Z toho tedy jsi asi pochopil, ze ti zkratka nezavira jedna jehla v plovakove komore karburatoru a je potreba to minimalne rozebrat a vycistit a nebo ten ventil vymenit pokud bude mit omackanou gumovou spicku.
Dalsi vec kterou delas spatne je, ze nechavas v kovove nadrzi malo benzinu pres zimu. Nadrz ti pak uvnitr rezne a dostavaji s eti nasledne necistoty do palivoveho systemu. Sice je v nadrzi sitko, ale pochybuju ,ze po tech letech bude jeste funkcni..spis se bude valet uhnile nekde na dne nadrze :D
Ikdyz je sroub vohudlanej, tak jsou metody jak ho povolit. Takze neni potreba hned resit jine karburatory...
1 reakcí na tento příspěvek GS 500 teče karbec
Edit: Jinak díly levnější než v ČR najdeš tu https://www.motorra...0d000dffe7ee8281ad04
Naposledy editováno 31.03.2019 13:59:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GS 500 teče karbec
Vítězslav_Máří píše: Když rozděláš karburátory , tak nad jehlou , která uzavírá benzín je bronzové pouzdro , které drží na O kroužku . Ten většinou zpuchří a benzín přeplní plovákovku . Stačí jen vyměnit tyto gumičky a máš klid . Řešil jsem stejný problém loni mladýmu na jeho GS.
Edit: Jinak díly levnější než v ČR najdeš tu https://www.motorra...e7ee8281ad04 [/quote]
Jenže tohle bude problém spíše s jehlovym ventilem, ten je poslední, který bráni průtoku benzinu do motoru. Karbec vytáhnout, poradně vyčistit a mrknout jestli není vymackany jehlovy ventil. Stačí vlas nebo sebemenší bordel a ventil nezavře a benzin teče. Další co bych rozhodne udělal je odreznuti nádrže možná se ti zda, ze je čistá zevnitř na pohled, ale není to tak, bude tam bordel, rez a další sracky a částečně za to muže to, ze nemáš přes zimu benzin až po víčko, mas tam pak vzduch a dojde k reznuti. Můžeš to řešit i palivovými filtry buď od nádrže ke kohoutu nebo od kohoutu do karbce. Jak už tu bylo psáno, pokud funguje jehlovy ventil jak má, tak motorka muže být i na PRI.
Kráca : takhle z hlavy průměr nevím . Rozdělej karbec a uvidíš to hned .
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2023/21/636557_4974dee827e94003b4df43fb0d5d3eda.jpg)
![](https://img.motofotky.cz/upload/images/forum/2023/21/636558_4ac45f6bd1dd7607e38a85fab7af358d.jpg)
Stržený závit uložení vačky - víko ... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 8 | 10.6.2024 v 17:11 docent |
Ukazatel zařazené rychlosti GS 500E Suzuki GS 500E | Dejwidos | 2 | 5.6.2024 v 18:30 Dejwidos |
GS500 po chvili se zacne dusit a ch... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 6 | 31.5.2024 v 07:19 Phabbyg |
Problémy s řazením + cinkání motoru... Suzuki GS 500E | ViraxRider | 16 | 26.5.2024 v 07:45 Rolda89 |
Divný chování otačkoměru Suzuki GS5... Suzuki GS 500E | Phabbyg | 1 | 15.5.2024 v 11:00 combust |
