Téma: Odškrtenie na plný výkon
27.8.2020 v 21:40
Nazdar chlapi. Mám mám Supertenere 1200 r. v. 2015 dovezenú z Francúzska a v TP je výkon 78,5 kW a podľa všetkého je tak aj priškrtená, kedže pre Francúzsky trh mali znížený výkon. Vie mi niekto poradiť, ako ju odblokovať na pôvodných 81 kW?
1 reakcí na tento příspěvek Odškrtenie na plný výkon
28.8.2020 v 04:09 | Nahoru | #1
Myslíš, že tě oněch 2,5 kW nějak vytrhne?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odškrtenie na plný výkon
28.8.2020 v 07:12 | Nahoru | #2
Ani nie ?, skor tu ide o ten psychologicky moment, ze mohli byt tam tie tri kone byt a nie su. A este ide o jednu vec, ze pri tak tazkej motorke a mojich 115 kg sa prida kazdy strayeny kon ?.
28.8.2020 v 07:18 | Nahoru | #3
A zvážil jsi i možnost, že se v tom nekdo povrtá a začnou problémy?
28.8.2020 v 08:29 | Nahoru | #4
a co to zkusit jinak... co když je to číslo v TP jen číslo a vše ostatní je stejné jako jinde?
28.8.2020 v 08:56 | Nahoru | #5
Aczasa> Presne na to tiež myslím, ale na meranie výkonu to dávať nebudem. Možno francúz ako ju doviezol domov zo salónu si ju dal otvoriť naplno. Ak by išlo o 10 a viac koní, tak by som to riešil, ale asi kašlem na to.
28.8.2020 v 08:57 | Nahoru | #6
karavanista> dával by som to do Yamahy, domácim kutilom určite nie. Ale či by som postrehol ten rozdiel vo výkone, tak to pochybujem.
28.8.2020 v 09:30 | Nahoru | #7
A není to třeba tak, že je to poladěné na ten nižší výkon, ale třeba krouťák je vyšší?
28.8.2020 v 09:37 | Nahoru | #8
a takhle vznikl v ČSSR tuzing.....
28.8.2020 v 11:15 | Nahoru | #9
Aczasa>
28.8.2020 v 11:26 | Nahoru | #10
Slavo3 píše: Aczasa> Presne na to tiež myslím, ale na meranie výkonu to dávať nebudem.
A tohle ja nechapu, proc to nedas na brzdu?
28.8.2020 v 11:36 | Nahoru | #11
Ahoj
Posílal jsem sem za týden zpátky neuvěřitelný rozdíl
https://www.off-the-...0Z-Super-Tenere.html
28.8.2020 v 13:10 | Nahoru | #12
20koni navíc?
28.8.2020 v 14:01 | Nahoru | #13
Není tenhle model Tenerky právě ten co má přiškrcené první kvalty z výroby? Nebo si to pletu s jinou motorkou? Na nějakém cesťáku to dělali asi kvůli emisím nebo ovladatelnosti. Jinak nemluvím o koních, ale že je to pak prostě živější.
28.8.2020 v 14:14 | Nahoru | #14
Jo, to je ono
28.8.2020 v 16:03 | Nahoru | #15
adamjan píše: Ahoj
https://www.off-the-...-Tenere.html [/quote]
adamjan>
Slavo3> Dokonce to tam je v popisu funkce přeprogramované jednotky:
..." Můžeme také přivést francouzskou verzi, která byla z hlediska špičkového výkonu ještě více omezena, na plný výkon (110 k)!"
Tak směle do toho!
28.8.2020 v 20:03 | Nahoru | #16
_pat_> Idem si to trochu poštudovať. Dík.
28.8.2020 v 20:10 | Nahoru | #17
TRIBES> Brzda pri hľadaní troch koní asi veľkú výpovednú hodnotu mať nebude. Môže byť plne otvorená, ale napr. môj kus mohol mať od výroby 107 koni, alebo je tak vylietaná, že tých pár koní tam už chýba.
28.8.2020 v 22:29 | Nahoru | #18
Pedl píše: Není tenhle model Tenerky právě ten co má přiškrcené první kvalty z výroby? Nebo si to pletu s jinou motorkou? Na nějakém cesťáku to dělali asi kvůli emisím nebo ovladatelnosti. Jinak nemluvím o koních, ale že je to pak prostě živější.
Jo, to je on
a. Ale polepy to zrychlí. Na jedničku to živější bezpochyby je,.
28.8.2020 v 22:44 | Nahoru | #19
Slavo3 píše: Ani nie ?, skor tu ide o ten psychologicky moment, ze mohli byt tam tie tri kone byt a nie su. A este ide o jednu vec, ze pri tak tazkej motorke a mojich 115 kg sa prida kazdy strayeny kon ?.
Jednodušší máš zhubnout.
Taky je možný, že se na ten jiný trh měří výkon podle jiné metodiky.
Balkán september Yamaha XT1200Z Super Tenere Medvedo 6 20.9.2024 v 20:31 MMARTINK
Balkán september Yamaha XT1200Z Super Tenere Medvedo 0 18.9.2024 v 10:06 Medvedo
Jižní Čechy Yamaha XT1200Z Super Tenere kalous72 27 11.8.2024 v 10:16 kalous72
Yamaha XT 1200 Yamaha XT1200Z Super Tenere MILOS61 14 6.8.2024 v 10:05 MILOS61
Super Tenere - zapojení přídavných ... Yamaha XT1200Z Super Tenere dada09 22 2.7.2024 v 10:45 Antalík
