1 reakcí na tento příspěvek Suzuki gsx-r 600 k2 tlakuje vodu , těsnění nebo něco jiného
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Suzuki gsx-r 600 k2 tlakuje vodu , těsnění nebo něco jiného
ondra.bike píše: assassin> To by vysvětlilo akorát ze to přelije ale ne ze kdyz to vypnu otevru chladič tak voda sviští ven a bubla , nebo ?
pokud to uděláš po jízdě tak ti to vyfičí na všem a ve všem, zahřátá kapalina zvětšuje objem a tlak a aby to nevařilo při 100°C ti drží to víčko, pokud je v pr..li tak je jasný, že to lítá do expanzky....(reakce na) Suzuki gsx-r 600 k2 tlakuje vodu , těsnění nebo něco jiného
ondra.bike píše: RAMIR> No Ja před dvěma týdny dával chladicí směs ELF moto coolant mineral a až teď sem začal jezdit
Hned první odpověď od Assassina je správná trefa. Když není chlazení uzavřené tlakovým víčkem, tak může být v chladicích kanálech motoru nižší tlak než atmosférický, dělají se parní bubliny a chrstá to ven.
0) sahara spíná, termostat otvírá (ruka na chladič když se to začne ohřívat)?
1) koukni do oleje, jestli tam není blátíčko
2) koukni do vody, jestli tam není mastnota
3) koukni na vodní pumpu, jestli neupadla vrtulka nebo nějaký podobný sci-fi
4) půjč si nebo si kup jiný víčko chladiče (sázím na něj jako na nejpravděpodobnější příčinu)
5) leakdown test, test přítomnosti CO v chladícím okruhu nebo něco jinýho pro potvrzení že to prdí do vody
Naposledy editováno 08.07.2019 11:28:54
Gsxr600 K6, stejnej problém, po zahřátí tlačí vodu ven skrz expanzku. Výměna víčka bylo první co jsem udělal, změna žádná. Je nějaká šance že to tlačí bublina někde v systému, nebo že je špatnej termostat? Nebo se mám rovnou smířit s těsněním pod hlavou?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
Kód barvy GSXR 600 K2 modro-bíla Suzuki GSX-R 600 | Hortten | 6 | 17.6.2024 v 19:36 RTSbike |
Poděkování Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 25 | 2.5.2024 v 19:18 Krovak |
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 | Zajda2004 | 5 | 7.11.2023 v 13:42 Kubák |
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 | malbbs | 8 | 15.9.2023 v 19:32 yurcko |
