Téma: Neštartuje ,nejde
1.9.2019 v 15:12
moto išla a zrazu mi postupne zhasinala pri preradovani až nakoniec úplne zhasla na križovatke a nedala sa natočiť ani cez káble od druhej naštartovanej moto ...ako keby bola baterka dead? alebo my odišli sviečky? Myslím že benzín tam ide vtom by nemal byt problém nakoľko mi išla a nemohol len tak zrazu zapchať karburátor?? Slabo šla do otáčok pri vysokých otáčkach “cukala” a klikala ako keby ventile ps: baterka neviem koľko má rokov len som dolial elektrolyt ale aj tak som musel na začiatku jazdy moto napojiť na auto takze asi to bude v elektrike ďakujem za všetky rady
Neštartuje ,nejde
1.9.2019 v 21:46 | Nahoru | #1
Pardon zabudol som nazov Moto ... mám Yamaha virago 535 rv 1993
Neštartuje ,nejde
2.9.2019 v 21:52 | Nahoru | #2
mně moto taky kdysi postupně zhasla a šla špatně do otáček.bylo to přívodem benzínu prostě ho dávalo málo u mně z duvodu ucpaneho ventilku zkus protočit a vytahnout svicku zda je mokra jestli ano benzín jde popř. zkus dát trochu benzínu přímo do válce (trochu ho tam nalij) ale jenom trochu pokud moto na chvíli chytne je to benzínem.karburátor ho pravděpodobně dopravuje málo jednoduše prostě pročisti ventilek, hadicky, pak karburátor pokud pak nepujde zkus filtr napiš jak jsi dopadl.
Neštartuje ,nejde
2.9.2019 v 21:54 | Nahoru | #3
A taky zkus zda dává jiskru vyndej svíčku dej jí do fajfky a konec svíčky opři o stěnu válce nebo hlavu a sleduj zda hází.
1 reakcí na tento příspěvek Neštartuje ,nejde
3.9.2019 v 16:50 | Nahoru | #4
Já mám problém Ako keby s baterkou ...nejde mi natočit motor startér vobec a to po jazde! To by ho málo dobíjet takže mám problém s dobijanim alebo stará baterka ... nevíme kolko tam je benzin tecie určitě tam by nemám být problém mám pocit Ako keby fajky alebo regulátor
(reakce na) Neštartuje ,nejde
4.9.2019 v 13:05 | Nahoru | #5
zjedz> takže ti nejde nastartovat starterem? Zkus ji dát nabít motorky moc nedobiji... Když tak novou baterku nebo prostě sežeň někoho kdo ti to přeměří.
4.9.2019 v 13:07 | Nahoru | #6
Hej bude třeba to premerat este skusim dobít baterku uvidím co to spraví ... slabo točí startér
Neštartuje ,nejde
4.9.2019 v 13:07 | Nahoru | #7
Dakujem za rady
4.9.2019 v 19:42 | Nahoru | #8
zjedz> jestli slabě točí startér tak to může být i jím.
Neštartuje ,nejde
4.9.2019 v 21:43 | Nahoru | #9
Starterom? Myslíš ze mám posunuté tie “cokoladky “ vnutri? No nic musím to premerat
Neštartuje ,nejde
5.9.2019 v 13:57 | Nahoru | #10
to nevím jak vypadá ten tvuj třeba jen může být zatuhlý nebo něco podobného zkus nejdřív tu baterku, promerit pak bych se podival na ten starter
Neštartuje ,nejde
6.9.2019 v 16:39 | Nahoru | #11
Baterka má 12v napetie tak nevíem
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10416 24.5.2024 v 16:52 rancher
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
