit na vlakno a druhy na peri.
Dobry vlastnosti jsou taky vazany na spravny skladovani, s tim si taky spousta lidi hlavu nelame
