1 reakcí na tento příspěvek nespaleny olej cez príveru
Mester222 píše: olej tam mám Maxima Super M, ako maže to asi veľa, ide to cez lanko ovládane čerpadlo či sa to dá nejako štelovať netuším, skúsim nejaký manuál pozrieť
API TC, ISO-E-GD, JASO-FC podle české distribuce
Exceeds JASO FD / ISO-L-EGD / API TC podle výrobce. Zvláštní.
Ale pro DT je olej v pořádku. Akorát teda lít tam olej za 20 euro litr, když to samé zvládnou oleje za 5 euro ...
Je možné, že se postupně rozpouští usazeniny staré 20 roků, protože tento olej shoří ve válci bezvadně. Jezdi a neřeš to.
Tak neviem, to ti poviem hneď. Samozrejme prvá myšlienka je, že tam ide veľa oleja.
Nechajme ale pomer trošku bokom.
Moja otázka je odkedy to ti robí?
Konkrétne myslím na benzín. Aj keď mám Jawu 639, odkedy ju mám už nevien kolkatý rok, NIKDY z výfuku mi netiekol nespálený olej, až tento rok s tým zázračným ekobenzinom.
Áno, koncovky výfuku som mal od oleja
.. hm... mastné, medovo hnedé, raz za mesiac-dva som utrel a dobre.
ALE tento rok LEJE z výfuku, tečie, čierna hmota ako v Aktoch - X.
Nepoužívam klasický M2T, týmto na mňa nechodte, bohatosť zmesi cez tri otočenia skrutky od dotiahnutia, a nie, a nie, na ŠPZ-ke by sa grilovať dalo toľko je tam vyfrkaného oleja.
Ako sori, ale na iné neviem myslieť, než ten benzin horí nižšou teplotou, a to je výsledok.
Toľko z mojej strany - na margo.
Jaké jsou teď benzíny s ETBE u vás na Slovensku? Že je natural brutálně pančovaný lihem, to už se tady probíralo.
Takto: na SK, sa považujú benziny bez liehu, - teda SO zložkou ETBE, len prémiové.
Teda N98 a vyššie.
Podľa iného názoru len benziny, ktoré zostali E5 - tie sú zrovna prémiové
Takže uhol pohľadu.
Začal mi na J639 vytekať benzin z karburátoru.
Ale všade. Zvonka, z prepadu, NEVIEM odkiaľ...
Tak, demontáž, kontrola a EJHA:
Nieže len ihlový ventil nedokonale zatváral, ešte k tomu ešte aj tá gulička zostala vnútri zaseknutá, aha:
Vľavo je ilustrácia.
Tak som si myslel, problém vyriešený, vysoká hladina.
Dal nový ventil, hl. trysku 95, (mal som 100), doladil hladinu, vzdušník povolil o asi 1,5 ot a hurá na skúšobnú jazdu.
Cca. po 20 km tu je výsledok:
Vysvetlí mi niekto normálne, čo to k sakru je???
Opakujem, nikdy mi to nerobilo, ako ani doteraz mi ten ventil vovnútri karbecu (Jikov 2855 CS, 100% fungoval)
To isté aj na lavom výfuku, schválne som dal fotku pravého, aby ste mi tu nehovorili, že lavý výfuk ťahá olej z prevodovky.
Nie, neťahá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nespaleny olej cez príveru
Akože extrémne ma to netankuje, len som zvedavý, lebo som zvedavý.
A takisto to nič nemení na skutočnosti, že obyč. benzin je pančovaný, nejakými blbosťami rastlinného pôvodu. Skúšobne som natankoval benzín 101 okt E5, ale ešte nejazdil, tak uvidím neskoršie.
Každopádne ďakujem za čas, ktorý ste venovali mojim príspevkom a prajem šťastné kilometre!
Yamaha DT 125r kapky na motoru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 13 | 6.5.2024 v 18:34 krokoš |
jaký převodový olej do Yamahy DT125... Yamaha DT 125 R | Jira_7 | 2 | 30.4.2024 v 08:44 kokoška. |
Yamaha DT 125r jakou přívěru Yamaha DT 125 R | Vorstyx | 1 | 6.4.2024 v 08:13 ja1 |
Yamaha DT 125 R karburátor Mikuni Yamaha DT 125 R | SirSpecny | 1 | 18.3.2024 v 14:10 Remzy |
Karburátor na Yamaha dtr Yamaha DT 125 R | Adoš170 | 4 | 14.2.2024 v 10:15 Bugs |
