O co mi jde když jsem byl naposledy s ženou na vyjížďce tak při rozjezdu do prudkého konce z místa nám něco jako by ruplo rány dvě za sebou motorka normálně jede dál ale nevím co to může být?
Mašer. píše: Něco podobného se mi kdysi stalo po výměně hnacího řemenu. Po cca 300 km se trošku vytáhl a při hrubší akceleraci přeskakoval přes zuby rozety. Předpokládám, že nový řemen asi nemáš, ale zkus na něj juknout, jestli ho nemáš volnej
Ahoj motorka má cca 75000 km a opravář řekl že to asi bude ten řetěz na pravé straně že si myslí že je vytahany v převodovce
Nový řemen nemám ten je v pohodě
Naposledy editováno 29.04.2020 11:37:34
Počítej s tím, že nový řemen se ti po nasazení po cca 300 - 500 km trochu natáhne, může i přeskočit zuby. Pak je třeba jej došponovat, ale stačí to udělat jen jednou, pak už je to cajk (- vlastní zkušenost).
Já mám po instalaci převod hlučnější a to při deceleraci. V tahu je to OK. Přisuzuju to novým ostrým zubům na řemenu a starým kolům, který maj hodně najeto. Ale měnit se mi to nechce. Hodně jsem s tím laboroval, zkoušel jsem řemen různě přišponovat, nebo naopak maličko povolit, ale nic moc to nepomohlo. Napnul jsem ho na míru předepsanou výrobcem a hučí skutečně jen při deceleraci. Zvykl jsem si a víc to neřeším.
Dej pak vědět, co stála oprava, hlavně mne zajímá cena materiálu
Tam máme určitě vůli všichni. Je to holt řetězový převod, bez napínáku ...
Naposledy editováno 29.07.2020 16:34:18
2 reakcí na tento příspěvek Kulda má problém
Naposledy editováno 30.07.2020 08:41:18
Držák origo výfuků Yamaha XV 1600 WildStar | georges63 | 4 | 30.5.2024 v 14:18 georges63 |
Nádrž Wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | čáslava | 2 | 11.4.2024 v 17:58 ja1 |
Manual na yamaha xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | jurysek | 11 | 9.2.2024 v 09:13 ZaFr |
znak na nadrz xv 1600 wildstar Yamaha XV 1600 WildStar | panbuhpupek | 12 | 2.1.2024 v 19:29 LuckerD |
Zadní stupačky spolujezdce, přední ... Yamaha XV 1600 WildStar | LuckerD | 4 | 2.1.2024 v 19:15 LuckerD |
