dekuji predem za pomoc.Viktor
1 reakcí na tento příspěvek Digitalni tachometr KOSO XR-SN zapojeni
Naposledy editováno 24.11.2021 02:12:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Digitalni tachometr KOSO XR-SN zapojeni
ZEME JSEM NASEL BEZ PROBLEMU, ALE NAPAJENI JE DOCELA ORISEK. Jsou tam dva kondy stabilizacni ale primo nevedou na zadny pin konektoru. Tezko se to hleda, neni tam videt musel bych odpajet LCD
horsi je, ze mezi kondem a konektorem muze byt dioda proti prepolovani (nevim jako soudruzi z koso, ale ja bych ji tam teda dal) takze to mozna nepujde jen jednoduse propipnout..
tzn nejdriv to propipej mezi cervenym koleckem a pinama konektoru klasicky jestli to nevede, a kdyby nic, tak nehazej flintu do zita a hledej prechod, tzn multimetr na diodu, cernou sondu na kondik(cerveny kolecko) a cervenou jdi po pinech..
Naposledy editováno 11.12.2021 14:29:02
Zkusím to ještě prosvítit silným světlem. Ten větší kondenzátor se dál taky ztrácí. Není to tak jednoduché to vystopovat.
displej urcite nesundavej, rozumnou odsavackou bys to dal ale muzes ho zlikvidovat (ty piny v techto displejich byvaji trosku choulostivy na ohyb i teplo.. do toho je lepsi se nesrat kdyz to neni zivotne nutny),
Vypadá to na to, že napájení může být druhý pin u vyznačeného modrého kolečka. Ten bližší, vede to na tu diodu, která je v modrém kolečku úplně nalevo. Ten pájecí bod co je vyznačen v červeném kolečku co je plusový vyvod kondenzátoru nemá žádné přímé spojení s ničím z konektoru ani z tou diodou
Naposledy editováno 15.12.2021 19:05:01
..ono je taky je mozny ze tam bude nejaka pojistka smerem k tomu konektoru a je prerusena, odpalena.. coz me privadi vubec na zasadni otazku, videls to v chodu ? proc to vubec puvodni majitel prodaval bez konektoru ? mozna ze to nejak "zneskodnil" a neumel opravit,.. (coz apriori neznamena ze je to neopravitelny, stalo se mi uz mockrat ze mi nekdo prinesl neco mrtvyho "na dily" a po nejakym trivialnim zasahu typu vymena trubickovy pojistky, napajeciho konektoru, baterky, atd.. se to rozbehlo jak novy )
tech 5V bude pull-up pro nejake cidlo (ktere neumi poslat samo "napeti", a jen spina k nule) testuj topropojenim na zem opet radsi rezistorem, pro jistotu, at to nejde do tvrdeho zkratu kdyby neco,.. tzn. tam kde najdes 5V zkus pres ten rezistor (zase treba 1k, staci, to je z 5V 5mA, to zadnemu vstupu neublizi) sepnout k zemi a sleduj co to dela nebo nedela..
