Téma: Po výměně oleje prokluzuje spojka
20.3.2020 v 23:17
Dobrý večer, před týdnem jsem měnil olej v yamaze, dával jsem tam BEL-RAY EXP Synthetic Ester Blend 4T 10W-40.
Když jsem měl rozdelany kryt motoru tak jsem mrknul na spojkovy koš na kterém byla drobná vůle, rozdělal jsem pružiny a dotáhl ho, vše zase poskládal pružiny jsem dotahl do kříže s citem, vše poskládal a nalil olej.
Druhý den jsem se jel projet abych zjistil jestli je vše OK, vše perfektně fungovalo ale když jsem cca dva dny poté se chtěl projet tak mě začala prokluzovat spojka.
Nyní mám motor rozdělany, lamely,pruziny jsem premeřil a vše v normách.
Otázka zní proč mi to prokluzuje, je to hold špatný olej nebo pružiny dotáhnout vsechny stejně momentovým klíčem?
Předem děkuji za odpověďi.
1 reakcí na tento příspěvek Po výměně oleje prokluzuje spojka
20.3.2020 v 23:39 | Nahoru | #1
mužou bejt unavený pružiny a ten olej tomu už jenom dodal , takže podle servisního manualu proměř vše co se da , ( lamely, plechy , pružiny) , dej jinej olej a skus to , pokud to bude klouzat i potom tak pomužou jenom nový lamely , občas se stane že po výměně oleje začne spojka klouzat
20.3.2020 v 23:54 | Nahoru | #2
Zkus nejdriv vymenit jenom pruziny, nekdy jsou k dostani i zesileny (EBC HD). Kdyz to nepomuze, vymenis i lamely. Akorat je s tim dvoji prace a pripadne tesneni pod viko (pokud tam v originale je). Dotahovani sroubu pruzin nicemu nepomuze, ty jsou na dorazu, takze ne abys to dorval jako krava. Akorat strhnes zavit v kosi.
21.3.2020 v 07:20 | Nahoru | #3
Mel jsi dobre nastavenou vuli na pacce ? Jinak obcas se to stane ze pri vymene za jiny olej nez tam byl zasne spojka klouzat. Predpokladam ze jsi ty lamely tam vratil jak byly
21.3.2020 v 09:31 | Nahoru | #4
Mne se stalo to samé. Chtěl sem zamachrovat a dát motorce full syntetiku. V tomto případě lepší olej neznamená lepší výsledek. Dej tam olej podle výrobce
(reakce na) Po výměně oleje prokluzuje spojka
21.3.2020 v 11:44 | Nahoru | #5
zdenysrx6> vše krom meziplechu promereni a v normách
Ty meziplechy jsem nějak nepochopil jak se měřej, v ser. Knížce je ze se měřej sparovou měrkou a min je 0,05, ale když na ně mrknu tak jsou na nich jen dírky
21.3.2020 v 11:47 | Nahoru | #6
wáca> vůle na páčce je,
Jak jako správně? Normálně se pokládají tima meziplechama a první a poslední musí být lamely. To je vše ne?
21.3.2020 v 13:21 | Nahoru | #7
U meziplechu se kontroluje, jestli nejsou vyhratim prohnute. Jestli jejich profil je opravdu I nebo se zkroutily do (
21.3.2020 v 15:51 | Nahoru | #8
to Arma : plech polož na rovnou a hladkou plochu , např stul a sparovejma měrkama se měří kolem dokola spara mezi plechem a stolem
21.3.2020 v 16:18 | Nahoru | #9
Stalo se mi, že při přechodu na olej jinýho výrobce mi spojka chvíli klouzala, ale pak se to zas srovnalo. Olej máš zasáklej v lamelách a je možný, že některý oleje se nějak nesnesou a na povrchu lamel se vytvoří nějaká směs, co klouže víc, než by měla (prostě nějakej šlem). Takže nejsnažší je vrátit se k původní značce, nebo tomu dát šanci, chvíli jezdit bez výkonu (tedy dávat jen tolik, kolik spojka přenese), aby spojka neklouzala (jinak ji spálíš) a třeba se to srovná - to se povedlo mě (asi se do lamel postupně zasákl nový olej a vše zas funguje), nebo dát nový obložení.
Edit: To vše za předpokladu, že není nějaká chyba ve spojce, co nesouvisí s olejem.
Naposledy editováno 21.03.2020 16:20:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po výměně oleje prokluzuje spojka
22.3.2020 v 22:07 | Nahoru | #10
charlie.vtx1800> zkusím lamely naložit do nádoby s novým olejem, ještě mě napadlo je před tím trošku je obrousit šmirglem?
22.3.2020 v 22:15 | Nahoru | #11
Arma> tak na to rovnou zapomen.
22.3.2020 v 22:34 | Nahoru | #12
Slávek-TDM> na co konkrétně? Šmirgl?
22.3.2020 v 23:20 | Nahoru | #13
Arma> jo. Na korkovy lamely urcite ne a ani na kovovy bych ho nepouzival.
23.3.2020 v 23:20 | Nahoru | #14
Pokud je spojka na odchodu, tak se to se starým olejem tolik neprojeví. A právě s novým olejem se to projeví nejvíc. Olej má mít jistou mazivost během životnosti. Ale od začátku je jeho schopnost mazat dost vysoká. Pak to během krátké doby poklesne a ustálí na správné hodnotě, která pak s přibývajícím opotřebením oleje pomalu klesá - jak se spotřebovávají jednotlivá aditiva. A pochopitelně jsou oleje, které jsou na spojku ohleduplnější a jiné jsou pro lamely téměř tragédie. Do druhé skupiny po nedorých zkušenostech jsem kdysi zařadil Castrol GPS 10w40.
nefunguje tachometer Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X xt125x2008 28 7.5.2024 v 18:37 _Justo_
Yamaha xt125x 150ccm Yamaha XT 125X tomi28 1 14.8.2023 v 23:18 Kohlstein
příruba karburátoru Yamaha XT 125X funaky 6 3.8.2022 v 14:45 callowsick
Enduro na SM legálně Yamaha XT 125R, Yamaha XT 125X JOEZiFEK 6 13.7.2021 v 23:50 JOEZiFEK
Pískají tlumiče Yamaha XT 125 X 07 Yamaha XT 125X MemeHunter 0 14.6.2021 v 08:57 MemeHunter
