Téma: Olej pod pokličkama výfukových vetilů
2.9.2019 v 09:11
Zdravím,nastavoval jsem vůli ventilů na své Yamaze 535,když jsem sundal kryty u výfukových vetilů byl pod nimi natlačený olej.Je to normální nebo je nutné vyměnit těsnící gufera?Dík
PS:Jde sundat hlavy pokud motor zůstane v rámu?
2.9.2019 v 10:26 | Nahoru | #1
Ještě jednou a pomalu.
2.9.2019 v 10:39 | Nahoru | #2
pokud ti neprosakuje ven tak je to ok
PS : nejde
2.9.2019 v 10:53 | Nahoru | #3
Pokud pokličkama myslíš ty inspekční zátky na seřizování ventilů, tak pod nima je rozvodovej mechanismus, kterej je tak nějak mazanej, takže je vcelku normální, že tam je olej.
1 reakcí na tento příspěvek Olej pod pokličkama výfukových vetilů
2.9.2019 v 11:01 | Nahoru | #4
Zdravím,všem děkuji za odpovědi,je to logické že se vahadla mažou,ale zarazilo mě,že po sacíma žádný nebyl.Dík
2.9.2019 v 11:11 | Nahoru | #5
Ještě zeptám odborníků,při nastavení podtlaků je nějaká norma nebo záleží na tom,aby hodnota podtlaků byla shodná.Dík
2.9.2019 v 11:18 | Nahoru | #6
Podtlaky musí být stejné, velikost podtlaku pak hýbe s volnoběžnýma otáčkama takže od těch se odvozuje kolik podtlaku se má nastavit. teda nejsem odborník ale alespoň takhle to chápu..
(reakce na) Olej pod pokličkama výfukových vetilů
2.9.2019 v 11:23 | Nahoru | #7
Luciper53 píše: Ještě zeptám odborníků,při nastavení podtlaků je nějaká norma nebo záleží na tom,aby hodnota podtlaků byla shodná.Dík
Má být shodná (až na výjimky). Občas bývá v manuále uvedená i konkrétní hodnota.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej pod pokličkama výfukových vetilů
2.9.2019 v 11:29 | Nahoru | #8
Luciper53>
Noo, a nejsou ty sací tak nějak výš? Hlava je skloněná u většiny motorů dopředu a olej sice není voda, ale do kopce to nepoteče
Což je úmysl, olej cestou zpět chladí tepelně namáhané výfukové ventily, sací se chladí směsí a jsou za provozu výrazně chladnější.
2.9.2019 v 13:28 | Nahoru | #9
DVI: Předběhnul jsi mě Je to samozřejmě tak, kryty sacích ventilů jsou v poloze "klobouk", takže z nich olej steče zpátky. Kryty výfukových jsou v poloze "miska", takže v nich vždycky trochu oleje zůstává. Je to normální. Proto taky pod ně při jejich demontáži dávám hadr, aby olej nekápnul na motor nebo na zem.
2.9.2019 v 17:58 | Nahoru | #10
Díky za všechny odpovědi a vysvětlení,teď mám klid na duši
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
