jsem tu novej a papíry (A) mám ještě mokrý. Potřeboval bych od Vás rady co mít v hledáčku pro první stroj. Jezdit budu sám a mám 2 m a 100 kg. Takže nechci vypadat na motorce jak vosa na bonbónu. Chatu mám u Sázavy, kde bych se chtěl rozjezdit cca 60/40 silnice/terén pak objezdit něco po ČR a časem se vydat dál, kde bych chtěl stále držet poměr 60/40. Investovat chci cca 100k.
V hledáčku mám: Yamaha XT 660 Z Ténéré, BMW G650 gs Sertao nebo klasické Gčko a přemýšlel jsme i o starších BMW F650 gs a Dakaru nebo KTM 640 L4 adventure. Samozřejmě mě napadlo i BMW F800 gs, ale je podstatně dražší a nevím zda vhodné hned na začátek, když s tím chci i trochu blbnout.
Dík Vláďa
Naposledy editováno 12.04.2021 08:44:34
KTM 640 L4 adventure si uplne nejsem jistej jestli na tebe neni maly, spis jo. Na delsi cestovani - prijedes a bude se ti klepat ruka. LC4 je blbe vyvazena a klepe se jak svina. Byt je to tedy pocitove super motor.
IMHO pritlac a kup si ktm 950/990 a budes happy. Ikdyz na zacatek by ti asi stacilo tedy neco slabsiho to je fakt Takze tenerka.
1 reakcí na tento příspěvek Rady do začátků s motorkou
2 reakcí na tento příspěvek Rady do začátků s motorkou
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rady do začátků s motorkou
jetam> ok, klidně si nechám něco doporučit. No něco lehce přes 100 000,-
vikik> A to tam bylo ze začátku 50/50 pak jsem to radši upravil :D Dík.
Naposledy editováno 12.04.2021 16:03:21
PS: Chcel som napísať, počúvni Michala , ale som nenapísal, tak to píšem to až teraz, toho terénu až toľko nebude a na tú chatu pri vode dôjdeš podľa mňa aj bez štupľov. Stromov je plná riť a po ľahkom teréne pôjdeš aj na cestných gumách , teda nebol som u teba na chate, no nechám to na teba. ale strom je na tvoju postavu , teda nepíšem stvorený ale je dosť veľký.
Naposledy editováno 12.04.2021 18:14:50
Naposledy editováno 12.04.2021 18:14:03
nejhodnější a nejblbuvzdornější je ta tenerka - na mě až moc hodná - ale asi bych si ji vybral. sice je těžká, ale je to asi její jediný zápor.
ostatní jsou někde mezi
Naposledy editováno 13.04.2021 01:02:14
Zkouším si představit tento způsob přírodovědného bádání na něčem o 40-60kg těžším a nějak mi to spolu neštymuje. Možná si říkáš, že nebudeš divočit, ale to je blbost, hned jak se rozkoukáš, začneš svoje prasečiny stupňovat, dokud nenastane den D a hodina H
S tím kolem místo motorky to na mě taky občas přichází, v létě, akorát ne do krčmy, ale do chládku do lesa, když je odpoledne na motorku už moc teplo. Člověk na sebe navleče všechny ty helmy, bundy, chrániče a boty, zapaří se mu mozek a neštěstí je hned. To už mám za sebou, když je hic, tak jet radši autem.
Flaxa píše: Tenerka je super ,dál bych pak hledal gs 11 nebo 1150
gsa jsou zbytečně těžký, vím o čem mluvím
toho Vstroma bych nezavrhoval, je to super motorka, trošku to zvednout je otázka pár tisíc (jiný kosti v centrálu a nádstavba u řidítek)
100 už je dobrá cena, za to se dá něco rozumnýho koupit
Beranidlo píše: Já bych teda radši vypadal jak vosa na bonbóně, než abych těch 40% (času, vzdálenosti?) krotil přetěžkou šestistovku (krokoš ví, jak dopadl ). Cokoliv je nad 120kg, to ještě ztěžkne o trochu benzínu a pak hlavně o to blato, které se všude nalepí, ale i bez toho je to pro mě limit, co dokážu zvednout a nějak vydobýt zpět ze spárů přírody, když si zamane můj stroj pohltit. A to mám 100kg a nejsem úplná houžvička. Jenže i když zaberu, že se ohýbají madla na motorce, tak se často není kam postavit, nohy ujíždí, a nebo když na mně lehne, potřebuju se z pod ní nějak odkopat. Zrovna včera jsem sjížděl takový nevinný kopeček, jenže mě pohltil rigol vymletý od vody, a než jsem to ubrzdil, tak se rigol prohloubil a zúžil, byla stojka na předním, pak salto mortale a jenom jsem si říkal "musíš doletět dál, než bude místo dopadu motorky". V akci byly všechny chrániče, helma, boty, samozřejmě rukavice a naštěstí tam byla jenom tráva a ne šutry. Takže vlastně , jenom jsem oprášil kolena, zvedl motorku, zhodnotil, že podsedlový rám není nakřivo až tak moc, aby se na tom nedalo, a radši si to vyjel znova nahoru, dolů, nahoru a dolů, abych neměl ostych.
