Téma: TL1000R Rady
25.11.2019 v 21:06
Ahoj, konečně jsem se pustil do rozebírání a čištění TL-ka. Pri čistění zadku, jsem narazil na uvolněnou vidlici přepákování rotačního tlumiče. Je tam vůle po ose šroubu 1mm. Má to tam být? Vše viz foto.
Díky předem.
Naposledy editováno 25.11.2019 21:12:39
TL1000R Rady
25.11.2019 v 21:48 | Nahoru | #1
vzhledem k tomu, ze je tenhle nesmysl stejne uplne hovnu, tak jestli tam ta vule je a nebo neni, ma a nebo nema byt, je vlastne uplne jedno. Toto je motorka od zakladu se zmrsenou geometrii
1 reakcí na tento příspěvek TL1000R Rady
25.11.2019 v 21:52 | Nahoru | #2
vule tam myslim byt muze, je tam jehlove lozisko, takze to na nem acialne "plave"
(reakce na) TL1000R Rady
25.11.2019 v 22:26 | Nahoru | #3
assassin píše: vule tam myslim byt muze, je tam jehlove lozisko, takze to na nem acialne "plave"
tak tak... vule i na beznem prepakovani je v tomto normalni... nema to na vuli kyvky vliv.
26.11.2019 v 07:42 | Nahoru | #4
Ok, beru na vědomí. Jen jsem si myslel, že pokud jdeš do náklonu a tlumič pruží, tak se to nejdřív posune příčně, než se to opře a zabere. Podle selského rozumu se mi to nezdálo ok. Stejně, to asi zkusím polechtat klíčem, pokud to půjde lehce dotáhnout, tak tomu něco malinko dám.
Na druhou stranu, pokud to není přesně v osách, tak to tu vůli potřebuje aby se nezničilo uložení dalších částí.
Naposledy editováno 26.11.2019 07:45:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) TL1000R Rady
26.11.2019 v 08:21 | Nahoru | #5
Wanislav píše: Ok, beru na vědomí. Jen jsem si myslel, že pokud jdeš do náklonu a tlumič pruží, tak se to nejdřív posune příčně, než se to opře a zabere. Podle selského rozumu se mi to nezdálo ok. Stejně, to asi zkusím polechtat klíčem, pokud to půjde lehce dotáhnout, tak tomu něco malinko dám.
vuli kyvky neresi ulozeni tlumice, ale ulozeni kyvky v ramu. Tady potrebujes aby to chodilo volne a ta mezera je tam proto aby si to naslo tu volnou stredni cestu. Kdyz to dotahnes vic nez je zdravo a zmensis tak treba tim tu mezeru (coz stejne nezmenis, protoze jsou tam distance), tak se muze stat, ze se ti to zacne vydirat a ten materialovej oter nasledne zaleze do loziska a znici ho. Nejprve teda gufirko co tam asi bude, jak byva zvykem, pak lozisko.
Jediny co se u prepakovani a uhyceni tlumice resi je jeho volny pohyb v loziskach (aby to nebylo zatuhle a zarezle) a aby tam nebyla radialni vule. Coz se u jehlickoveho loziska zas tak cato nestava.
26.11.2019 v 08:28 | Nahoru | #6
cuir> Ok díky, vy... se na to. Díky
Výroba dekl spojka průhledný na TL1... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R suzu750 29 17.1.2025 v 18:04 BlackSabbath
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... Wanislav 4 29.7.2023 v 19:16 assassin
TL1000R střílí do výfuku [1, 2] Suzuki TL 1000R Wanislav 35 7.5.2023 v 16:09 assassin
Hledá se mý bývalý Tele [1, 2] Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R dewwil 39 15.4.2023 v 19:21 dewwil
Motor TLR/TLS Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R Rolda89 2 23.10.2022 v 09:06 Rolda89
