Nejprve si projdi elektriku. Vetsinou byva problem tam. Hlavne konektory pod sedlem a z reglu. Me to chcipalo nepravidelne a byl to konektor pod sedlem. Je jich tam vice a nektere jsou trosku schovane.
Pak jeste tusim na prave strane dole je snimac kliky nebo neco takoveho a na nej se lepi ruzne spony. Taky vytahnout a ocistit.
Muze to byt i dodavka paliva ale samotny vstrik by nemel odejit.
1 reakcí na tento příspěvek Pegaso 650 ie nestartuje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pegaso 650 ie nestartuje
Může být taky špatný regulátor tlaku paliva, může pouštět palivo přepadem a pak na vstřikách není potřebný tlak.
2 reakcí na tento příspěvek Pegaso 650 ie nestartuje
laďa-prášil píše: Zagy2> Já nemám aprilii, ale když jsem měl málo paliva v nádrži, já to tam viděl, jak stříká z hadice kde nemá... jinak je na to budík např. zde
Ten tlakoměr, co je v odkazu, je na měření tlaku AC pump na napájení karburátorů, palivová čerpadla u vstřikování mají ten tlak mnohem vyšší než je plná výchylka ručičky toho tlakoměru (90 kPa), většinou je to 300 až 350 kPa.
Zagy2 píše: Tak jsem vše vyzkoušel kontakty jsem prošel čerpadlo stříká jak blázen jiskru to hází snímač otáček čistý ale furt to jenom chytne a tak po 5s to chcípne a to furt dokola. Tak už nevim co stim.
"stříká jak blázen" není moc konkrétní výsledek měření tlaku. Skutečně to není žádná věda, připojit hadičkou jakýkoli manometr (nejlépe obyčejný, s Bourdonovou trubicí) do 400 kPa, stačí ten k měření tlaku v pneumatikách. Předepsaná hodnota tlaku by měla být uvedena v dílenské příručce Tvého motocyklu.
laďa-prášil píše: Maxipes_Fík> Tak sorry, já to nezkoumal detailně. Dik za upozornění
Díval jsem se, jestli to nemají v číně za poloviční cenu a kupodivu je to tam zhruba o 100 až 150 Kč dražší (ale zase je poštovné zdarma, takže cenově by to vyšlo stejně, akorát by na to člověk dva měsíce čekal) a při tom jsem si všiml, že to má tak malý rozsah měření.
Ja myslim ze cerpadlo bude OK, verim ze to bude nekde v elektrice.
Mas jeste cidlo stojanku, chcipak. To vse muze nasirat.
Kdybys nebyl tak zdaleka, zkusil bych ti nejak pomoct. Už jsem jich par rozdelal.
Pokracuj v hledani a hlavne nam pak dej vedet.
Vyndej vstřik,připoj ho na hadičku a nastartuj mělo by to rozprašovat benzín, zkontroluješ tím tlak benzínu.A zase pozor kam to stříká bacha na ohníček.
A co tady??? cs.aprilia-club.net/forum-tema/aprilia-pegaso-650-prosim-o-radu-194
Naposledy editováno 29.09.2020 18:07:44
PremaE34 píše: Ještě to může být slabá pružinka na dekompresoru,nebo špatný dekompresor.Chovalo se mi to stejně,výměněno čerpadlo,filtry jak palivový tak vzduchový,tryska, svíčka.Nakonec pomohla změna servisu.Vyměnili dekompresor od té doby šlape.
Tohle me taky napadlo, u malyho GSa obcas zlobil. Ale Aprilia ma jinou - petiventilovou hlavu, takze tam jsou s nim taky trable?
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 | ferokulda | 67 | 26.3.2024 v 06:45 bazin. |
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... | Slezy28 | 37 | 20.3.2024 v 17:19 Demonient |
Žárovka Aprilia Pegaso 650 | Hondapcx125 | 6 | 3.3.2024 v 15:37 kokoška. |
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 | berry78 | 71 | 5.12.2023 v 19:25 autocross |
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 | arky | 4 | 3.11.2023 v 00:41 arky |
