Téma: Klapot z motoru
Ahoj.Vychazi mi klapavy zvuk z motoru.Muze to byt spatne mazani?Po kratkem zajeti,se to zdalo byt hlucnejsi.
Klapot z motoru
8.6.2019 v 22:54 | Nahoru | #1
Stalo se to po tom,co sem serizoval ventily.Priznam se,ze zprvu sem mel malo vypnuty rozvodovy retez kvuli valecku co tlaci na kluzaky retezu.Ted uz vypnuty je,ale stale to jakoby o neco skrta.Je to zvuk navic,ktery tam nebyl.Neco jako kdyz u slapaciho kola sme si pridavali jako kluci kus prouzku strizeneho z plastoveho kelimku k ramu,aby skrtal o draty. Co to v motoru muze delat?
Klapot z motoru
8.6.2019 v 23:04 | Nahoru | #2
Jeste chci rict,ze abych dostal pred merenim vule ventilů,vačky od sebe,tocil sem si klikovkou pres zarazenou dvojku zadnim kolem trhavymi pohyby.Nemohly ty otresy neco uvnitr uvolnit?Neco co bylo uz nacatyho a driv nebo pozdeji se takhle pokazilo?
Klapot z motoru
9.6.2019 v 06:33 | Nahoru | #3
nepřeskočil ti náhodou rozvodák když jsi ho měl povolenej? no rozhodně bych s tím nejezdil at to nedokurvíš
Klapot z motoru
9.6.2019 v 07:45 | Nahoru | #4
Nene,dole sem mel ten aretovaci sroub a rysky na vackach mam vodorovne.Jede bez omezeni jen ten klapot tam je na vic.Jeste sem zapomel rict,ze mi v posledni dobe uz dvakrat zachroupala volnobezka pri startu.Jestli se z ni neco nevysypalo? a ted to tam nekde skrta .
2 reakcí na tento příspěvek Klapot z motoru
9.6.2019 v 08:50 | Nahoru | #5
Čau, teda BMW som ešte nerobil, ani asi nebudem už, ale niektoré motorky majú automatický dekompresor. A BMW je Rotax tak to tam bude. Pri nastavovaní ventilov treba ten dekompresor vyradiť s činnosti , ináč tie ventily nastavíš teda slušne povedané blbo. Zájdi za niekým, kto tomu rozumie.
Klapot z motoru
9.6.2019 v 13:57 | Nahoru | #6
Tak nakonec stacilo vymenit olej s filtrem a klapani prestalo.
Klapot z motoru
9.6.2019 v 21:57 | Nahoru | #7
Tak uz zase.Projel sem to a klape to zas.Muze vydavat takovy klepot jedno z olejovych cerpadel?
(reakce na) Klapot z motoru
10.6.2019 v 07:47 | Nahoru | #8
krokoš> Ahoj.Myslis u vyfukove vacky to kladivko na konci?Co s nim?Podlozky tam mam spravne silny.Jezdi to normalne.
Skvělá odpověď, děkuji! 10.6.2019 v 10:27 | Nahoru | #9
To tvoje "kladivko" je dekompres....Pootevirá vyvukovy ventil,aby při startování měl startér s roztočením motoru snažší práci...Při určitejch otáčkách se odstředivou silou zaklopí...
Zkontroluj napnutí rozvodovýho řetízku...Napínák se tim mlácením zadním kolem ve změru pozpátku dokáže zaseknout v úplně zamačklý poloze..
Seřizoval jsem ventily=to znamená měnit podložky,nebo prohazovat a v tomto případě shodit vačky..
Kontroloval jsem ventily=Jen jsem tam vrazil měrky a nic víc.
10.6.2019 v 11:29 | Nahoru | #10
krokoš> Vymenil sem jednu podlozku.Vacku jednu sem kvuli tomu vyndal.Potom co to delalo sem do toho lezl jeste trikrat.Pak sem mel vyndany i napinak a vacky obe.retez sem navlik znovu aby byly carky vodorovne a delalo to zas.
Klapot z motoru
10.6.2019 v 11:34 | Nahoru | #11
Podlozky u ventilu sem menil uz vickrat a vzdy dobry,ale mel sem na poprvy,malo vyply retizek a ten neco zpusobyl.
Klapot z motoru
10.6.2019 v 12:05 | Nahoru | #12
Pri prvnim startu ten vypinaci valecek sem mel zaseknuty zmacknuty,ze vlastne vubec netlacil na napinak retizku.Co se mohlo stat?Retez nepreskocil na vackach,ale tlacily na pisty trochu jindy nez mely a pak ...?
