Chtěl bych se zeptat co by to mohlo být mám problém se startováním nejel jsem na motorce cca dva měsíce a když jsem k ní přišel kouknul zda je benzín a poté co jsem zkontroloval tak jsem zkusil nastartovat jenže nic... Motorka ani trochu nezaskytla otáčky se ani trochu nezvedli a startovala na sucho bez žádného benzínu když jsem zkusil svíčku tak svíčka suchá a při zkoušce zda hází jiskru tak vše OK. Tak dále mě napadlo striknout pod svíčku benzín... Tak. Jsem učinil a zkusil nastartovat a ano motorka skytla a otáčky vyskocili jenže pak zase klesly a zase staly na bodu mrazu... Tak jsem vyndal karbec rozdelal a vyčistil zasunul zpět a všechno stejný ani trochu se otáčky nepohly takže už vážně nevím a z plovakove komory benzín teče... Jinak do karburátoru vedou dva kabely vůbec nevím zda to souvisí s nějakým otevíráním ventilů nebo ne tak zda v tom není chyba. Ale nejsem si jistý tak bych vás chtěl poprosit o rady nebo nápady co udělat děkuji. :)
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje
to Rakam - budeš se muset do toho karburátoru podívat ještě jednou. Dal jsem ti pdf servisní manuál k YBR 125
Rieju RS2 NKD 125 NEBO Rieju RS2 125 | SergeyStokurew | 4 | 19.1.2022 v 18:44 SergeyStokurew |
Olejový filt Rieju RS2 125 | Jiri90 | 1 | 11.1.2021 v 15:40 JwKS_Pavel |
digitální tachometr Rieju RS2 125 | Rakam | 0 | 9.8.2018 v 14:08 Rakam |
sedlo spolujezdce Rieju RS2 125 | Rakam | 0 | 12.4.2018 v 17:31 Rakam |
Rieju RS2 125 Rieju RS2 125 | MARTIN_187 | 2 | 8.10.2017 v 11:53 callowsick |
