Chci se zeptat zda by někdo uměl poradit. O spojkovém koši je tady toho popsáno mraky, ale můj problém je opačný. Když nemám spojku zmáčknutou je ticho, když ji zmáčknu tak rachot. Motorka Yamaha R1 2007 45tis najeto. Předešlý majitel "dělal spojku" asi 3tis km zpět, nevím, zda je potřeba ji nějak více nastavit při montáži lamel, ale když jsem to kupoval a zkoušel za studena, tepla nedělalo to a teď tohle
Měl jsem R6 i starší R1 a vždycky spojkový koš rachotil na volnoběh, po zmáčknutí byl klid, ale tady je to naopak. Zkusil jsem vůli dole na páčce u spojky a nahoře trochu seštělovat, byla tam velká vůle na lanku, ale nic se nezměnilo. Když z N chci zařadit 1 tak to dost buchne, je to celkem rána. A když držím spojku, rachotí to a pomalu začnu přidávat plyn na N stále, tak ten rachot mizí až při 3tis otáčkách zmizí uplně, pustím plyn, otáčky klesnou na volnoběh a zase chrrrr, pustím spojku a je ticho. Přidávám ještě video, jestli to je nějaké ložisko třeba?
neco ti tam o neco brousi, uz to hlavne nestartuj
tipuju, ze to budou srouby o viko
edit: a az to opravis, tak si vymen olej a filtr
Naposledy editováno 09.04.2021 14:01:15
1 reakcí na tento příspěvek Zmáčknutá spojka rachotí
Sicco píše: Motorku jsem dovezl na vozíku 350km, cesta byla hrbatá po objížďkách to jo, ale že by se tam něco povolilo cestou je divné. Motorku jsem doma nastartoval, nechal pár minut běžet abych vyměnil olej, ve starém špony ani jiný bordel nebyly, nalil nový a teď nevím, dělalo to teď před i po výměně stejně. Když sundám víko, co zjistím, když nevím co mám hledat moc, doklouzat s tím do servisu nejspíš
Neni na tom nic sloziteho. Sundej to viko a budes vedet vic. Je to 10sroubu. Nic na tebe nevypadne neboj. Pak jsou tam dalsi srouby na pruzinach co drzi pritlacak. Neni to fakt nic tezkeho. Nebo to vzit a odvezt do servisu. Ale minimalne sundat viko neni nic sloziteho. Muze byt napr jen spadnuta pruzinka od hridelky.
Naposledy editováno 09.04.2021 18:24:38
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmáčknutá spojka rachotí
Sicco píše: StiefTomas> Víko jsem sundal, ale nic moc nezjistil. To co se tam tak kýve je asi ten vypínací čep že? Spojkový koš má minimální vůli, téměř s ním nejde pohnout a to sem kyval s celou motorkou na stojanu. Pružinky taky volné nejsou žádné. Vypínací ložisko je jaké? to co je vidět uprostřed?
Přesně tak, to ložisko je to co je uprostřed...Zkontroluj ještě pružinku, ložisko apod na hřídelce co ti vede k převodu na lanko... Klidně můžes sundat i tu spojku. Povolit šroubky a vytáhnout přítlačák s lamelama. Zase se neboj, nic na tebe nevyskočí, jen nepřeházej lamely. Naskládej je někde stranou přesně jak jsou s plechy. Koukni na lamely a plechy. Poté se podívej na pružiny ve spojkovém koši. Bývají vymačkané. Někteří hazardéři je dokonce potom vypodkládají.
Ale teď nevím přesně jak to funguje, tohle je myslím ta vůle, která dělá ten známý problém rachoceni když není zmačklá spojka a při zmáčknutí je klid. Nebo se to uvede do pohybu právě tím zmáčknutím spojky a díky té vůli ten koš rachotí? Lamely vypadají nové a středová matice je dotazena i s těmi ohnutymi zobacky proti povolení. Lamely jsem už taky vyndal a kyve se to ještě víc velký koš nemá téměř žádnou vůli.
Naposledy editováno 10.04.2021 14:23:49
2 reakcí na tento příspěvek Zmáčknutá spojka rachotí
Podle schématu je ten viklajici se kus č.11, dále 26 a 23 je napevno utažené.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zmáčknutá spojka rachotí
Sicco píše: No to bude raketa za to ještě nevím jak povolit tu centrálni matici když se to celé točí volně, je na to nějaký fígl?
Razovy utahovak. Hlavne, se to nesnaz podrzet sroubovakem jinak ti ten odlitek u sroubu praskne. Kazdopadne ted jsem si pustil to tvoje video a ten antihoping je k.o. ten je fakt na vymenu. Ten uvuk co jsi slysel jde od tech nytu. Ten kos vymen za jiny. Sezen nejakej starsi lepsi. Nejakou chvili ti to zase vydrzi.
Spíš mě zajímá co si myslel tím kolem čerpadla, vzadu vidím nějaký tenký řetěz na ozubené kole, to bude asi ono, ale v jakém smyslu pohlídat?
Ještě jedna věc mi je divná, to zařazení 1 kvaltu, proč to tak buchlo vždycky. Nebylo to tiché jak u jiných motorek ale celkem hlasitá rána.
Na velkém koši jsou vidět v těch zubech takové otisky od lamel, ale nic hlubokého, plechy ohnute nejsou a složené to bylo taky správně, tak nevím, snad nebude i převodovka nějaká dojebana
Sicco píše: Tak použitý vnitřní koš co má najeto asi 15tis bych měl sehnaný, ale je ve vytaženem motoru, takže ten rázový utahovák musím někde sehnat na demontáž i tam, protože ani ten můj nejde ven, na matici sem odklepal ty ohnute zarážky, zkoušel to přes rychlost a brzdu a vůbec, je to natvrdo..
Prevodovka bude o.k. ze na jednicku to udela celkem slusnou ranu je pomerne normal. Dela to hlavne za studena. Az bude spojka o.k. a spravne nastavena tak se to zlepsi. Jinak povolit fakt razama, racnou se mw to osobne nikdy nepovedlo a pak jsem to vzdal i zkouset. Muze to byt napr i zalepene. Jeste to muzes zkusit ohrat horkovzduchem nebo opatrne plynem.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1195, 1196] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35856 | Včera v 17:47 Kamikadze-Ace |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Ventilové vůle Yamaha R1 2005 Yamaha YZF-R1 | Richard65 | 3 | 13.4.2024 v 20:57 Richard65 |