Hele máš pravdu, já jezdím do terénu na trialce, kterou už jsem sundaval pověšenou ve výjezdu ze stromu a mam kolikrát plný zuby i jejích 85 kil Ale ono je rozdíl terén a terén. Jestli chce tady pán jezdit po cestě podél sázavy, a po rozbitejch asfaltovejch cestách, tak podle mě kouká po správných strojích. A upřímně je to jedno. Ale zvedat by se jí naučit měl ... až třeba naprší.
Tenere je z uvedených asi nejlepší univerzál. Je hodná, nezáludná, blbovzdorná, jednoduchá na údržbu ideál na naučení. Motor je příjemný, na jednovál netrpí nějak zvláště vibracemi. (po dálnici se dá držet 130 a neupadnou ti ruce) Naučí tě spojkovat, dávkovat plyn, předvídat při předjíždění atp. Nenech si namluvit, že není vhodná na cestování. Myslím si, že bys s ní mohl být spokojen. Doporučuji ale již vzít verzi s ABS.
ALE píšeš 40% terénu, což jak potom sám uvidíš prakticky nejde dodržet, ten asfalt prostě převýší. Pravda u někoho více či méně ale troufám si tvrdit, že se 40% opravdu nepřiblížíš.
Každopádně do terénu bude i Tenerka z výše uvedených fajn, jen to nebude ta lehkost jako na propagačních videí.
Ještě se podívej na SWM 650 R, která by byla do toho terénu (pokud trváš na vyšším objemu) lepší než všechny uvedené. (najdeš pěkné kusy i zde na bazaru) Případně bych se nebál zvážit menší objem, který bude zábavnější (nenadřeš se tolik) např. Hondu CRF 250 Rallye
A možná úplně nejlepší rada, první roky se vykašlat na mašinu za +100 tisíc, ale koupit něco starého, zachovalého typu Suzuki DR a pořádně se na tom naučit omlátit a pojezdit s malou ztrátou prodat dál a na další sezónu již budeš více v obraze. Protože každý z nás to několikrát položil a věř, že tě to u každé mašiny bude mrzet, tím víc čím je dražší.
Ale jak ti tu někteří říkají, jestli to myslíš s terénem vážně, tak čím lehčí tím lepší.
Ty BMW 650 X-Challenge a X-Country jak Krokoš říká jsou ještě lehčí. Nebo od KTM 690 Enduro.
_Michal jo já koukal i na Stroma, ale ten vzhled mi přijde do cestovní robustní silnice, ale to co máš na fotce Suzuki DR 650 sr že?
Flaxa dík a o gs 1150 jsem slyšel jen chválu, ale přijde mi to dost 1150 na začátek
Mariano díky za podrobnější výpis. Jo taky se k tomu přikláním.
Beranidlo asi si prostě budu muset něco osahat a pochopit že tolik terénu nebude.
Ozzy_ souhlasím rozbitejch asfaltů a polí cest je u chaty až až.. :D a to zablbnutí v terénu mě asi přejde až to položím…
ProsteOFF dík za podrobnější výpis. Jo co koukám, tak je to opravdu vysněný těch 40% a ty videa mám moc rád :D :D. Jo teď jsem poslední dva dny koukal po těch Suzuki DRS a možná to nebude vůbec špatná cesta a dají se sehnat levně, jak říkáš oťukat se, něco se naučit, párkrát si to zvednout a pak se rozhodnout.
Pedl Jo to je pravda, ale pak asi čím lepší do terénu tím to bude horší na nějakou tu delší cestu. Ty KTM 690 se nedají skoro sehnat….
Naposledy editováno 14.04.2021 22:14:24
jetam píše: Tenerka , ty jednoválce bych nebaral
Tenerka je jednovalec.Osobne nesúhlasím s tým, čo píšeš Ty alebo Gugo, ak chce jazdiť 40% terén, ako začiatočníkovi mu bude ešte aj 600 jednoválec ako napr. Tenere viac než dosť silný. Za mňa je to celkom dobrá voľba, len musíš počítať s tým, že ten jednovalec vo vysokých rýchlostiach celkom vibruje, ak si doteraz jazdil len na aute, asi to bude prekvapenie. Inak je to solídna motorka, i keď trochu ťažká.
Niekto tu odporúčal na Tenerku ABS, pozor na to, že ABS verzia má nižšie zdvihy.
Keby si to s terénom myslel naozaj vážne, skúsil by som sa pozrieť na napr. DRZ 400, ale ak budeš jazdiť len po poľňačke, je to zbytočné.
