Téma: Speed - termostat var vody u zhaslého motoru
3.10.2019 v 23:56
Obecná věc která se určitě netýká jen Tripla a možná už se o tom někde diskutovalo.
2x se mi stalo že dojedu, vypnu nepřehřátý motor a po minutě vyvře nemalé množství vody přepadovou hadicí z chladiče. Pojistky v pořádku, ventilátor jede když je třeba. Pravděpodobně laická otázka: Co prověřit a kde může být zakopaný pes, než se pustím do vypouštění vody a konroly/výměny termostatu? Můj mechanik mne ještě předtím posílá na diagnostiku k dealerovi a tam jsem byl při prvním optání tázán na výfukový systém z důvodu možného přehřívání se (neměl by být problém) a těsnost hlavy. Zmiňován byl i tlak v chladícím systému. Poradíte prosím někdo na co se v garáži zaměřit dříve, než do toho zbytečně začnu sypat peníze? díky
Většinou to vyřeší nové víčko chladiče. Ono se to časem "uvnaví-opotřebuje" a pak to takhle po dojetí vybublává.
Já na to třeba seru, zas tak často nejezdím a té vody taky nevyteče litr, takže to kontroluju a dvakrát do roka trochu doleju.
co mate porad s tim prepadem?
Jestlil vam tam odnekud unika chladici kapalina, tak je tam neco blbe (ve smyslu, ze neco netesni)
A jestli myslite prepadem odvetrani nadrzky, tak je problem jeste vetsi, pac vam chladici okruh neco tlakuje a vytlacuje kapalinu.
Triumph od roku 1990 Triumph Speed Triple, Triumph Speed Four, Triumph Sp... | Apo-Rider | 8 | 7.9.2024 v 13:48 kratkej01 |
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
