https://allegro.pl/o...ec-550m3h-7765352938
1 reakcí na tento příspěvek Vytápění dílny
my mame dvojtarif, takze elektricke topidlo je elegantnejsie riesenie
Kup el.ohřejvák
www.baumax.cz/vrobek/topidlo-hgg-171-niro,35447.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytápění dílny
grooll píše: obyčejnej bufík, odvod spalin nepotřebuje, nafta/olej v něm hoří efektivně že nesmrdí ale pořád žere kyslík takže opravdu větrat.
to je nejaky divny ne. Vsechny bufiky ktery jsem kdy mel v aute vejfuk mely. Jako ze v hale bych to asi klidne provozoval, ale v dilne co ma 4x5 , navic na olej ani omylem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytápění dílny
Gugo> ale chtel ale chtel bys bL pak pekny cmoud
Btw kdyz uz tak tady zapleveluju nekomu vlakno nema nekdo osobni zkusenost snejakymCHINA bufikem ?
dave-lister píše: Já bych byl opatrný, nemusí to smrdět a stejně tě to může udusit. CO vůbec neucítíš, málo 02 nebo příliš CO2 tě uspí na věky.
si dovolim opravit malo O te uspi jen na dobu dokud je ho malo ... ale jinak fakt se proti tomu nejde branit a staci ti 2-3 nadechy a jdes k zemi. Experimentalne zjisteno. Kdyz v okamizku kdy ti ten clovek zkolabuje zvysis O zpet na 21% tak ti spontane prijde k vedomi.
Já mám dílnu cca 70m2 s třímetrovýma stropama. Měl jsem tam nouzově starý petry ale většina tepla vylítne komínem. Nakonec jsem zvolil celkem silná kamna (cca 10kw) s předimenzovaným teplovzdušným výměníkem a i když to byla větší investice než jsem čekal byla to trefa do černýho. Jsem schopný ze 3°C na příjemných 15°C být cca za 1,5 hodiny...
Naposledy editováno 05.03.2019 14:35:54
2 reakcí na tento příspěvek Vytápění dílny
gugo> ten china bufík by mě také zajímal. Uvažuji si nějaký dát do Transportera, ale dát dvacku za Webasto se mi nechce.
Celý barák vetně dílny mám vytápěný krbovou vložkou z teplovodním výměníkem nebo plynovým kondenzačním kotlem. I v dílně mám 3 radiátory. První topidlo byly tyhle kamna ještě než začal pracovat topnej systém. Do budoucna tam jsou tyto kamna hlavně ke zvednutí teploty dílny, která se bude temperovat na míň aby byla možnost zvednout skokově teplotu v dílně bez rozehřívání celého topného systému.
davat 10kW kamna do garaze je sialenstvo, v dome mame 4kW (len teplovzduch) a po 30 minutach sa v okoli 1 m neda pohybovat pac je tam teplo ako prasa
Lad22 píše: čím vytápíš zbytek baráku? Já také řešil studenou dílnu a nakonec jsem raději natáhl měděné trubky z kotelny a posadil na zeď radiátor.
no ja do lodi, kde to pouziju 2x 3x do roka. Zase nechci se votravit nekdy ve spanku, takze resim jeslti vyhodit 20 za webasto, 12 za planar nebo risknout chinu
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vytápění dílny
Dik
Komorerth píše: kamna do garaze.. hmm.. je to trochu komplikovanejsie, kor v dnesnej eko dobe. revizia na komin povinna, treba prikladat a takisto to z dobre zaizolovanej garaze odsava vzduch.
Nu jo, když ty tu porovnáváš úplně něco jiného. Já potřebuji ohřát vymrzlý prostor o oběmu 210m3 a ty se zase chceš přihřát už ve vytopeným obýváku. Ten tvuj teplovzduch 4kW by mi mohl ohřát tak mojí prdel, když bych u něj stál 1 metr daleko, ale tu dílnu fakt ne.
Naposledy editováno 05.03.2019 15:19:07
HornisGSX píše: AveKT> posli me prosim te na kolik te to vyslo. Mam dilnu 150m2 taky 3m stropy topim petrama a z sichtu to nevytopim ani kdybych se posral!
Dik
petry jsou asi uplne nejblbejsi kamna co jsou. Mel jsem je v dilne taky kdyz jsem ten barak koupil a tim to drevo akorat prolitne do komina..
Dik
Mám tyhle:
https://www.eurotepl...omantikstojanklasik/
Teplovzdušný výměníky na kamna mají taky, ale ten mám vyrobený na zakázku, protože jsem chtěl větší a s více průduchama. Mám teplotu spalin do komína cca 120°C. Myslím si ale, že budeš potřebovat větší. Také je třeba zvážit to, že to jsou kamna bez popelníku, takže i bez roštu a potřebuješ spíše kvalitnější dřevo. Některé mají rychlejší náběh ale tyto mají 8cm žárobetonovou vrstvu uvnitř, která pak dlouho drží teplo, ale než kamna najedou je to cca 20-30 minut.
Každý má trochu jiné požadavky...
radektt píše: Mám dílnu samostatně stojící a větranou. V zimě tam bývá 0°C až 3°C, takže to chce rychlý a velký výkon. Krbový kamna a dřevo fungují parádně . Plynem jsem topil předtím a na kvalitě vzduchu to bylo dost znát.
Jen tedy slušnější komín stál 2x tolik jako kamna.
Moc pěkné!!!
HornisGSX píše: gugo> no to vim uz taky mdyz tam v zime klepem kosu je to betonova stavba se stropy z betonu
tvůj problém jsem právě vyřešil https://www.fuxtec....-na-drevo-a-brikety/Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
nafunkční světla Honda @125 | MYŠ232 | 1 | 16.9.2023 v 20:56 Sancu |
Olej 10w30 vs 5w30 Honda @125 | ok4rm | 28 | 9.9.2023 v 09:05 PetrXX |
Ojetý skútr 125 cm Honda @125 | kolčman | 9 | 9.9.2023 v 07:49 Kubák |
Honda lead 100 nehází jiskru Honda SCV 100 Lead, Honda @125 | Sovičič | 19 | 14.7.2023 v 17:16 combust |
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... | Blackwhitee | 3 | 8.11.2022 v 10:13 Marcel69 |