10.6.2019 v 19:05 | Nahoru | #13
miguel323> ty brdo,uz ted pohoda.Mirne rozhozeni casovani rozvodu.Jak sem z prvu sundal tu jednu vacku kvuli vymezovaci podlozce,tak sem ji tam dal o zub jinak kvuli vytahanemu retezu i kdyz sem na nich mel el.pasky.Timto dekuji za usmerneni k zavade. Ten rozvodovy retez abych vymenil,tak se potrebuju dostat ke spodnimu ozubenemu kolecku.Staci sundat ten bocni levy kryt abych ho vysunul a nasledne horem hytahl? Kolama dolu vsem.
10.6.2019 v 19:30 | Nahoru | #14
miguel323> zas to klape.Ten retez je moc vytahany.Je to na pul zubu sem na pul zubu tam rozdilny.Pomuze vymena retezu?
Klapot z motoru
12.6.2019 v 09:18 | Nahoru | #15
Divny je že to neklapalo, nez si se do toho pustil..
Klapot z motoru
17.6.2019 v 07:16 | Nahoru | #16
Vymenil sem retez v motoru.Hodne se to zlepsilo.Uz to neni slyset behem jizdy.,ale jen po zahrati na volnobeh.Jakoby to skrtalo o vypinak.
Klapot z motoru
18.6.2019 v 14:09 | Nahoru | #17
Nemas nastaveny nizko volnobezny otacky?
Klapot z motoru
19.6.2019 v 08:59 | Nahoru | #18
Nene,asi 1500-1600.5 min.jizdy nez se zahreje a cvaka to.Mel by to zapricinit vadny vypinak lyzin rozvodoveho retezu.Uz schanim novy.
1 reakcí na tento příspěvek Klapot z motoru
22.6.2019 v 12:24 | Nahoru | #19
Byl to vadny napinak retezu.Cena noveho od BMW neco okolo 1950,-Kc.Problem vyresen.
22.6.2019 v 13:00 | Nahoru | #20
doobrodruh> Paráda, nech to behá.
Klapot z motoru
23.6.2019 v 09:51 | Nahoru | #21
Ten zaseklej napinak jsem ti zminoval v moji prvni reakci..... Takze na nej stejne doslo... Skoda zbytecny prace okolo...
Kazdopadne at ti slouzi potvurka..
Klapot z motoru
24.6.2019 v 11:42 | Nahoru | #22
Jojo.Diky,vam taky kluci.
Klapot z motoru
24.6.2019 v 20:35 | Nahoru | #23
Jeste jedna vec.Menil sem pri te prilezitosti chladici kapalinu a nejspis je nekde bublina.Po zahrati mi vytece mnozstvi vody pred tim opakovane dolite do chladice az po hrdlo, prepadovou hadickou.Jedna hadice je uplne splostele pricucla,jak vznika podtlak.Vim kdy je vypousteci sroub ale odvzdusnovaciho nic.
Klapot z motoru
24.6.2019 v 20:43 | Nahoru | #24
Nekde sem cet lejt vodu dokud nebude vytekat otvorem po vypoustecim sroubu,pak sroub vratit a lejt dal dokud hladina u hrdla neklesa.Ja to nalil rovnou.Musim to zas vypustit?
Klapot z motoru
24.6.2019 v 21:10 | Nahoru | #25
Klapot z motoru
24.11.2019 v 20:51 | Nahoru | #26
Ahoj, řeším teď problém rozpadlého napínáku jako je na fotce , chci ho tedy vyměnit, ovšem co jsem dohledal tak na GS se používá napínák, který by měl mít vyřešené to zasekávání v krajní poloze (viz foto) , nemá někdo zkušenost zda jde tento použít i do klasického Fka?
Klapot z motoru
6.3.2020 v 15:27 | Nahoru | #27
ahoj, F 650 startuji - někdy nezabere jen šumí kola jak kdyby se volnoběžka protáčela , musím i 3 x než zabere , je něco uvolněného nebo startér v háji,
díky
antoš
Klapot z motoru
6.3.2020 v 17:52 | Nahoru | #28
Čau, to preklzuje voľnobežka. Olej máš správny? Niekedy to robí keď tam niekto naleje olej čo patrí do áut. Možno je len na voľnobežke voľná pružinka čo drží valčeky. Tú pružinka stačí dotiahnuť, alebo namontovať z nejakého starého gufera.
Klapot z motoru
7.12.2020 v 22:43 | Nahoru | #29
jo, díky za tip, ještě jsem se k tomu nedostal, dělám barák
BMW f650 olej v airboxu BMW F 650 tun 6 14.9.2024 v 17:00 tun
BMW F650 nestartuje BMW F 650 Wendaar 19 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 Sleepy.Peet 25 30.9.2023 v 17:15 DavR1
