Téma: Scorpion Exo-1400 Air Carbon - Zkušenosti
21.5.2019 v 21:05
Zdravím, chci se zeptat, zda máte někdo zkušenost s přilbou Scorpion Exo-1400 Air Carbon. Výhody, nevýhody, popřípadě jestli v cenové relaci by jste raději vybrali jinou. Cenovka je cca 10K, za což bych si představoval už lepší helmu, se slušnýma vlastnostma, ale jeden nikdy neví. Je mi jasný, že se v tom člověk musí projet, musí mu padnout. Ale když se v ní svezu pár kilometrů, možná ani nenarazím na něco, co by mi tady mohl uživatel, co v ní má nalítáno stovky kilometrů, sdělit.
Díky
21.5.2019 v 21:59 | Nahoru | #1
Mam ju rok.
Pros: Lahulinka a ticha (oproti EXO 1000), lepsie spracovanie polstrovania. Dobre horne odvetravanie, spodne sem tam "prepusta" hmyz.
Cons: Plexi za jazdy pri natoceni hlavy nabok "piska"
Slnecna clona - mechanizmus po roku totalne rozviklany - pri vytiahnutej clone stale trci 2 cm dole.
Celkovo som spokolny, ale cakal som od nej o chlp viac...
21.5.2019 v 22:11 | Nahoru | #2
Má ji polovicka, taky jsem se v ni projel ve své velikosti. Oproti exo1000 hůř seděla na hlavě, váha luxus ovládání v pohodě. Dle prodavače nejsou reklamace v barevné kombinaci žlutá /černá ....v ostatních kupodivu ano....
Každopádně seděla lip jak Shark spartan carbon
Je to i dle hlavy....nakonec můžeš vybrat u jinou a rozhodne bych koupil jen to, co mohu otestovat oproti složení ceny helmy přímo v provozu
22.5.2019 v 19:44 | Nahoru | #3
Super, díky za info. Tak pokud mi sedne, asi ji vezmu. Ono jak jsem už tak nějak pochopil, každá má něco, kus od kusu, člověk od člověka.
1 reakcí na tento příspěvek Scorpion Exo-1400 Air Carbon - Zkušenosti
19.8.2022 v 16:03 | Nahoru | #4
Po delším vybírání a zkoušení jsem nakonec vybral Exo 1400 Air Carbon. Ve výbavě je čiré a kouřové hledí a jeden pinlock. Jezdím s čirým a nasazeným pinlockem.
Klady: – Helma je úžasně lehká 1250g.
– Odvětrání je opravdu propracované a příjemné.
– Helma je komfortní netlačí, má dofukování lícnic.
– Hlučnost je do 60 km/h minimální. Od 60 – 100 km/h začne trochu
pískat na levé straně (myslím, že je to ovládáním sluneční clony).
Zápory: – Zapínání na D kroužky. Moje první helma D kroužky a asi poslední.
Zapínání celkem v pohodě (ale pomalé) Rozepínání hrůza ( v
rukavicích nemožné, bez rukavic musím nacvičit )
– Pinlock sice zabraňuje mlžení, ale špatně se přes něj kouká,
rozostřuje zrak (možná vadný kus).
– Ovládání sluneční clony, jde hodně ztuha. V rukavicích se špatně
ovládá.
– Hledí se ovládá dobře ale. Ve městě jezdím s pootevřeným hledím,
což u téhle helmy nejde. Buď zavřená (zacvaklá do zámku),
pootevřené ve spodní poloze, ale nejde do ní žádný vzduch, nebo
úplně otevřená. Polohy mezi jsou, ale při jízdě po městě i v malé
rychlosti nedrží (mám naháče s plexy).
(reakce na) Scorpion Exo-1400 Air Carbon - Zkušenosti
19.8.2022 v 22:28 | Nahoru | #5
lilhi> d-krouzky jsou nej co může být.
Když ji zapneš, tak pak zkus jen povolit řemínek co nejvíc, ale tak aby zůstal provlečený skrz oba kroužky. A měl bys ji v pohodě sundat a zase nandat.
Pak není problém ani v rukavicích.
Ono to zapínání není špatné, ale nadává na něj jen ten, co ho neumí používat. Nic ve zlem, také jsem to nevěděl
19.8.2022 v 22:31 | Nahoru | #6
Jinak k tématu, za mě byla lepší exo 1000. Na 1400 mi vadí ovládání clony, plexi mi píská v přímém směru, stačí pootočit hlavu o kousíček a je klid, ale jak je hlava rovně, tak je komár v přilbě..
A vnitřek po roce dost povolil. Mám srovnání se stejnou přilbou stejné velikosti a fakt je ten rok používání znát dost, z xs je s..
Scorpion mám už třetí, ale pokud se do budoucna nezlepší, tak je tato poslední..
1.6.2023 v 10:28 | Nahoru | #7
Koupil jsem si ji a najel první kilometry. Na hlavě mi sedí dobře.
Neskutečně mi do ní ale zespodu zleva fičí a to jsem ji bral abych ji měl natěsno.
Dělá to hluk jak přilba za tisícovku. Ovládání slunecni clony jsem přelepil americkou páskou a je to trochu lepší.
Váha je super, ale jinak pro mne velký zklamání…
Kukla to částečně řeší, + taky špunty.
Hjc rpha 70 Mě neseděla ani shark spartan, Tak jsem vzal tuhle že si aspoň pomůžu váhou.. Za mě Škorpion už nikdy, ještě zkusím integrálky od schubert.
Naposledy editováno 01.06.2023 10:32:08
5.6.2023 v 14:32 | Nahoru | #8
Tak hlásím, že nějak to vyřešil bytelný nákrčník od restless plus špunty thunder plugs -18dB -Podstatně lepší nasazování než motosave od Alpine.Jinak ,abych jenom nehanil, tak sluneční clona má příjemnou intenzitu za barvení a funguje velmi dobře.
Naposledy editováno 05.06.2023 14:35:50
5.6.2023 v 15:02 | Nahoru | #9
za 10 je podle mě lepší volba tohle...D kroužky taky musím vždycky rozmotat, nedostal jsem to přes nos a bradu ani uplně povolené, proto jsem koupil Shoei s mikropřezkou
https://www.fc-moto....fMM1fPIaAueiEALw_wcB
5.6.2023 v 20:39 | Nahoru | #10
crestik píše: za 10 je podle mě lepší volba tohle...D kroužky taky musím vždycky rozmotat, nedostal jsem to přes nos a bradu ani uplně povolené, proto jsem koupil Shoei s mikropřezkou
https://www.fc-moto....AueiEALw_wcB [/quote]
A jak ti funguje? Je tichá?
5.6.2023 v 21:23 | Nahoru | #11
já nevím, jak moc dokáže být helma tichá na naháči, ale rozdíl oproti předchozí Icon Alliance je teda markantní. S tou se nedalo přes 150 jet, jak to házelo a hučelo. Tahle je stabilní ve 180+, tišší, polstry příjemnější. Rozhodně toho nákupu nelituju. Umožňuje vestavbu Seny, který jsem tam taky hned šoupnul
edit: nevím, proč vidím cenu 11tis, v práci jsem tam viděl 9tis
Naposledy editováno 05.06.2023 21:25:47
