Téma: Mt-09 tlumic rizeni
6.8.2019 v 14:32
Zdar,
neresil nahodou nekdo tlumic rizeni pro Mt-09 ? Vsechno co jsem zatim nasel je "vrchni" montaz, coz se mi nelibi, nebudu tam pak mit prostor pro tankvak a drzak mobilu. Nebo predelani riditek co se mi taky moc nechce. Na netu jsem jiny druh montaze nenasel, nema nekdo napad jak to namontovat nejak "lip" ?
dik
1 reakcí na tento příspěvek Mt-09 tlumic rizeni
6.8.2019 v 15:53 | Nahoru | #1
co treba neco jako toto: https://www.motops....-yamaha-mt-09-fz-09/
akorat to tusim zvedne o neco riditka, dava se tam distancni mezikus, aby se tam ten tlumic vlezl
(reakce na) Mt-09 tlumic rizeni
7.8.2019 v 11:55 | Nahoru | #2
dan1024> na to jsem se taky dival ale to zvedani riditek se mi nelibi ale kdyz nenajdu nic lepsiho tak asi pujdu do toho
7.8.2019 v 19:43 | Nahoru | #3
Myslím, že třeba u tohoto - ebay1 nezvedáš řidítka ale přesouváš budíky.
Mám něco podobnýho - ebay2 a nezabírá moc místa. Ovládání tlumiče lze namontovat vodorovně k řidítkům. Vozím taky tankvak a bez problému, no s telefonem bys měl smůlu.
8.8.2019 v 10:52 | Nahoru | #4
Badyss> ten odkaz "ebay1" se tu uz tusim resil ohledne kvality, tezko rict, jestli toto reseni doporucit
viz vlakno "Tlumič řízení Yamaha MT 09 - Čína" - https://www.motorkari.cz/tema/?t=181108
Naposledy editováno 08.08.2019 10:52:45
Mt-09 tlumic rizeni
12.1.2020 v 20:49 | Nahoru | #5
Delší dobu jsem zvažoval tlumič řízení, protože občas když zaberes hodně za plyn, nebo chytis nějakou nerovnost, tak to může být super nepříjemný. Do číny se mi jít nechtělo, tak jsem si sehnal lehce použity tlumič hyperpro a udělal jsem si sám repas. No a na montazce se toho přece nedá moc posrat jsem si říkal, ale chyba lávky. Čínská montážka z ebay se musela trochu upravit. Neseděly distancni podložky, tak jsem si nechal na soustruhu vytočit nové, srouby špatné délky a klubové ložisko bylo úplně zatuhle, tak jsem ho musel promazat a rozhýbat. Pak uz jen montáž na krk, což proběhlo v klidu. Tlumič mám asi pět až šest kluků od min., abych cítil odezvu a je to super. Tlumič mohu pro tuto motorku jen doporučit a hlavně bych šel do nastavitelneho. Na nádrž bych montazku nedával. Mám malý tank vak a bez problémů se vejde. Tak asi tak mé zkušenosti.
Nekam bych vyjel Pá 28/6 dopo až Ne... Suzuki VZ1600 Marauder, Yamaha MT-09 Gery9 2 Dnes v 15:44 Gery9
Yamaha MT09 rv 2022 (kyklop) - cukani Yamaha MT-09 Gery9 26 18.6.2024 v 21:42 motodiag
Rozeta jakoby ohnuta Yamaha MT-09 Krugs 6 10.6.2024 v 21:40 tomasL6
ABS - kdy jaká motorka Yamaha MT-09 Gery9 4 31.5.2024 v 15:03 Gery9
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 Czlad 19 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58
