Téma: Wildatar pořád startuje
Ahoj chlapy, prosím o radu. Měnil jsem startovací relé za nové a stává se mi někdy že když startuju chytne to, ale startér se nevypne a pořád běží, i když vypnu kliček, pořád startuje. Pomůže odpojit baterku, ale ani tak není vyhráno, když ji znovu zapojím pořád startuje. Nemá s tím někdo zkušenost?
Díky za jakýkoliv postřech k tomu.
Radek
25.9.2021 v 14:18 | Nahoru | #1
Pokud si menil rele za original tak si ho spatne zapojil. Pokud cinu tak zustava sepnute( slepene) a to plati i o originalu.
25.9.2021 v 14:21 | Nahoru | #2
Do startovacího relé vedou dva dráty, jeden bude od startovacího tlačítka, druhý bude nejspíš kostra. Až to zase začne blbnout, tak je zkus odpojit. Jestli to pomůže, tak bude problém někde v tom - buď se zasekává startovací tlačítko nebo to někde chytá kostru. Taky to může být opačně, že je někde např. prodřený svazek a zkracuje se obvod, takže tam jde stále napětí i mimo tlačítko.
Pokud to bude blbnout i po odpojení, je problém stále v tom relé, nejspíš se zasekává.
1 reakcí na tento příspěvek Wildatar pořád startuje
25.9.2021 v 18:32 | Nahoru | #3
Dráty má maximálně v kolech, jsou to vodiče a nejsou dva, ale čtyři, plus by mě ve finále zajímalo, jak se zkracuje obvod..
Tazatel:
Pokud se v tom někdo nehrabal, startovací tlačítkem zemníš cívku relé. Proměř si přívod od tlačítka na zkrat (zem) vůči mínus na baterii, pravděpodobně máš permanentně zemněný solenoid relé, případně je relé špatné - odpoj jej, změř odpor na spínaných kontaktech a pak nech kontakty sepnout, měl by jsi slyšet cvaknutí a spínané kontakty by měly vykazovat nulový odpor.
(reakce na) Wildatar pořád startuje
25.9.2021 v 19:04 | Nahoru | #4
PetrXX> Děkuji za rychlou reakci. Proměřím to a uvidím. Akorát je zajímavý, že to nědělá pořád, když dost jezdím a baterka je ok tak nic, ale když jezdím málo, motorka dýl stojí a baterka už je slabší tak se to stane.
Těsnění uchycení plováku k nádrži... Yamaha XV 1600 WildStar Švéd84 16 22.3.2025 v 20:31 krokoš
Pneu Continental, Avon Yamaha XV 1600 WildStar Mašer. 12 9.2.2025 v 09:42 Čert13
Výfuk cobra Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 Warrior, Yam... petrscz 0 6.8.2024 v 14:32 petrscz
Motor zdechnul, ozývá se drnčení a ... Yamaha XV 1600 WildStar, Yamaha XV 1700 WildStar ZaFr 11 20.6.2024 v 20:06 MartinXL650V
Yamaha wildstar nejde startovat Yamaha XV 1600 WildStar Plankton 7 20.6.2024 v 07:48 Mašer.
