Téma: Vyhřívané gripy
Zdravím,
potřeboval bych vyměnit gripy a při jednom bych tam chtěl zrovna dát vyhřívané. Díval jsem se, že tam momentálně mám obyčejné, ale na moto je orig. ovládání na vyhřívané. Když seženu vyhřívané třeba i originální, nenašel jsem konektory, kde by se daly gripy připojit....
Poprosil bych někoho, kdo to má v originálu zapojené o info, kde na motorce najít konektory k připojení gripů.
Díky za info.
Marek
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 10:42 | Nahoru | #1
Přes pojistku přímo na baterku... jsou inteligentní a při poklesu napětí se vypnou.... pokud chceš jistotou, tak treba na parkovacky....
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 10:57 | Nahoru | #2
Na MG Norge 1200 je přímo ovládání na řídítkách komunikující s lcd displejem. Podle rozkresu by to mělo být pouze někde k zapojení, ale nedaří se mi najít kde. Na fotce je MG grip s konektorem.
Naposledy editováno 07.10.2020 12:58:50
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 13:14 | Nahoru | #3
Stelvio má konektory vyvedené z hlavního kabelového svazku na pravé straně zepředu pod nádrží (nad/před pravou hlavou). Předpokládám, že na Norge to bude podobné. Jen bacha, origo gripy zrovna moc nehřejou (mají jen 1W/grip)
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 13:53 | Nahoru | #4
Díky za tip, mrknu na to, jestli to tam bude. Uvažoval jsem použít oxfordy a zapojit je namísto originálu. Pokud to půjde.
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 14:10 | Nahoru | #5
Norge má origo vyhřívané gripy, Ty tam už máš nějaké neorigo, obyčejné??? Nebo jak...?
Jo, tak jsem si to přečet znovu... můžu kouknout a pohledat....
Naposledy editováno 07.10.2020 14:15:54
Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 15:45 | Nahoru | #6
Na Breve (což je vpodstate Norge bez kapot) mám ty origo Guzzi a za prvé vypadají po 40tis.km strašně, ta guma je měkká a jdou rychle do prdele, za druhé je zapinam jen na nejvyšší stupeň protože fakt nehrejou nijak extra a za třetí mi už druhou sezónu hřeje jen jeden (snad se přes zimu dokopu zjistit proč),
Takže za ty prachy co za ně chcou je to docela sračka a to integrovaný ovládání to nezachrání...
Dráty vedou někam pod nádrž, pod sedlem u baterky nic nevídím...
2 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané gripy
Skvělá odpověď, děkuji! 7.10.2020 v 20:32 | Nahoru | #7
Již jsem to také na Norge opravoval, jdi po kabelech ale tyto gripy mají dva přiblblé konektory umístěné pod nádrží nad altíkem takže rozborka sundat nebo alespoň posunout nádrž, pozor na hadičky a vývod benzínu z nádrže, nádrž jde opatrně posunout a nadzvednout, mezi válci jsou dva bílý konektory a ty budou zaoxidované kabely proletuj a konektory odstraň. Než se do toho postíš tak si vyzkoušej zda jde vyhřívání modrým ovladačem( levá strana řídítek ze předu pod ovládáním světel) zapnout a na displey se Ti vpravo zobrazí zapnutí ve třech stupních. Nebo můžeš u každýho heftu provést na kabelu kontrolní měřící okénko a změřit zda tam jde napájení to proto aby si tu nádrž nedemontoval zbytečně.
Takže nejdřív změř a dej si tam třeba žárovku 12V/10W protože tam sice napětí naměříš ale díky oxidaci v konektoru tam není dostatek Ampér aby hefty hřály.
Celá akce demontáže začíná sundáním kapotáže se světlem.
Dej kávu a přehraj si mé vídeo
Zde vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=PM_xalBmPjI
Kdyby cokoli jsem na tel 603 255 962 cca od 9,00 do 12,00 můžeš zavolat.
Ciao Josef
(reakce na) Vyhřívané gripy
7.10.2020 v 20:57 | Nahoru | #8
Píny> Tleskám pane!
7.10.2020 v 23:22 | Nahoru | #9
Píny> Super, našel jsem to přesně v těch místech, jak jsi to popsal. Podařilo se mi to bez sundání kapotáže a světla, jenom jsem odsunul nádrž dozadu, co pustily hadičky. Zatím jsem si zmapoval terén, o víkendu budu kutit. Zřejmě půjdu do oxfordů, na předešlé moto jsem s nimi byl spokojený, tak koupím jen náhradní gripy. díky moc za vyčerpávající odpověď a kontakt,
1 reakcí na tento příspěvek Vyhřívané gripy
8.10.2020 v 21:18 | Nahoru | #10
mě to na stelivu na 3 až pálí do rukou... 2 až kam. Jinak origo hefty, 65 nakroucíno, hřejou jak za mlada oba, akorát jak někdo psal víše - už jsou docela ošoupaný.
