Téma: vstrom nádrž
27.10.2019 v 18:39
Ahoj chlapi,
chtěl bych slyšet názor zkušenějších. (Považuji se za páprdu začátečníka.) Bojuji s nádrží. Výrobce slibuje objem nádrže 24l. Načepuji plnou, ujedu 1km a horní dílek ukazatele je fuč. po dalších cca 150-200km už svítí jen jeden z 5ti dílků. Měl jsem odvahu ujet na jeden dílek a prázdný jeden dílek cca 150km. To už je ovšem stav, že moto naklopená na stojanu chcípne. Dojedu k první pumpě a hle, 18l do plna.
To ví každý, 18 je méně jak 24.
Jakou máte zkušenost Vy?
Doplním, že tankuju na bočním stojanu, nevyzkoušel jsem, kolik benzínu se ještě vejde, když dotankuju moto ve svislé poloze (a je to vůbec dobrý nápad?). Co se bude dít, jak se v tak naplněné nádrži začne benzín rozpínat?
Dík za rady, názory, zkušenosti...
vstrom nádrž
27.10.2019 v 18:47 | Nahoru | #1
Mělo by to mít spotřebu tak 5 l/100km. A pochybuju, že je to tak rozbité, že to žere 10.
1 reakcí na tento příspěvek vstrom nádrž
27.10.2019 v 19:07 | Nahoru | #2
350km, 18l je někde nad 5 a méně jak 6, bych si tak myslel..
vstrom nádrž
27.10.2019 v 19:12 | Nahoru | #3
1meloun>auto taky tankuješ v poloze na dvou kolech?
Normálně tankuj ve svislé do plna až k hrdlu.
27.10.2019 v 19:17 | Nahoru | #4
V strom bere max 4,2l pri běžné cestovní rychlosti do 130km/h a tankovat ve svisle poloze.
(reakce na) vstrom nádrž
27.10.2019 v 19:24 | Nahoru | #5
1meloun> Tak to jsem z toho úvodního dotazu dohromady nedal, že jsi dotankoval 18l po 350km.
Já ukazatel na motorkách buď nemám, nebo se na něho nedívám. Proč taky, když vím, že 300km to bez tankování ujede vždycky, tak vynuluju u pumpy počítadlo a po 200-250km někde vezmu do plna. Pump je u nás jak nasraných.
Když chceš vědět, kolik to ujede na jednu nádrž, hoď do baťohu dvoulitrovku benzínu a jeď, dokud se nezastaví.
27.10.2019 v 20:31 | Nahoru | #6
nevím jak tankuješ ale já na 18l víc se mi tam nevejde i když udávají větší nádrž újedu 430km co mám vyzkoušené benzinku již hledám mezi 350-400km a to mám 650 rok 2008
27.10.2019 v 20:39 | Nahoru | #7
318is> ještě se podiv na tvar nádrže pochybuji že bys benzín dostal víš než je víčko nádrže a výrobce počítá určitě kompletní objem i se vzduchovou bublinou to bys musel jedině předělat víčko abys to tam vše dostal
vstrom nádrž
27.10.2019 v 22:05 | Nahoru | #8
"Doplním, že tankuju na bočním stojanu" a to je ono. Normálně si na to sedni ( nebo dej na hlavní stojan ) a nabouchej tam plnou. Musel bys mít víčko nádrže asymetricky napravo , abys při tankování na bočáku dokázal natankovat plnou...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vstrom nádrž
27.10.2019 v 22:32 | Nahoru | #9
_Michal píše: V strom bere max 4,2l pri běžné cestovní rychlosti do 130km/h a tankovat ve svisle poloze.
a teď tu o Smolíčkovi, tu mám taky moc rád (jak tam strká prsty do těch jezinek nebo jak to tam vlastně je..) Možná poslední model při hodně katolickým ježdění.. Pod pět se dostanu leda když jedu s kámoškou co má letos nový papíry, a to mám dojem, že jezdím jak posranej..
vstrom nádrž
28.10.2019 v 06:14 | Nahoru | #10
Když jsem byl na Slovensku ve skupině 4 motorek, tak celková spotřeba byla i 4 litry, a to mam litra 2014.takže když se jezdí slušně, tak 4,2 je normálně reálné. Jak psano výše, tankuj v sedě na stromku, ono i když si myslíš, že už je plná, pořád se něco vejde.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 07:02 | Nahoru | #11
V-strom 1000 r.v. 2005. Více jak 18 litrů nejde natankovat, je jedno zda jsem na hlavním stojanu nebo na bočáku. Ujedu 300 km , pod 6 litrů by to byla eko rallye a to ještě možná .
vstrom nádrž
28.10.2019 v 09:06 | Nahoru | #12
strom 650 -2009 ja mam taky spotrebu kolem 4,2- 4,6 max . a to jezdím normálně ...
28.10.2019 v 09:19 | Nahoru | #13
ynzha>
4,2l u modelu 2005
tohle úterý s modelem 2015 ujeto po D1 450km se spotřebou 3,7l a Fz6 2005 se spotřebou 3,8l. Sice asi 40km ve zúžení 80km/h, ale potom úspora spálená pri bloudění ve městě.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 10:12 | Nahoru | #14
letošní balkánská dovča v jednom, naloženej pro 2 osboby s průměrnou spotřebou 3,8l/100km r.v 2004. Doopravdy to nežere nic..
vstrom nádrž
28.10.2019 v 11:09 | Nahoru | #15
anebo maš kytovanou nadrž
Naposledy editováno 28.10.2019 19:07:49
vstrom nádrž
28.10.2019 v 12:14 | Nahoru | #16
Pochybuju že by rozdíl na bočáku versus kolmá poloha dělal 6 litrů(čtvrtinu objemu),nebo by tam bylo 6 litrů kitu
Výrobce prostě kecá,no.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 17:18 | Nahoru | #17
A kedy že to malo 24litrov? Ja vidím v tabuľkách len 22, resp. 20 litrov terajšie modely.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 19:04 | Nahoru | #18
no, mě po nějakým servisu ukazoval budík blbě na K4... Ale po rozpojeni a zapojení konektoru pod nádrží se to srovnalo zase.
