Téma: 3/3 plynu blbne
21.5.2021 v 18:27
Ahoj mám takový problém motorka mi nechce jet kloudně na plný plyn karburátor jsem vyfoukal profoukl všechny trysky ale furt nic
Motorka se začne dusit až v té 3/3 to stejně když ji mám na neutrálu a dám z 1/3 na 3/3 jediné co mě napadá ještě zkusit vrtnout do trysky ale předem se radši zeptám zde ? za všechny typy/rady budu moc rád
Karburátor jingke pz27
Motorka nitro Hurricane 1500 (není na seznamu)
3/3 plynu blbne
21.5.2021 v 20:53 | Nahoru | #1
Nic ve zlým, ale zkus to vyřešit osobně s někým, kdo se v tom vyzná.
Po inernetu takovýhle problém nevyřešíš.
Napadlo tě třeba, že při full gas je málo vzduchu a nikoli benzínu?
Motorky jezdí na směs - špatná je nejen chudá, ale i bohatá. Nebo je problém úplně jinde.
1 reakcí na tento příspěvek 3/3 plynu blbne
21.5.2021 v 22:32 | Nahoru | #2
tak skus při plnym plynu zapnout sytič , pokud se chytne maš malo benzínu , pokud zdochne maš ho tam naopak moc
22.5.2021 v 08:15 | Nahoru | #3
A nebo proste hned po full gasu zdechni motor a koukni na svicku a hned vidis jestli je chuda/bohata a podle toho laborovat dal.
Btw: nemenils nahodou vzduch. Filtr za nejakej hustokrutej fake K&N
(reakce na) 3/3 plynu blbne
22.5.2021 v 09:40 | Nahoru | #4
Johny_Servis> Nene nic takovýho jsem nedělal měnil jsem ho dřív ale za ten co tam byl vyzkouším co jste mi napsali a uvidím ?
22.5.2021 v 09:46 | Nahoru | #5
zdenysrx6>To už jsem zkoušel a chytla se
3/3 plynu blbne
23.5.2021 v 11:39 | Nahoru | #6
tak to maš někde přicpaný , nebo mala tryska
3/3 plynu blbne
23.5.2021 v 21:40 | Nahoru | #7
môj tip z krištáľovej gule - zanesený ihlový ventil.
24.5.2021 v 02:53 | Nahoru | #8
pokud se chytla na sytič tak jehlovej ventil to nebude .........
26.5.2021 v 14:07 | Nahoru | #9
zdenysrx6> myslím si že to bude spíš ta malá tryska protože karburátor jsem už vyfukovat zkoušel a chvíli to jelo a z ničeho nic.. svíčka má taky pěknou barvu no zkusím tu trysku a uvidím
Jizda na elektro motorkce/ctyrkolce... MBK Nitro Grom 4 21.9.2017 v 12:24 panTerek
