Téma: Napnutí řetězu
31.5.2019 v 19:33
Zdravím, mám dilema, koupil jsem moto a chci napnout řetěz.
V manualu se píše že mám průvěs měřit jak na bočním stojanu tak i na hlavním.
No postavil jsem moto teda na hlavní stojan a zadní kolo mám ve vzduchu, dal jsem teda předepsaný průvěs 35mm, pak když jsem sedl na moto tak se mi zdá že je až moc nataženej, průves cca 15mm, no a mám strach že když se na cestě s tím shoupnu tak at ho nerozrhnu.
Jak je tedy podle vás dobré měřit napnutí řetězu? Když je moto zatížená 1 člověkem, nebo stačí dát na boční stojan jen s váhou motorky nebo tak jak to mám tet ze zadním kolem ve vzduchu?
Díky moc za rady.
Díky moc za rady.
Podle mě je hodnota průvěsu řetězu v tvém pripade 35mm od výrobce spočítaná, aby pokryla natažení řetězu při maximálním zatížení na kyvné vidlici. Dal bych si jen pozor, aby řetěz nebyl provozem nerovnoměrně vytahaný. Pak se mi stalo, ze při jedné poloze kola měl nahoře předepsaný průvěs a po otočení zadním kolem o 180° byl nahoře napnutý až moc. Jízda s tim je velmi nepříjemná a rázy se přenáší do ložisek a o to rychleji se to pak ničí .
1 reakcí na tento příspěvek Napnutí řetězu
Někoho na to posaď, aby byla motorka zatížená a napni tak, aby měl ještě aspoň 1,5 cm vůli, jinak zrasuješ primár a motorce bude blbě fungovat podvozek. Na manuál bych nehleděl, já mám u Yamahy v manuálu o napnutí řetězu úplný bludy.
Rendyd píše: Někoho na to posaď, aby byla motorka zatížená a napni tak, aby měl ještě aspoň 1,5 cm vůli, jinak zrasuješ primár a motorce bude blbě fungovat podvozek. Na manuál bych nehleděl, já mám u Yamahy v manuálu o napnutí řetězu úplný bludy.
Naposledy editováno 31.05.2019 22:08:01
Moto test camp 2025 Honda VFR 800X Crossrunner | Tomas72 | 2 | 12.3.2025 v 13:53 Yellec |
Elektrické schéma Honda VFR800X (20... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 3 | 16.10.2024 v 15:43 Strider |
vymezovací podložky pod sedlo - zvý... Honda VFR 800X Crossrunner | kostiiik | 13 | 17.9.2024 v 11:07 macgyver55 |
Honda VFR 800 x crossrunner - elekt... Honda VFR 800X Crossrunner | Ryzmen | 0 | 12.7.2024 v 23:55 Ryzmen |
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
