Mám 3 roky starou Hondu PCX (2017) 125. Tento model má psanou maximálku 95 km/h. Když jsem zkoušel jet např. z kopce, dokázal jsem jen kol 105 km/h dle tachometru, což odpovídalo přibližně těm 95 km/h dle GPS. Takže ok.
Nyní mám najeto 30 tis. km a motorka mi nejede víc, než 95 km/h dle tachometru, resp. 87 km/h dle GPS. Nevím, proč se nedokážu dostat přes tuto rychlost.
Přičemž mám:
- svíčku Brisk - ale po výměně jela motorka stejně dobře
- vyšší plexi Givi - ale opět po výměně jela motorka dobře
Vlastně ani nevím, kdy přesně se mi rychlost začala snižovat a jestli to bylo postupné nebo najednou. Ale když jsem nějaký díl měnil, tak jsem pak vždy zkoušel. Nemáte někdo podobno uzkušenost? Kolik jede vám? Může to být variátorem?
1 reakcí na tento příspěvek Nižší max rychlost než předepsaná
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nižší max rychlost než předepsaná
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nižší max rychlost než předepsaná
Tom4moto píše: karavanista> neprotiřečím, dle výrobce to má vydržet ... teď nevím, 18 nebo 24 tis, takže by to mělo být ještě ok, i když u konce životnosti.
pokud znamená OK-funguje tak to tak je.. OK-jede. U konce životnosti bude teda ten řemen asi podávat nižší výkon že? a proto to asi nepojede jako s novým řemenem.1 reakcí na tento příspěvek Nižší max rychlost než předepsaná
Mrkni na válečky ve variátoru, budou mít vyjetý plošky. Když v tom budeš, tak můžeš přeměřit i šířku řemene, ale tam bych nečekal větší problém. Na 125 řemen přežije dvoje až troje válečky.
S válečkama vyměň i vodítka. Místo válečků můžeš dát slidery Dr. Pulley. Vzhledem ke konstrukci vydrží víc, než normální válečky.
Do čtveřice spotřebních věcí ve variátoru spadají ještě pružinky spojky - ale pokud se PCX svižně rozjíždí, je to zbytečný.
Naposledy editováno 08.05.2020 20:10:46
Bacha při demontáži kontrastní pružiny, vystřeluje to
Naposledy editováno 13.05.2020 11:27:10
karavanista píše: Myslím že spojku a pružinou by řešit nemusel. Řemen by mohl jít provliknout když rozdela vatiator. A na to aby změřil řemen nic rozebírat nemusí.
jo, mělo by to tak jít. tu pružinu jsem jen zmiňoval, protože je to jedna ze spotřebních věcí a když už to bude otevírat, tak to třeba vzít preventivně...
jo a vyhnul bych se "tuningovejm" kevlarovejm řemenům - viděl jsem jich už dost roztrhanejch po malým kilometrovým proběhu (sice jen v motorech GY6, ale...)
po startu nízké otáčky a žádná odez... Honda PCX 125 | Grochy71 | 7 | 2.6.2024 v 21:42 Grochy71 |
Honda PCX 125, 2013 - Kovový zvuk k... Honda PCX 125 | hujinek | 4 | 7.5.2024 v 23:01 hujinek |
Honda PCX 125 2019 - Objem motor oleje Honda PCX 125 | wI4d4 | 10 | 1.5.2024 v 17:35 Stanzki |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Vše o Honda PCX Honda PCX 125 | Kafr22 | 20 | 7.1.2024 v 11:42 neznamyScooterD |
