Přestavuju gs500e na café racer a chtěl bych nechat opiskovat celý motor, otázka je co vše budu muset při rozebírání motoru měnit (rozvod, všechna těsnění, ložiska + co bude vypadat zl e) Má tedy smysl motor rozebírat když krásně šlape nebo to je zbytečné riziko? Na kolik tak takova lehká GO vyjde i s prací?
Případně máte jiný nápad jak naložit s motorem? Brousit ručně v celku, zalakovat jen poškrábané místa,...? Díky
Naposledy editováno 02.01.2020 10:12:02
1 reakcí na tento příspěvek GS 500 rozebírání motoru
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS 500 rozebírání motoru
Znám případ,kdy chlápek opískoval nádrž i zevnitř.
Samozřejmě jí pak vypláchnul,ale i tak se to abrazivo dostalo až do motoru přes karburátory a motor se vydřel a ztratil kompresi
Jen bych ten motor lehce smirkem obrousil,odmastil, překitoval případné nerovnosti a přestříknul.
Jestli ten motor neklepe a nebere olej,vůbec bych ho nerozebíral!
GO je hodně drahý,to je lepší dát jinej motor!
Jen bych vyčistil karburátory,dal do nich nový O kroužky,seřídil bych synchronizaci a volnoběh.
Zkontrolovat vůli na ventilech...
udinar píše: Jo ještě jsem zamoněl jedno úskalí tryskání pískem! Jak známo písek je abrazivum, tedy dost brutálně brousí a pokud si zbrousíš dosedací plochy ložisek, pouzder a ji ná choulostivá místa, tak můžeš ty kartery zahodit. Jestli chceš, aby kartery byly pěkné a lesklé bez map, tak bych doporučil chemické leštění, ale to znamená komplet motor rozebrat.
Před chemickým leštěním, to také jemně pískují. Tůma
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 3 | Včera v 17:21 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 25 | 13.5.2024 v 21:08 Deadman |
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
