Téma: lepení plastu
1.11.2020 v 16:04
čau jak zalepit ulomený kus plastu slušel sem svařit ale stejně prasklo
1 reakcí na tento příspěvek lepení plastu
1.11.2020 v 17:03 | Nahoru | #1
kup si tohle a nepraskne
CZK 533.88 43%OFF | Handy Plastic Welder Garage Tools Hot Staplers Machine Staple PVC Plastic Repairing Machine Car Bumper Repair Hot Stapler
https://a.aliexpress.com/_mNSppel
lepení plastu
1.11.2020 v 17:10 | Nahoru | #2
Co je to za plast? Máš fotku.
Ze zkušenosti s kapotou z ABS, tak je potřeba svár zpevnit ocelovou mřížkou, kterou vtavíš z oboustran praskliny. Abs je svině, ať jsem použil jakoukoliv teplotu, tak s Leisterkou jsem nebyl schopen na cvičném kousku udělat pevný svár, samozřejmě s použitím totožného přídavného materiálu. Nakonec páječka udělá práci na výbornou, ikdyž je to z druhého pohledu prasárna.
1.11.2020 v 17:46 | Nahoru | #3
Ideálně to dát někomu,kdo ví co dělá a nemastí to pájkou...
Hodně záleží na typu materiálu.Zrovna ABS se dá lepit vcelku slušně.Já se naučil ho lepit rozpuštěným abs v acetonu.Ideálně koupit kousek desky a podlepit to.
(reakce na) lepení plastu
1.11.2020 v 18:19 | Nahoru | #4
Anti> ano, mastím to pájkou, ale drží to! Lepení rozpuštěným ABS mám taky za sebou, ale bez úspěchu pevného spoje. Ale takový zpevňovací tmel kolem úchytu je OK,v té vrstvě, sice to dlouho schne, ale po vytvrdnutí, cca 1 měsíc, tak to jde vybrousit, aby to trochu i zevnitř vypadalo. A mluvím tady o ABS jiné plasty, jako třeba PE jsou v pohodě.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lepení plastu
1.11.2020 v 18:23 | Nahoru | #5
MotoMike> Já nevím, hladké drátky to zpevní, ale na mřížku to nemá. Koupil jsem ji za 40kč taky z alíku, o velikosti cca A5. Ale dokud nebude fotka a typ plastu, tak tu zase jen debatujeme.
1.11.2020 v 20:16 | Nahoru | #6
_Michal> hale je to vyzkoušený a funkční. jinak bych to nepsal. ale neříkám že je mřížky lepší
1.11.2020 v 22:38 | Nahoru | #7
_Michal píše: MotoMike> Já nevím, hladké drátky to zpevní, ale na mřížku to nemá. Koupil jsem ji za 40kč taky z alíku, o velikosti cca A5. Ale dokud nebude fotka a typ plastu, tak tu zase jen debatujeme.
No ono ty dratky zatavis do zhruba poloviny tloustky plastu a pak s nima kousek otocis aby se jakoby zarizly. Tim docilis toho ze ten dratek z toho plastu proste nevytahnes.
Je to super na ulomene drzaky , ale da se s tim udelat i kapotaz. Je to dobre pouzit v kombinaci s lepenim plastu. Protoze ten lepenej spoj nikdy nebude tak pevnej, pokud neni zevnitr housenka a nebo nejake vystuzovaci ctverecky.
A ne vzdy mas prostor to z vnitrni strany vystuzit a tyhle dratky jsou na to idealnim resenim.
Naposledy editováno 01.11.2020 22:39:49
2.11.2020 v 08:30 | Nahoru | #8
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:24:22
lepení plastu
2.11.2020 v 10:40 | Nahoru | #9
U svařování plastu jde hodne o zkusenosti a zručnost. Dobra technika a material neni zárukou niceho.
Pajeckou jsem toho posvaroval dost, ale dobrej svar z toho nikdy nebyl, ty kovovy vyztuhy nepouzivam, takze je nemuzu kritizovat, ale moc se mi nelibi.
Jasne, ze privarit treba sloupek - viz foto se asi slusne nepodari. Proto si je ted tisknu novy i se základnou, silnější ... základnu je pak pomerne snadne privarit tak aby držela, ale v tomhle pripade je prisroubovana, z druhe strany jsou zapuštěné sroubky.
2.11.2020 v 18:59 | Nahoru | #10
OldCrow> to ji mas zrovna dost hrubou. Ja jsem mrizku koupil uplne jemnou s 0,8mm oky. Ale kdyz ti to drzi tak
Armatury do betonu se davaji do 1/3, tak z hlediska pevnosti/ namahani dávat hladké dratky do poloviny materiálu je špatně. Ale zase, kdy vam to drzi, tak
Píšu o plastu ABS, takovej ten na poklepani zvonivej a tvrdej.
Klepání od motoru po přidání víc ne... Honda XL 125V Varadero Moutindown 8 15.8.2024 v 11:04 Moutindown
Problém s volnoběhem Honda XL 125V Varadero Rýša77 1 29.7.2024 v 20:15 Hondapcx125
nepravidelný volnoběh Honda XL 125V Varadero sebrda 1 20.7.2024 v 07:43 Karel61
Nestartuje Varadero 125 Honda XL 125V Varadero Trollik1 8 6.6.2024 v 13:18 Slávek-TDM
Honda varadero 125 nemá "výkon" ve ... Honda XL 125V Varadero Topriders 5 7.5.2024 v 01:33 Topriders
