Téma: Přední brzdy skútr
28.5.2020 v 11:16
Dobrý den, neví někdo zdali by šlo předělat přední jedno kotouč na dvou kotoučovou brzdu. na ráfku i předním teleskopu jsou přípravy jak na kotouč tak na brzdič. Poraďte. Skútry jsou schodné Aprilia sr max 300 nebo Gilera Nexus 300.
Naposledy editováno 28.05.2020 11:18:03
Přední brzdy skútr
29.5.2020 v 08:09 | Nahoru | #1
A k čemu by přesně tahle úprava měla být? Nebrzdí to nebo?
Přední brzdy skútr
30.5.2020 v 12:14 | Nahoru | #2
Nejni lepší si koupit motorku kde budou dva kotouče v základu než investovat peníze a čas do klozetu na kolečkách ?
Přední brzdy skútr
30.5.2020 v 19:09 | Nahoru | #3
jestli je příprava na vidli i na ráfku, tak to možný asi bude.
tenhle týpek to tam má
kotouč vypadá symetricky, tím by mohl jít použít zleva i zprava, pak sehnat pravej brzdič (týpek tam zmiňuje, že použil z Gilera Nexxus 500 a nechal si vyrobit držák na něj) a asi sehnat pumpu, která bude tlačit trochu víc kapaliny, aby to s původní nemělo příliš dlouhej krok.
ABS tam není, že ne? S tím bych do toho asi nešel (netuším, jak by stíhalo tlakovat dva třmeny místo jednoho? )
Přední brzdy skútr
30.5.2020 v 19:57 | Nahoru | #4
Zatím vám všem děkuji za tipy, budu se dál pídit. Jinak velkou mašinu mám a jezdím docela hojně, ale tohoto skútra jsem si pořídil na ježdění do práce a na vyblbnutí. Jelikož jezdím po městě a i trochu ostřejc chci mít spolehnutí na pořádný brzdy.
Přední brzdy skútr
31.5.2020 v 15:54 | Nahoru | #5
je pravda že obecně brzdy piaggio jsou co do výkonu jedny z nejslabších, zase co do výdrže kotouče nejlepší. Kotouče sou tak tvrdý že to zkrátka moc nebrzdí nicméně vydrží i 50tis km bez hmatatelné hranky. V dnešní době jde v podstatě vše, tady je to ulehčený tou předpřipraveností. Co si vybavuju pumpa na 500 a 300 resp 350 je stejná.... místa nahoře na dlouhej šroub resp 2 hadice není moc, nevim jestli se vejde,nicméně ono zapojení do serie na skutru katasrtofa asi taky nebude.... nejjednodušší sehnat jen třmen, namontovat, oměřit a je to jasný...
Topeni u Gilera nexus Gilera Nexus 500, Gilera Nexus 250, Gilera Nexus 300... Bouska 3 21.10.2021 v 15:26 neznamyScooterD
Aprilia Sr MAX 125 - držák bočních ... Gilera Nexus 500, Gilera Nexus 250, Gilera Nexus 300... ihnaja 0 3.7.2020 v 11:16 ihnaja
Aprilia SR MAX 125 2016 - olejová z... Gilera Nexus 250, Gilera Nexus 300, Gilera Nexus 125... ihnaja 0 1.7.2020 v 06:05 ihnaja
Výkon Gilera Nexus 300 zizour 4 10.7.2016 v 22:07 zizour
Aká obuv je vhodná na skuter 300 Gilera Nexus 300 Galan 26 16.5.2015 v 19:36 maco
