Téma: Simson S51 je lenivej hajzlík
2.1.2019 v 16:00
Čau, tak se v tom neustále vrtám a nic moc úspěchy.. Mám simsona s51 enduro teď v létě jsem si udělal go motoru a trochu potunil, mám tam ložiska skf, gufera také kvalitní, nová klika německá žádná čína, válec 60ccm 6 kanálový také německé výroby, pístní sada také německo a k tomu karburátor amal 19T. No a od tohoto go jsem si tak trochu sliboval zaprvé vyřešení přidřeného ložiska na staré klice a zadruhé trochu lepší jízdní vlastnosti a malinko vyšší maximálku, ale víceméně jsem se dočkal pouze bodu 1. Válec už mám 100% zajetý, má asi 1000km a minimálně 500 jsem jezdil fakt do půlky plynu a vůbec netúroval, ale i tak se nějak nemohu dočkat vyšší rychlosti. Je to simson, já od toho nechci aby to valilo 90, rád bych se pouze třeba na příjemných 70 dostal, což by tato úprava měla zvládat. Nyní to jede asi tak, že rovinka tak 55-60 a to to musim fakt drtit na plnej a neni to příjemná jízda. Kontroloval už jsem dost věcí-gufera zda to nepřisává, výfuk jsem čistil, kroužky nové pro jistotu, větší kolečko 16z, seřízení zapalování, nový tyristor, vyčištění karburátoru atd ale nic mi moc nepomáhá, ale dospěl jsem k názoru, že už to snad může být jen tím karburátorem, s tím jsem trochu mimo a nevyznám se pořádně v tom otriskování a tak. Koupil jsem tam amal 19t což jsem dostal prodejcem doporučeno k tomuto válci. A asi není správně nastavený, vypadá to na bohatou směs, protože svíčka je poměrně černá což b značí směs bohatou a tím šroubkem to mám nastavené asi na nějakých 1,5 otáčky povoleno od utažení. A teď nevím jestli bych měl kupovat menší nebo větší trysky, nebo jaká je tam vůbec originál, protože německy neumim a nikde jsem se o tom moc nedočetl o karburátorech této výroby. Budu hrozně vděčný za všechny rady hlavně ke karburátoru, protože ostatní mam celkem přejité a myslím si, že už to bude snad ten karburátor špatně osazenej.
1 reakcí na tento příspěvek Simson S51 je lenivej hajzlík
2.1.2019 v 16:29 | Nahoru | #1
Tak 60 jezdil noormální bez úprav,píšeš cos všechno udělal ale nevidím ani zmínku o filtru,když je jinej karbec a trisky,neměl by mít víc i vzduchu?
2.1.2019 v 16:38 | Nahoru | #2
smes spravna?vyfuk cisty?filtr vzduchu ok?
2.1.2019 v 16:41 | Nahoru | #3
máš 6tikanal válec co je hodně tocivej-pojede až v hodně otáčkách..amal za hovno. odkud nás díly?
2.1.2019 v 16:58 | Nahoru | #4
Jen mě tak napadlo... Jak je na tom výfuk?
2.1.2019 v 17:10 | Nahoru | #5
předpokládám že primár jsi dával nový...lepší nez 16 v zub je primár že 70tky. ono je vlastně rozumnější udělat 70 klasiku.ta je lety prověřená výrobcem a jela hezky.
2.1.2019 v 18:06 | Nahoru | #6
VlaHa- myslím že propustného filtr než je drátěnka není..a jezdí s ním i 70 i moje 80 ccm.myslim že má točivý válec a moc těžký převod na něj. a pochybuji ze je s klikou vyvážený píst...polské odlikty znám..
(reakce na) Simson S51 je lenivej hajzlík
2.1.2019 v 21:32 | Nahoru | #7
VlaHa> Na vzduchový filtr jsem nešahal, zkusím.
2.1.2019 v 21:34 | Nahoru | #8
kokoška.> směsí si právě nejsem jist, psal jsem to tam, že je svíčka černá, což by asi být neměla, jinak výfuk ok a na vzduch jsem nešahal zatím..
2.1.2019 v 21:34 | Nahoru | #9
karavanista> díky, díly mám od kamaráda z německa, co to tam nakupoval a posílal mi to sem
2.1.2019 v 21:34 | Nahoru | #10
Deyva> výfuk je naprosto v pořádku
2.1.2019 v 22:49 | Nahoru | #11
jednou jsem řešil sadu 60 z extreme biku..v horní úvrati byl píst ještě skoro 2mm pod hranou válce.nakonec jsme ho v práci dole útočily na soustruhu.. bohužel už nevím zda byl zmetek válec nebo píst..
2.1.2019 v 22:50 | Nahoru | #12
dej zpátky Origo karbec 16tku a natryskuj pro začátek jak 50tku.
2.1.2019 v 23:53 | Nahoru | #13
Pokud jsi to při zajíždění jen lechtal nikdy tomu pořádně nenaložil, tak to není zajeté, je to furt těsné.
3.1.2019 v 09:38 | Nahoru | #14
Dej sem fotky. Já osobně bych rád viděl sundanou hlavu a pohled do válce s pístem v dolní úvrati, v horní úvrati, svíčku a ten karburátor.
Pak ti můžeme poradit, jestli se to nechce nechat vytočit jenom kvůli supr bohaté směsi, nebo je tam špatně i něco jiného.
4.1.2019 v 06:56 | Nahoru | #15
Je úplně jedno jakej karb u všech je základ 3.5ot. Já na simpla dal válec 70ccm karburator z dandy vyfuk mikuni a ùplně v pohodě jezdil 90i víc po změně převodů.
Simson nedává jiskru Simson S 51 Enduro dom_burda 6 1.9.2024 v 09:48 Krovak
zt-tuningde Simson S 51 Enduro JakubJakub28 1 15.8.2024 v 06:13 Frantas
Hledám nějakého fachmana na opravu ... Simson S 51 Enduro Bluecz98 1 29.7.2024 v 13:45 laďa-prášil
Hledám nějakého fachmana na opravu ... Simson S 51 Enduro Bluecz98 2 29.7.2024 v 10:52 MAJK_TORTELINA
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro Bluecz98 13 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_