9.10.2020 v 06:58 | Nahoru | #11
Prasoper> Stejná zkušenost, jen ošoupanější stav (cca 107tkm)
9.10.2020 v 08:08 | Nahoru | #12
Se mi ani nechce věřit že 107tis.km vydrží, asi mám smirgl rukavice
9.10.2020 v 11:32 | Nahoru | #13
dva_hrnce> jestli to nebude tím, že dost často jezdím bez rukavic...
10.10.2020 v 23:17 | Nahoru | #14
Tak oxfordy namontovány na norge ovládání a super, hned jsem to byl vyzkoušet dokuď bylo slušné počasí. Hřeje to bez problémů, na 3 až moc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané gripy
11.10.2020 v 10:08 | Nahoru | #15
Marektl1000> takže Ti spolupracují s tím origo Guzzim ovladačem na riditkach a zobrazuje to i display?
To by bylo fajn, do budoucna mě výměna asi nemine...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhřívané gripy
17.10.2020 v 17:34 | Nahoru | #16
dva_hrnce> Přesně tak, funguje to na originál ovládání z Norge včetně displeje.
Z oxford sady jsem použil pouze gripy s kabelem, na norge jsem ustřihl ty koncovky pod nádrží a napájel prodloužení kabelu až pod krk řízení, ať případně nemusím zase sundávat nádrž a použil jsem oxford konektory. Oxford sadu jsem sehnal za cca 1500 a asi 3 hodiny práce včetně demontáže a montáže všeho nutného. Grip na straně spojky jsem nemusel ani lepit, šel tam tak těsně, že se neprotáčí ani po zahřátí. Na straně brzdy jsem použil trochu toho vteřiňáku ze sady a drží super.
Jediné co jsem upravoval byla rukojeť plynu, po stáhnutí původního gripu tam byly podélné asi 1mm vysoké výstupky proti protáčení, které zapadaly do vybrání toho původního gumového gripu. Ty jsem oříznul a pak už šel nasadit ten vyhřívaný.
19.10.2020 v 14:56 | Nahoru | #17
Nejde to připojit přímo na chladič?
20.10.2020 v 10:56 | Nahoru | #18
zavodnicek-beda píše: Nejde to připojit přímo na chladič?
...asi bys měl s tím pervitinem fakt přestat
21.10.2020 v 21:01 | Nahoru | #19
Marektl1000 píše: dva_hrnce> Přesně tak, funguje to na originál ovládání z Norge včetně displeje.
Paráda .Stejně jak většina. Stelvio NTX, na 3 st skoro nehřejou a ošoupané fest-najeto 75000.Dobrý pokec, když se dojde k rozumnému řešení. Dík
22.10.2020 v 07:12 | Nahoru | #20
Marektl1000> jj, díky díky
Časem mě Oxfordy určitě neminou
Vyhřívané gripy
9.11.2020 v 14:53 | Nahoru | #21
U mně stejný, koupil jsem na ebay za 100EUR nový origo Guzzi GU06427 (píšou že na California ale je to stejný, doufám) na Stelvio a moc nehřejou oproti Oxford co mám na Grisu.
Nad tím řešením připojit na originál konektor Oxfordy jsem taky přemýšlel, co jsem četl na fórech tak to takhle řešilo více lidí. Je tady ale jedna neznámá a to na jaký max. proud / zátěž je navržená ta regulace v přístrojovce protože moje originál gripy mají odpor někde kolem 10,3 Ohm a Oxfordy co mám na Grisu mají 6,4 takže při běžícím motoru cca 1,25A vs 2A na plný výkon a jednu stranu. No a taky ta originál kabeláž mi připadá dost na hraně (tloušťka drátů). Proud pro ty od Oxfordu odpovídá i tomu co píšou na webu tj. max 4A.
Zajímavý by bylo změřit odpor originálu u těch z Vás co jim hřejí hodně/dostatečně. Nebo zkusím jednu stranu připojit přímo bez regulace a uvidíme
Každopádně mi teď v sobotu asi po hodině začala být zima na ruce
Startér Moto guzzi norge 1200 Moto Guzzi Norge 1200 Marektl1000 12 17.4.2022 v 21:47 Marektl1000
Seřízení předních tlumičů Moto Guzzi Norge 1200 MikyU 6 15.4.2022 v 22:21 Koudy01
Při vytočení na volno běh omezuje o... Moto Guzzi Norge 1200 Norge1200 14 13.4.2022 v 20:24 MikyU
renovace přepínačů na řídítkách Moto Guzzi Norge 1200 Marektl1000 15 13.3.2022 v 18:53 Šolcik83
Tloušťka lamel, délka pružin Moto Guzzi Norge 1200 kuzmič 2 8.2.2021 v 08:34 kuzmič
