Téma: cb 500 / 2002 měrka oleje
Zdravím všechny Cbčkáře.
Po výměně oleje mi vyměnili víčko, ovšem bez měrky
Po telefonátu do té firmy při komunikaci s člověkem s IQ cca 80 jsem to vzdal.
Poprosil bych někoho ochotného o změření té měrky od hrany uzávěru, jak dlouhý má být ten jazýček a rysky na něm.
Zkusím to vyrobit, nikde jsem to nesehnal, aby to necestoval skoro 2 týdny.
díkes ...
26.4.2019 v 16:38 | Nahoru | #1
Taky zdravim,mam CBF 500 r.v.2004,ale to bude uplne stejny si myslim. Koukni na fotky,jedna je od zacatku zavitu,druha je od tesneni (vychazi lepsi hodnota na odecteni), 4,5cm horni ryska a 6cm spodni. Metr mam uplne opreny o spodek tesneni,trosku na fotce zkresluje.
Skvělá odpověď, děkuji! 26.4.2019 v 16:40 | Nahoru | #2
26.4.2019 v 16:40 | Nahoru | #3
26.4.2019 v 17:31 | Nahoru | #4
Tak udělej v servisu hukot, že chceš originál měrku.
26.4.2019 v 17:34 | Nahoru | #5
presne tak,moje rec,by mohli zkusit na me tohle....
26.4.2019 v 17:35 | Nahoru | #6
jestli je to teda tak,jak pise
26.4.2019 v 18:12 | Nahoru | #7
RadioNuclid:
Díkes za tu fotku.
No já si všiml až doma po několika dnech, že špunt je hliníkový modrý, tak jsem si hned nebyl jistý jestli to tak bylo, moto je od sestry.
Když jsem to vyšrouboval zjistil jsem, že je to jen zátka bez měrky,
V servisu jsem se bavil s nějakým debilem co měl tendenci mě urážet, kdybych tam byl osobně, asi by to nebylo hezký.
Ale zase skrze 3 kila se s někým škubat.. ?
No nic tam jsem byl naposled.
Ale ještě jednou díky za reakce, cením si
26.4.2019 v 19:27 | Nahoru | #8
jasny,nemas zac,i ten olej si priste vymen sam a mas klid ,nic na tom neni. Tak at se dari a CB slape...
Skvělá odpověď, děkuji! 26.4.2019 v 19:33 | Nahoru | #9
Ahoj, potvrzuju - sroub je na CB stejny jako na CBF
26.4.2019 v 21:43 | Nahoru | #10
Tak šlo hlavně o seřízení karbců a přetěsnění vidlic, olej filtry a svíčky už jsem nechal udělat při jednom, ať je to cajk.
Samotný olej problém nebude.
Zkoušel jsem tedy hledat někde ten špunt s měrkou podle té novější CBF a stejně jsem nic jiného než to samé na Parts Depot nenašel :)
Tak to asi objednám aj tak a zatím udělám nějaký provizor, ať to můžu kontrolovat.
Jinak než jsem slezl z Haryka, tak jsem jezdil na silnějších naháčích a jsem překvapený jaký je na tom pullitru fajn poježdění, tak už nejsem žadný divoch, v 45 letech už mám i kapku strach z toho hustého provozu, takže žádná divočina, akorát mi to přijde kapku utrhaný. Na mých 186 cm a 105 kilo se mi na tom jezdí dobře.
pic ...
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
