Téma: Jakou značku oleje 10w40
27.3.2022 v 11:54
Zdar potřeboval bych poradit z výběrem oleje 10w40 do teď jsem používal shell anvance AX7 Polosyntetický. Chtěl bych přejít na syntetický přemýšlel jsem o motulu ale prej je z ním problém že s ním prokluzuje spojka. Taky jsem slyšel že když se přechází z polosyntetickýho oleje na syntetický tak je lepší mnenit vraci výrobce protože je vyrábí vzájemně kontabitilní
Edit: jakou olej používáte?
Naposledy editováno 27.03.2022 11:55:21
27.3.2022 v 12:03 | Nahoru | #1
Dej tam to, co píše manuál.
27.3.2022 v 12:50 | Nahoru | #2
Do velkyho varana leju Elf moto road, zadny problem se spojkou
27.3.2022 v 13:23 | Nahoru | #3
syntetika vs polosyntetika - nesmysl už asi 30 let, ty pojmy jsou v podstatě jen marketing
"Taky jsem slyšel že když se přechází z polosyntetickýho oleje na syntetický tak je lepší mnenit vraci výrobce protože je vyrábí vzájemně kontabitilní" - nesmysl
("mnenit", "kontabitilni" - co si to po sobě aspoň přečíst, to je jak z deníku hlavního hrdiny povídky Růže pro Algernon )
Naposledy editováno 27.03.2022 13:47:12
27.3.2022 v 19:11 | Nahoru | #4
Valvoline 4T 10W40 full sin API SN
27.3.2022 v 20:37 | Nahoru | #5
prej a slysel,na to se vyser,nestane se vubec nic,odzkouseno.leju do moto i atv plna syntetika s esterovou slozkou Holansky olej Eurol Sportbike 10w-40,super
1 reakcí na tento příspěvek Jakou značku oleje 10w40
27.3.2022 v 22:06 | Nahoru | #6
hovno prokluzuje spojka.. nesmysl! Motul patří mezi Top oleje na trhu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou značku oleje 10w40
27.3.2022 v 22:11 | Nahoru | #7
MarVerKev píše: hovno prokluzuje spojka.. nesmysl! Motul patří mezi Top oleje na trhu
Já jsem na doporučení přešel z Castrolu na Motul a spojka mi začala klouzat. Takže přejdu zpátky ke Castrolu.
27.3.2022 v 22:15 | Nahoru | #8
Borntobewild> tak asi v tom případě má každá moto ráda to svoje..
27.3.2022 v 23:28 | Nahoru | #9
Me taky na devitkach klouze spojka, je tam motul 300V …
27.3.2022 v 23:39 | Nahoru | #10
Tvl syntetika, polosyntetika to je jako profesionál a poloprofesionál
Zbytek dotazu je jakýsi shluk písmenek, kterej nedává smysl, možná nějakej dialekt nebo slang..
28.3.2022 v 09:08 | Nahoru | #11
SuperSic58> kontabitilní
28.3.2022 v 15:50 | Nahoru | #12
Mel sem v R6ce pouzivany na okruhu nasledujici oleje, a nikdy mi nic neklouzalo, a nikdy sem neresil co tam bylo predtim kdyz jsem to menil:
Elf Moto 4 Road 10W-40
Valvoline Durablend 4T 10W40
Mobil Extra 4T 10W40
Repsol Moto Sintetico 4T 10W40
Motul 5100 Ester 10W40
Motorex Formula 4T 10W40
Pokud mas pochybnosti, doval mi 3 litry liboivolneho motocykloveho oleje 10W40 s JASO MA, naleju ho pred tebou do R6ky, a pri nejblizsim vikendu na okruhu ho poradne otestuju, a dam ti vedet
Edit: Jop, a spojky mam na obou motorech seriovy, a puvodni A nikdy neklouzali (a nebo jezdim tak pomalu proto, ze klouzou a ja to nepoznam)
Naposledy editováno 28.03.2022 15:51:14
28.3.2022 v 20:05 | Nahoru | #13
Ozzy_> konečně pořádná odpověď .
ze začátku jsem lil do motorek Castrol 10w40 , od té doby co jsem objevil Paramo tak už nic jiného nepoužívám a nikdy žádný problém , TDM 900 asi 70 000 a nic ,V strom 65 000 a nic ,teďkom Triumph 800 asi 40 000 a taky v pohodě .
Honda Varadero 125 2004 (DE) problé... Honda XL 125V Varadero Luplay 17 1.4.2025 v 22:51 Luplay
Startovací relé Honda XL 125V Varadero MagicSid 4 10.3.2025 v 19:06 Sancu
Vardero 125 servis Honda XL 125V Varadero standa34 1 10.2.2025 v 10:50 storm.fire
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
