Téma: Tlakový senzor zadní brzdy
3.5.2020 v 17:37
Ahoj,
moto Triumph Rocket 3 2006, najeto 130 km. Ne 130k, ale 130 km
Problém... svítí pořad zadní brzdové světlo, po odpojení konektoru k zadnímu "tlakovému" senzoru světlo zhasne a na přední brzdu již reaguje normálně. Takže problém je určitě v tom zadním senzoru.
chtěl jsem se zeptat, zdali s tím někdo nemá zkusenost? Jestli nestačí třeba nějak rozebrat a vyčistit? Brzdová kapalina je originál, je možné, že po výměně to začne fungovat?
Díky za rady a ahoj.
Čau, treba vymeniť brzdovku a to vyčistiť, bude tam také niečo husté , mne sa v brzde spravilo také niečo ako celuloid, ja som tiež lajdák , tiež som to čistil po .......nepíšem po koľkých rokoch lebo sa hanbím. Urob aj prednú. Ja tam u terajších motoriek mám asi 20 ročnú v jednej motke a v druhej neviem asi osem. Dokedy to funguje ....toto keď niekto prečíta, dostanem po guliach. Moje motky sa mi robiť nechce, nikto mi to nezaplatí. Čo funguje neriešim. Tiež mám tlakový na zadnej brzde na endure. Po výmene pozor , opatrne potom, pozor na hladinu , nedávaj tam viac kvapaliny, mne sa raz stalo, že to začalo bzdiť samo, a zničíš si kotúč. Po oprave kontroluj teplotu kotúča a pohybuj sa blízko domu, prípadne so sebou voz kľúč na odvzdušňovák, keby to náhodou natlakovalo. Môže tam zapchať nejakú dierku, ten starý bordel.
PS: tie tlakové senzory sa dajú kúpiť na nete. Všelijaké druhy. Hneď kúpiť aj tie podložky k tomu.
Naposledy editováno 03.05.2020 17:59:26
1 reakcí na tento příspěvek Tlakový senzor zadní brzdy
Díky moc, objednal jsem to rovnou celé nové. Moc se mi nechce měnit brzdovka s tím, že to možná nepůjde a budu to muset dělat znovu.
Proč se Rocket 3 tak rychle prodává Triumph Rocket 3 | WillyDR | 20 | 3.9.2024 v 12:56 jtr |
Ake gripy na Triumph Rocket 3 Triumph Rocket 3 | Igelitko | 2 | 18.3.2022 v 17:58 Igelitko |