Jinak, strom 650 když se chce jet, tak bere max.6. Ale to už mu davam couda. Slušně pod 5.
Nádrž na 22 l mi 400 km vydrží, ale ke konci tankování to docvrkavam dokud neprestane klesat. Pry se to nemá, aby to nevyteklo po zahřátí. Jenže když hned jedu dál, tak to nemá cenu řešit.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 19:19 | Nahoru | #19
ještě upřesním, že to ukazovalo přesně jak píšeš, poslední dílek se po natankování bud neukazal, nebo jo, ale hned za chvilku zmizel.
28.10.2019 v 19:56 | Nahoru | #20
Ahojte,
stromík 2008, 74000km, sám s tromi kuframi, takže vyťažený spotreba 3,6l. S manželkou, preťažený Alpy za 4,1l. Dojazd 540km, pumpu hľadám, keď sa blížim k 5-stovke. Predné reťazové kolečko 17 zubov.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 20:17 | Nahoru | #21
Tipnul bych si, že to není jenom tankování na bočáku, ale taky respektování upozornění na benzinkach "zasunout tankovací pistoli co nejhlouběji do hrdla nádrže". Při napěnění a vytažení pistole při prvním cvaknutí to může udělat rozdíl několik litrů.
vstrom nádrž
28.10.2019 v 20:19 | Nahoru | #22
Strom litr 2003 spotreba ve dvou nalozeny a svizna jizda pres passa kolem 4,5-5l/100 tankuju na krev co to jde na rovno(drzim masinu rovne) nikdy zadnej problem. Myslim ale ze mas nadrz na 22l jesli tu uz nekdo nepsal.... Ukazatel je orientacni, zmer dojezd a podle toho tankuj. Ja zacinam koukat po pumpach kolem 300km u nas i po 320 v chorvatsku ci italii v alpach po 270....max jsem najel na nadrz390 a bal sem se...nicmene tam byli jeste pres 2 litry!
3 reakcí na tento příspěvek vstrom nádrž
29.10.2019 v 07:44 | Nahoru | #23
Když čtu ty spotřeby,lezete do zelí NCčkářům...
vstrom nádrž
29.10.2019 v 08:25 | Nahoru | #24
https://www.spritmon...rom.html?powerunit=2
ak si odratate statisticky nevyrovnane vysledky (dlnych 20 a hornych 20) tak vam to vyjde do 4,5 litra pri cca 450 vedenych spotrebach
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vstrom nádrž
29.10.2019 v 08:41 | Nahoru | #25
vladl650 píše: Ahojte,
Tomu říkám názvunehodná prasečina. Normální člověk tankuje, když je někde pod půlkou nádrže, zvlášť tam, kde to moc nezná. Jaký to má smysl, vyjezdit nádrž do mrtě a nebo vyrážet do neznáma s půlkou nádrže? Kolik se tím dá ušetřit?
29.10.2019 v 09:25 | Nahoru | #26
Kohlstein> tak je asi mysleno kolik dojede...taky koukam kde jsem a kde jsou pumpy...aby byla rezerva a tankuju kdyz je moznost podle situace
29.10.2019 v 10:12 | Nahoru | #27
Kohlstein> nehnevaj sa ale to je strasna hovadina... normalny clovek tankuje ked ma pol nadrze? ja na pol nadrze prejdem skoro 200km u svojej moto. Co by znamenalo, ze ak sa nepohybujem medzi Ulan Ude a Ulanbatarom, tak fakt nemusim tankovat menej casto ako ked fyzicky prepinam na rezervu (4l/80km).. podobne u Stromku. Vediet svoju spotrebu je prave super, pretoze viem dobre odhadnut aby som nemusel kazdu hodinu a pol pozerat po pumpach, zlezat, tankovat , platit, navleikat sa. Prestavka stoji za prd, pretoze si moc nenatiahnem nohy.
vstrom nádrž
29.10.2019 v 10:21 | Nahoru | #28
No, popravdě, podle mě ale trochu bude kecat tacho, možná.
Protože rychlosti nad 100 jsou dost mimo mísu u mého DL650 / 2004. Ukazuje víc a to o dost, pokud tak i měří, pak to bude mít zkreslující vliv na spotřebu.
Kdyby se někomu chtělo to ověřit s GPS .
Mě se nechce... Ale pod 4 na sto si myslím, že to snad jedině dolů z Alp s větrem v zádech a 90 po dálnici.... Já se s tím dlouhodobě motám kolem 5 litrů řekl bych.
vstrom nádrž
29.10.2019 v 11:40 | Nahoru | #29
Ty tachometry kecají u všech. V rychlostech nad 100 km/h 6 až 10%.Do+. U počítadel nájezdu + - 2% při standartním rozměru pneu a převodu. Palivoměr co kus to jiná hodnota.. Nastavení plovák vs.potenciometr,následně budík..
Naposledy editováno 29.10.2019 11:46:14
29.10.2019 v 11:45 | Nahoru | #30
Anti píše: Když čtu ty spotřeby,lezete do zelí NCčkářům...
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
Motovýlet Suzuki DL 650 V-Strom BTerier 10 14.3.2024 v 15:44 biosák
Znáte kurt linder - motocentrum - L... Suzuki DL 650 V-Strom Stromowner 23 16.2.2024 v 20:26 Edyk
